abuelojuan Publicado 18 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2013 Perfecto! he tenido que poner el codigo de mi coche porque el modulo comprado era de un avant, con gancho trasero y S-line, pero una vez cambiado todo va de coña. Por cierto, he descubierto que NO hay que atualizar el programa VCDS a las nuevas versiones (el mio se compró con la versión 11.3.0 y la actual es la 11.11.0) pues deja de funcionar. Así que ojo a navegantes... Ahora me toca vender mi modulo con letra A Gracias a todos los foreros que me aguantan. Responder
blaki57 Publicado 7 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2013 bueno estoy probando Responder
blaki57 Publicado 7 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2013 bueno estoy probando bueno estoy probando Responder
Alvaro 84 Publicado 9 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2013 Hola buenas a todos y saludos, tengo un problema con un audi a6, tenia el mmi basic plus y lo he equipado con mmi high, bueno de momento aun no tengo ni el cargador de cd ni el navegador, y ahora la radio no se enciende ni hace nada, aun no se si funciona lo que llevo instalado, le paso el vag com y no me deja acceder a nada solo al gateway y ahora viene mi duda, como se hace para codificar los componentes y que los reconozca el coche? Hay que seguir algun patron o corro para audi ? Responder
carnacas Publicado 11 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2013 (editado) Alvaro pasate por el post de reconversion mmi basic a high y hay lo tienes bien explicado tanto montaje como codificacion, si no te sale nada en pantalla es las conexiones de fibra. en este caso te tengo que echar una pequeña bronca, como puedes cambiar de basic a high sin haber leido como se codifica. y como hay que dar de alta componentes, pasar vagcom para borrar errores etc y ademas preguntas en parktronic plus¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/221461-reconversion-mmibasicplus-a-mmi-high-2g/ Editado 11 de Diciembre del 2013 por carnacas Responder
Kolari Publicado 12 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2013 Alvaro84: No te ofendas pero es muy heavy lo que has hecho, tranquilo que todo tiene solución. El cargador es necesario para instalar el software. Compra las piezas que te faltan para poder completar el sistema, codifica con el VAG, libera los componentes precisos en Audi y listo. Sigue el post de Carnacas. Saludos y suerte. Responder
KIKELU Publicado 25 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2013 Buenas, Mi coche traía de serie el parktronic trasero y he instalado el delantero. He comprado una centralita de parking terminada en "L" que en el anuncio ponía que era para 8 sensores y visual. He codificado y sí veo el visual, pero el trasero. Del delantero no se ve nada y no encuentro donde hay que codificar. ¿Alguien sabe algo? Responder
ximo@6 Publicado 25 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2013 (editado) en el canal 1 de adaptación del control head unidad 07 07 control head 10 adaptacion canal 1 read new value sumar 4 al valor que tiene test save reiniciar mmi Editado 25 de Diciembre del 2013 por ximo@6 Responder
KIKELU Publicado 25 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2013 Gracias Ximo. Eso he hecho pero no me ha salido nada diferente. Ya hasta pienso que no me valga la centralita. El vendedor en el anuncio ponia que era para 8 canales y un forero puso lo mismo en un post, pero ya tengo dudas. Responder
ximo@6 Publicado 25 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2013 (editado) ¿que referencia tiene? ¿has reiniciado el mmi? ¿y mirado si te tomo el valor el canal? ¿la segunda empezando por la izquierda es un 2 de la codificación de la unidad 76? Editado 25 de Diciembre del 2013 por ximo@6 Responder
KIKELU Publicado 25 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2013 4F0 910 283 L tanto sofware como hardware. Comprobe y si me habia cogido el canal. Tenia 3460 y puse 3464. Reinicie el mmi pero nada. Me mosquea que cuando entra en la unidad en el 76 Park Assist, al lado de ka referencia en la descripcion del modulo pone algo en aleman y pone 4 Kanel o algo asi. Cuando he activado el visual en Coding, encima del numero 020106 (lo pongo de memoria) sale en sombreado esa descripcion y al lado hay una flecha, como para sacar un desplegable, pero como digo esta en sombreado y no te deja tocar. He visto que es un poco mas arriba de esta pagina donde puso Abuelojuan lo de la centralita L. Responder
ximo@6 Publicado 25 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2013 (editado) segun etka esa referencia acabada en L es de 4 sensores y con asistencia para cámara marcha atrás si Editado 25 de Diciembre del 2013 por ximo@6 Responder
KIKELU Publicado 25 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2013 Buah. La cague. Mirare el anuncio del vendedor y si pone lo de los 8 canales, intentare devolverla. Muchas gracias ximo Responder
ximo@6 Publicado 25 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2013 mira ver si encuentras una acabada en E o H que estas lo llevan todo Responder
KIKELU Publicado 25 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2013 Gracias de nuevo. ¿Alguien necesita centralita de 4 canales mas visual? Responder
