juan_ignacio Publicado 20 de Junio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 20 de Junio del 2008 El vag-com es un programa para cambiar parametros de funcionamiento del coche, configurarle, dar de alta nuevas instalaciones multimedia. El el foro de software tienes muchos comentarios sobre el vag-com: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showforum=20 juan ignacio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carnacas Publicado 20 de Junio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 20 de Junio del 2008 (editado) [ Device: GATEWAY Dev. Name: J533_Gateway SW Rel: 0060 HW Rel: H06 Date: 11.12.2006 Hay otro menú igual pero con el dispositivo INTERFACEBOX, en los que pone Dev. Name: Interface_Box SW Rel: C6Std_0410 HW Rel: H15 Date: 05.03.08 Y lo que yo creo que puede ser lo que andas buscando es lo siguiente, que está en el menú de HMI Info: DISPLAY: 5310.3130.11 Es esto lo que buscabas? lo unico que me puede sacar de mis dudas es, que si tu tienes el vag com, y la centralita, que la pongamos en el mio para probar, y si funciona comprar una, ya de paso si hicieras el favor de codificarme el climatizador, que ya lo he recibido tenemos que quitarle la calefaccion de los asientos con el vag com y despues tengo que llevarlo a proteccion de elementos. gracias Editado 20 de Junio del 2008 por carnacas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
eklalj Publicado 20 de Junio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 20 de Junio del 2008 lo unico que me puede sacar de mis dudas es, que si tu tienes el vag com, y la centralita, que la pongamos en el mio para probar, y si funciona comprar una, ya de paso si hicieras el favor de codificarme el climatizador, que ya lo he recibido tenemos que quitarle la calefaccion de los asientos con el vag com y despues tengo que llevarlo a proteccion de elementos.gracias No hay problema carnacas. Quedamos cualquier día y hacemos lo que necesites para comprobarlo. Tengo el vag com y la centralita, por lo que podemos probar tanto intentando modificar tu centralita, como utilizando la mía. Lo que no soy es ningún experto con el vag-com; por lo que espero que tu sepas como deshabilitar la calefacción de los asientos (yo por cierto, si que los tengo). Ya he leido tu privado, y también te he contestado. Te llamo la semana que viene. Saludos, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javialcorcon Publicado 23 de Junio del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Junio del 2008 Increible. Por fin llegó el momento de actualizar, y en 2 minutos, ya estaba realizado. Le he cogido gusto a esto. Tendremos que seguir investigado opciones. Lo siguiente que quiero es intentar activar la opción de ver el nivel de bateria, que aunque dicen que lo desactivaron porque no era correcta la medición, siempre es una opción curiosa para echarle un vistazo de vez en cuando. Ya os contaré. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
eklalj Publicado 23 de Junio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 23 de Junio del 2008 Increible. Por fin llegó el momento de actualizar, y en 2 minutos, ya estaba realizado. Le he cogido gusto a esto. Tendremos que seguir investigado opciones. Lo siguiente que quiero es intentar activar la opción de ver el nivel de bateria, que aunque dicen que lo desactivaron porque no era correcta la medición, siempre es una opción curiosa para echarle un vistazo de vez en cuando. Ya os contaré. Un saludo Pues nada. Cuando averigues como activar el antiguo menú de nivel de carga de batería, compártelo con los "compis" del foro. Me alegro mucho de que hayas podido realizar el cambio. Enhorabuena! La diferencia es notable, verdad? Yo tengo varios amigos esperando coche con parktronic básico, y alguno que ya lo tiene; y me huele que van a hacer cola para que se lo habilite si tienen la centralita correcta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Velaro Publicado 23 de Junio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 23 de Junio del 2008 Pues ya tengo APS, pero sólo acústico. Ahora tengo que ampliarlo al acústico y visual (plus). Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juan_ignacio Publicado 23 de Junio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 23 de Junio del 2008 Increible. Por fin llegó el momento de actualizar, y en 2 minutos, ya estaba realizado. Le he cogido gusto a esto. Tendremos que seguir investigado opciones. Lo siguiente que quiero es intentar activar la opción de ver el nivel de bateria, que aunque dicen que lo desactivaron porque no era correcta la medición, siempre es una opción curiosa para echarle un vistazo de vez en cuando. Ya os contaré. Un saludo Para lo de la bateria tengo esto, que a mi si que me funciono. Seleccione 07-Jefe de Control Select adaptation select channel 02 Add 32 to the current value ---> Yo tenia 16 y he puesto 43, porque no me dejaba 48 Select Test Select Save Close the controler juan ignacio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javialcorcon Publicado 23 de Junio del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Junio del 2008 Increible. Por fin llegó el momento de actualizar, y en 2 minutos, ya estaba realizado. Le he cogido gusto a esto. Tendremos que seguir investigado opciones. Lo siguiente que quiero es intentar activar la opción de ver el nivel de bateria, que aunque dicen que lo desactivaron porque no era correcta la medición, siempre es una opción curiosa para echarle un vistazo de vez en cuando. Ya os contaré. Un saludo Para lo de la bateria tengo esto, que a mi si que me funciono. Seleccione 07-Jefe de Control Select adaptation select channel 02 Add 32 to the current value ---> Yo tenia 16 y he puesto 43, porque no me dejaba 48 Select Test Select Save Close the controler juan ignacio Gracias Juan Ignacio. Voy a probar y os cuento. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
multiusos Publicado 25 de Junio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Junio del 2008 hola amigos estoy buscando por le foro a nuestro amigo y no lo encuentro por ningun lado para comprarlef le cable me podeis echar una mano para poder contactar con el, el cable seria para el a6 de enero del 2007, saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
eklalj Publicado 25 de Junio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Junio del 2008 hola amigos estoy buscando por le foro a nuestro amigo y no lo encuentro por ningun lado para comprarlef le cable me podeis echar una mano para poder contactar con el, el cable seria para el a6 de enero del 2007, saludos Yo no he contactado nunca con el. Pero creo que tiene una página web en http://.iespana.es/ y ahí hay una dirección de correo donde puedes intentar contactar. Suerte ... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javialcorcon Publicado 25 de Junio del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Junio del 2008 hola amigos estoy buscando por le foro a nuestro amigo y no lo encuentro por ningun lado para comprarlef le cable me podeis echar una mano para poder contactar con el, el cable seria para el a6 de enero del 2007, saludos Hola Hace un par de semanas que se lo pedí y a los tres días ya lo tenía. Su dirección de correo es @yahoo.es. Comentale que coche tienes y el te aconsejará lo que necesitas. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juan_ignacio Publicado 26 de Junio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 26 de Junio del 2008 Yo le pille hace un mes y en tres dias, despues de soltar la gallina, me llego por sobre certificado. OK OK OK OK juan ignacio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
eklalj Publicado 26 de Junio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 26 de Junio del 2008 Parece que todos los A6 2.0 TDI nuevos tienen la centralita con la letra F. Yo ya levo modificados tres de compañeros y/o amiguetes, y todos están encantados con el cambio (y con el precio, claro está) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
multiusos Publicado 10 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 10 de Julio del 2008 hola amigos me acaba de llega el cable del amigo y me puesto mano a la obra pero he encontrado una diferencia respecto a los codigos que aparecen en el foro es decir dicen que hay que canbiar 0001016 por 0201016 pero a mi no me a salido esos codigos sino 0000006 y yo lo que e hecho a sido cambiar 0200006 y funciona de put* madre es decir me sale en cochecito mi centralita es terminada en F y el coche es del 2007 creo que todos los del 2006/2007 tienen la F, sabeis que mas cosas se pueden cambiar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rafa12el Publicado 18 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2008 [buenas soy nuevo y feliz propietario desde hace 1 semana de un a6 avant y querria comentaros si alguno de vosotros ha montado los sensores de aparcamiento delanteros puesto que los traseros los trae de serie y si me podria decir cuales son los numeros de referencia para pedirlos a la casa puesto que donde me lo he compreado el coche no tienen ni idea al menos han sido ssinceros Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
