Carsol Publicado 25 de Octubre del 2021 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2021 Buenas noches. Mi coche monta una unidad sin letra, lleva solamente sensores acústicos detrás... He conseguido un módulo con terminación B (que acepta sensores y gráfica) El caso es que probé a sustituir una por otra, a codificar el famoso X?XXXX (por el 2) con Vag Com.... En MMI > Car > Setup > Audi Parking System, me da la opción Gráfica On/Off... (Además de los ajustes de volumen y frecuencia) Y aunque se pone ON por defecto, al insertar la marcha atrás, no sale la gráfica... La pantalla hace un pequeño pestañeo, como si quisiera cambiar, pero no cambia, suena el primer pitido de que has insertado la marcha atrás.... Pero inmediatamente dejan de funcionar los sensores, después de ese primer "beep" ya no vuelven a sonar.... Aunque quites la marcha atrás, y la vuelvas a poner, ya no vuelve a sonar ni siquiera el "beep" inicial.... Hasta que no quitas y pones contacto, no vuelve a sonar (en caso de que pongas la marcha atrás) en ese caso, vuelve a sonar el "beep" inicial y se desconecta todo otra vez... No se si es que además de esa codificación, tengo que hacer alguna adaptación específica.... Cuando la puse por primera vez, Vag Com me dijo que era una "UCE sin inicialización" y me dió la opción de aceptar por defecto los códigos 12345/123/12345. Así hice. Los aceptó, y codificó sin problema. Por otro lado, no sé si tiene algo que ver (aunque creo que no) que mi coche al tener bola de remolque, tiene otra centralita adicional de la bola (supongo que para el tema eléctrico de luces y sensores de parking...) O quizás sea que no tengo la versión más alta de MMI, me quedé en la 51.50... Alguien sabe que puede ser? Que puede estar fallando? Alguien que lleve sólo sensores traseros y gráfica,en un sedán, quattro, y Aut... me puede pasar la codificación que lleva en ese módulo? A ver si es que no lo hago bien... Nota: Como no funcionaban, puse el antiguo módulo, y funciona sin problema, sin gráfica claro, pero los sensores y el pitido bien, quizás para mi gusto un pelín bajito, incluso al máximo, pero siempre ha sido así. Responder
