falobono Publicado 18 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2014 no te sabría decir, pero bastante y más si no lo vas a hacer tu el cableado. En el foro puedes encontrar gente que lo ha hecho y te pueden orientar más. Yo solo tengo el trasero y descarte el delantero por la pasta que costaba Responder
Manji Publicado 18 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2014 Ya que estamos con el parktronic, ¿Cómo se hace para que me baje el volumen de la radio/cd/mp3 cuando engrano la marcha atrás? Tengo el parktronic con pictograma en mmi (lo activé con vag-com) y me cuesta escuchar los pitidos cuando voy con la música alta. Responder
ximo@6 Publicado 18 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2014 (editado) en el menu de sonido tienes la opción de atenuación para navegador y demás es mas cuando este metida la marcha atrás pulsa el botón setup Editado 18 de Septiembre del 2014 por ximo@6 Responder
Arrustu Publicado 18 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2014 (editado) Bueno vamos a ver si poco a poco voy sacando las cosas a precio A ver si me podeis echar una mano. Estas son las referencias que fui recolectando hasta ahora. Si no me equivoco ¿me faltaría el cableado de la centralita al mmi, y el arnés de los sensores delanteros no? 4f0919283F centralita 4f0919257 soporte izquierda centro4f0919258 soporte derecha centro7h0919275 sensor delantero (x4)7h0919927 sensor trasero (x4) 4f0971085e arnes cableado trasero La letra de la centralita debería ser la F no? Quiero delantero y trasero con imagen y sonido Es para un a6 allroad del 2008 Editado 18 de Septiembre del 2014 por Arrustu Responder
falobono Publicado 19 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2014 todo eso q pones es un pico no? Responder
alcoscar Publicado 19 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2014 Uno 300 mas o menos le calculo yo Responder
falobono Publicado 19 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2014 me parece poco, si por cualquier pijada como el soporte del parasol te cobran 15 euros............ Responder
Manji Publicado 19 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2014 en el menu de sonido tienes la opción de atenuación para navegador y demás es mas cuando este metida la marcha atrás pulsa el botón setup Gracias por el aporte ximo, pero así no se puede regular la atenuación. La del navegador sí, ya lo tenía localizado. Pero la del parktronic sólo te deja regular el volumen y la frecuencia del pitido, pero no te da la opción a que se baje el volumen de la música. Creo recordar que antes de activar lo del pictograma sí que lo hacía. No sé, ya miraré si encuentro algo con el vagcom. Merci. Responder
Arrustu Publicado 19 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2014 Es un pico pero con paciencia buscando buenos precios por ebay igual se podía conseguir por un precio asequible Responder
Barracus Publicado 12 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2015 Buenas tardes, Me podría indicar alguien si con la centralita 4LO 919 283 B se podría activar el gráfico de los sensores traseros. Es para comprar el Vag-com o no.... Muchas gracias!! Responder
multi2.8 Publicado 12 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2015 Si. En esa puedes. Responder
Barracus Publicado 13 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2015 Si. En esa puedes. GRACIAS! Responder
Barracus Publicado 21 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2015 Activado!!! Enviado desde mi Nexus 5 Responder
multi2.8 Publicado 22 de Abril del 2015 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2015 Facilito eh. Je je y como cambia Responder
audia627 Publicado 20 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2015 (editado) Hola, Yo tengo Parktronic delantero y trasero de serie con mmi en monocromo. Hace algún tiempo el avisador acústico que va tras los asientos traseros empezó a fallarme. Sonido de cascado. al final dejo de sonar y ahora no funciona el park assist y me suena un pitido continuo al poner marcha atrás. ¿Puede ser de el avisador ó es que falla algún detector? Si tuviera que cambiar el avisador, ¿desde donde podría cambiarle?¿Hay que desmontar asiento trasero ó bandeja? ¿Sabe alguien si hay algún vídeo tutorial? Gracias anticipadas por vuestra ayuda. Editado 20 de Mayo del 2015 por audia627 Responder
