Franwbva Publicado 21 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2018 hace 13 horas, Serjio dijo: Que cosa más rara. ¿Puedes poner gráfico en pantalla? Mañana hago una captura de pantalla para que lo veais. Le pase el vagcom porque el partronic pita y se queda la luz intermitente. El diagnostico es que tengo un sensor delantero y otro trasero mal. en concreto los dos centrales derechos. La sorpresa fue ver que la referencia de la centralita es la A, cuando se supone que esta centralita es solo para 4 sensores. Responder
Emilio124 Publicado 21 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2018 La centralita que termina en A soporta los delanteros y los traseros, pero supuestamente no soporta los gráficos en el mmi, ni en el normal ni en el high. ¿has podido activar los gráficos con la centralita terminada en A? saludos Responder
Franwbva Publicado 21 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2018 hace 13 horas, Serjio dijo: Que cosa más rara. ¿Puedes poner gráfico en pantalla? Entiendo que no va preparada para esa función por que no me deja poner el gráfico en el MMi, me dice valor fuera de rango y no lo graba. Responder
aitor938 Publicado 13 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2018 En 18/10/2017 a las 23:59, aitor938 dijo: Hola de nuevo Consegui por ebay la centralita terminada en F ( 4E0 919 383 F) y la he instalado en mi audi a6 4f de principios de 2005 el cual llevaba de origen la centralita 4E0 919 383 sin letra. he de deir que mi coche va equipado con el mmi basic plus (pantalla monocromo), pues bien, viendo el siguiente post de hace 9 años de eklalj donde dice que consiguió activar el cochecito en su mmi monocromo pues me decidí a hacerlo yo tambien al ver una buena oferta de dicha centralita. pues mi gozo en un pozo ya que tras sustituir la centralita y cambiar los valores con el vag-com 0001006 por 0201006 el sistema de parking deja de funcionar, no aparece la opcion visual en el mmi y para colmo no deja regular el volumen ni la frecuencia y ni siquiera se oye al echar marcha atras. en cambio con la centralita nueva si dejo el codigo que venia por defecto, osea sin visualizacion grafica (0001006), las señales acusticas funcionan perfectamente y si puedo regular el volumen. Tambien he de decir que al conectar la centralita nueva me aparecen los siguientes codigos de error: Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0060 Revision: 00H09000 Serial number: 06230626802481 Coding: 0011016 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 275A20DE9676547988-8072 4 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 23 Mileage: 322399 km Time Indication: 0 Date: 2006.07.09 Time: 14:16:24 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Reset counter: 23 Mileage: 322399 km Time Indication: 0 Date: 2006.06.16 Time: 11:54:25 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Reset counter: 23 Mileage: 322399 km Time Indication: 0 Date: 2006.06.16 Time: 11:54:25 01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 103 Mileage: 322301 km Time Indication: 0 Date: 2017.10.18 Time: 22:01:18 En fin, no se si es que he hecho algo mal, mi coche es demasiado viejo y la centralita demasiado nueva o que me han vendido una centralita estropeada. Necesito vuestra ayuda por favor Un saludo bueno me autocito a mi mismo para decir que he conseguido solucionarlo y que me funcionase la nueva centralita y la visualización gráfica, lo único que había que hacer era actualizar el mmi, tenia la versión 0050. Parecía obvio pero me ha costado dios y ayuda poder actualizar el mmi basic con pantalla monocromo. Si esto le sirve a otros pues yo que me alegro un saludo Responder
xj600 Publicado 9 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2018 Hola. ¿Alguien ha conseguido activar las luces cornering (antinieblas al girar el volante) en el 4F - A6 C6 (2004 - 2011)? No he visto nada en el hilo. Saludos. Responder
RGG Publicado 9 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2018 si tienes camara trasera es un poco prescindible el pitido trasero..Aun asi a veces te avisa por si no estas mirando la camara o está muy oscuro el sitio El de delante si que ayuda mas, para mi imprescindible despues de haberlo probado Responder
aitor938 Publicado 11 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2018 En 9/10/2018 a las 13:47, xj600 dijo: Hola. ¿Alguien ha conseguido activar las luces cornering (antinieblas al girar el volante) en el 4F - A6 C6 (2004 - 2011)? No he visto nada en el hilo. Saludos. creo que en este modelo no se puede por lo menos en los prereestyling que alguien me corrija si me equivoco. Responder
new a4 Publicado 20 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2018 tengo un problema,e puesto la centralita acabada en f y después de configurarla me sigue sin salir el visual,tiene que ver algo la actualización del mmi? Responder
Serjio Publicado 20 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2018 hace 42 minutos, new a4 dijo: tengo un problema,e puesto la centralita acabada en f y después de configurarla me sigue sin salir el visual,tiene que ver algo la actualización del mmi? En ajustes creo que se podía configurar como soporte gráfico. Pero has configurado la centralita nueva? Responder
new a4 Publicado 20 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2018 La tengo configurada y no me sale la opción en el mmi Responder
Serjio Publicado 20 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2018 hace 2 horas, new a4 dijo: La tengo configurada y no me sale la opción en el mmi En el mmi, en Car, pulsando la techa de abajo a la izquierda debería salir el sistema de aparcamiento y ahí poder configurar. Responder
new a4 Publicado 20 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2018 Sólo me sale volumen y frecuencia Responder
Serjio Publicado 20 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2018 pues si que es raro!!! Responder
alcoscar Publicado 21 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2018 mira el bit 3 que dice suma al valor, no 0. Responder
JuanK_A64F Publicado 29 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2018 (editado) Actualiza MMI, yo le he montado el delantero y he cambiado la centralita por la H, codificada y reiniciada la MMI, y en el menu MMI te sale de grafica ON/OFF Editado 29 de Noviembre del 2018 por JuanK_A64F Responder
