Mirad lo que he comprado por 60 €. en Ebay Alemania.
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...N:IT&ih=006
Espero que hagas un pequeño manual de instalación. Yo voy a esperar a ver si localizo una y sino a Stagemotion por 176€ mas portes.
Alguien sabe como instalarlo, se desconecta una y se pone la otra, con en coche apagado, el contacto encendido o el motor arrancado???
juan ignacio
  • Respuestas 465
Por si os sirve de ayuda, yo tengo el park sistem plus con el mmi basic plus y el numero de refencia termina en la letra C.
Tengo señal acustica y visual en la pantalla monocromo.Ayer haciendo pruebas con un colega con el mmi de 7" que solo tiene la señal acustica delantera y trasera, no visual y su numero de referencia es el mismo que el mio pero termiado en A ; pues resulta que con mi centralita puesta en su coche le sale en la pantalla sin tener que activar nada con el vagcom. Osea que si pones una centralita que lleve esa opcion no te hace falta mas.
S2
S2
Lo veo logico ya que tu centralita lo tiene activado y cuando lo pones en el coche de tu colega, como esa opción está activada, sale. Yo como puse mas arriba tengo la centralita terminada en A y no se puede cambiar.
juan ignacio
Donde está situada la centralita para poder ver el número de serie?
Ayer buscando, lo único que similar que encontre es algo que está al lado del gato (en la zona derecha del maletero), aunque no creo que sea, porque la referencia que tiene es 4F0907289J y esto no creo que sea.
Hola
Creo que depende del modelo, si es avant o berlina. Pero mira en este mismo post en la página 4.
Lo estuve viendo anoche, baje a las 12 de la noche al gareje a verlo, pero chico, creo que lo que vi, no era. El mío es berlina.
Por cierto, alguno sabe si se realiza algún cambio de este tipo, en periodo de garantía, podemos tener algun problema a la hora de llevar el coche al taller en garantía.
Estoy pendiente de ver la referencia para pedir el cable. Solo me falta hacer la transferencia.
Un saludo de nuevo
Yo tengo un style avant con la opción del sonido unicamente.
Alguien sabe que centralita llevan los nuevos, a mi me lo entregaron el pasado mes de abril.
Si fuese con letra posterior a la B, solo se tendria que activar con el VAG, por cierto alguien en Alcorcon podria cambiarmelo???.
¿Que ocurrira con la garantia???
La centralita B, como ha puesto alguien en algún post anterior, si funciona cambiando el bit ese con el Vag.
El numero de serie no es lo que hay que mirar de la centralita sino el numero de referencia de la pieza.
juan ignacio
Hola
En la página 4 de este post está la localización del modelo Avant. Si quieres ver donde está en el Berlina, tienes que ir a la página 1. Hacia la mitad de esa página hay fotos que puso carnacas.
Bueno, ya tengo noticias del concesionario para poner, a posteriori, el sistema de aparcamiento asistido. Según ellos sólo se puede instalar el kit acústico, nada del plus o visual. ¿Me río o lloro? Quizás haya que reclamar por falta de conocimientos. ¿Cómo no va a ser posible instalar un equipamiento original en uno de nuestros vehículos?
Meditaremos con la almohada la solución a esta contestación.
Bravo, bravo y bravo. :thumbsup: Enhorabuena, esto sí es un trabajo bien hecho. Parece una clase magistral. :thumbsup:
Mi profesión supongo que me delata: profesor!
Respecto a tu último post, siempre puedes instalar el modulo que te proponen, previa inspección del código y letra final, y luego recodificar con el VAG-COM.
Finalmente volver al concesionario y comentarles que has hecho mágia ! :innocent:
