hace 13 horas, Emilio124 dijo:
Muy buenas a todos, despues de leer todo creo que me queda claro que mi centralita , que acaba en A y sw: A no vale para visual, decir que aunque es A, tiene ocho sensores 4 delante y 4 detras y he visto que en las descripciones pone que las A solo valen para 4 traseros, eso no me queda claro.
Por otra parte si compara una que letra tendira que poner para que se activara el visual delante y detras.? y para poner camara habria que pasar algun cable desde el mmi hasta el maletero?
Tengo un a6 4f 2004 sedan.
El mmi es pantalla en color pero no se que versión es.
¿Has mirado la centralita desmontando o medio vag-com?
Hay en algunos sitios que dicen que la A soporta los 8 sensores pero sin gráficos.
  • Respuestas 465
Si he mirado directamente la centralita, pone A en las dos referencias, he vuelto a releer los post y ya he visto que soporta 8 pero sin visual.
ya he visto las letras que valdrian, lo que no se es si en mi mmi 2g poniendo el que vale para visual y camara tedria que pasar algun cable desde el mmi hasta el maletero
gracias, un saludo.
Para la cámara creo que habría que tener un interface, que no es conectar y listo.
Yo a ver si tengo suerte y tengo y puedo poner cámara que tengo una centralita y 4 soportes para montar.
hace 11 horas, alcoscar dijo:
para poner camara se necesita como minimo una unit head con Fbas (entrada de video)
Por curiosidad, para conectar la cámara, la unidad se encuentra por donde la guantera, no?
¿para que más cosas sirve?
Buenas señores.
El sábado tengo pensado montar el delantero, pero tengo unas dudas.
El cableado de la centralita del maletero al paragolpes ¿lo pasáis por debajo de la moldura inferior del umbral de las puertas y el cableado lo pasáis por el pasamuros de detrás de la guantera?
¿el altavoz lo ponéis en el sitio original o donde lo soléis colocar?
Hola a todos
Tengo un A6 4F del 2005 con mmi 2g basic plus con sensores traseros de aparcamiento y leyendo en este hilo he descubierto que a los que tenemos el mmi basic monocromo tambien nos puede aparecer el grafico.
Desgraciadamente creo que la centralita es demasiado vieja (adjunto foto) para soportar los graficos no obstante me gustaria que me lo confirmaseis y en tal caso que me recomendaseis alguna compatible que soporte los sensores traseros y los graficos.
Decir que sois todos unos cracks y mandaros un saludo
hace 56 minutos, aitor938 dijo:
Hola a todos
Mira este post
  • 3 semanas más tarde...
Hola de nuevo
Consegui por ebay la centralita terminada en F ( 4E0 919 383 F) y la he instalado en mi audi a6 4f de principios de 2005 el cual llevaba de origen la centralita  4E0 919 383  sin letra.
he de deir que mi coche va equipado con el mmi basic plus (pantalla monocromo), pues bien, viendo el siguiente post de hace 9 años de eklalj donde dice que consiguió activar el cochecito en su mmi monocromo pues me decidí a hacerlo yo tambien al ver una buena oferta de dicha centralita.
En 12/6/2008 a las 23:26, eklalj dijo:
Hola de nuevo.
Hace dos o tres días dije que en cuanto me dieran el 2.0 Style, que trae la ayuda de parking trasero, probaría lo de pasarlo a "plus" y lo comunicaría en el foro; ya que nadie lo había probado con el MMI basic (monocromo).
Dicho y hecho. Esta mañana a las 10:30 aprox. saqué el coche del concesionario :lol2: , y al salir esta tarde del curro he estrenado el cable Vag-com con este intento.
Afortunadamente, la centralita que traía por defecto es la terminada en letra F, y puedo aseguraros que TAMBIEN FUNCIONA con el MMI Basic.
Le he hecho unas fotos. Voy a reducirlas de tamaño para que entren sin problemas en el foro, y os las pongo.
pues mi gozo en un pozo ya que tras sustituir la centralita y cambiar los valores con el vag-com 0001006 por 0201006 el sistema de parking deja de funcionar, no aparece la opcion visual en el mmi y para colmo no deja regular el volumen ni la frecuencia y ni siquiera se oye al echar marcha atras.
en cambio con la centralita nueva si dejo el codigo que venia por defecto, osea sin visualizacion grafica (0001006), las señales acusticas funcionan perfectamente y si puedo regular el volumen.
Tambien he de decir que al conectar la centralita nueva me aparecen los siguientes codigos de error:
Address 76: Park Assist        Labels: 4Fx-910-283.lbl
   Part No SW: 4F0 910 283 F    HW: 4F0 919 283 F
   Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0060
   Revision: 00H09000    Serial number: 06230626802481
   Coding: 0011016
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 275A20DE9676547988-8072
4 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 23
                    Mileage: 322399 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2006.07.09
                    Time: 14:16:24
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 23
                    Mileage: 322399 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2006.06.16
                    Time: 11:54:25
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 23
                    Mileage: 322399 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2006.06.16
                    Time: 11:54:25
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 103
                    Mileage: 322301 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.10.18
                    Time: 22:01:18
En fin, no se si es que he hecho algo mal, mi coche es demasiado viejo y la centralita demasiado nueva o que me han vendido una centralita estropeada.
Necesito vuestra ayuda por favor
el caso es que si no activo la opcion gráfica, la centralita funciona igual que lo hacia la anterior, eso es lo que mas dudas me genera...
tenéis alguna idea de porque salen esos fallos o porque funciona mal solo cuando activo la opción gráfica?
gracias y un saludo
  • 3 meses más tarde...
En todos lados dicen que la centralita acabada en A es solo para 4 sensores, pero yo llevo delantero y trasero y una centralita 4F0 910 283 A y el vagcom muestra que es de 8 sensores:
Friday,19,January,2018,13:36:21:62939
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Control Module Part Number: 4F0 910 283 A    HW: 4F0 919 283 A
  Component and/or Version: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
           Software Coding: 0011006
            Work Shop Code: WSC 02331 785 00200
                      VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077
