jymig Publicado 21 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2008 Buenas, ya me falta poco para que me lo den... Ya estoy ultimando los detalles del seguro con Mafre, y las ultimas cosas. Ademas del VAG-COM. Ahora bien, aqui tengo un problemita, necesito la ayuda vuestra, quiero tenerlo todo bien apuntadito para darselo a los de audi, para hacer los cambios nada mas me lo den. En el conce no me han puesto ninguna pega siempre y cuando se lo lleve apuntado. Del poco tiempo que estoy en el foro solo 4 meses por aqui ya dandos la paliza, creo que solo necesito dos codigo VAG, haber que os parece. El de las LUCES ANTINIEBLA TRASERAS COMO FRENO y luego el del FIS al cambiar radiocd de serie por el NAVI RNS-E. De estos dos encontrado el primero, el de las luces de freno y pero el del FIS, para que reciba las ordenes de NAVEGADOR si al ponerlo no va a la primera y se apaga a los 30 minutos no lo encontrado. Os pongo el codigo de las luces y si podeis decirme la del FIS genial y alguna otra cosa que veais os los agradezco. ------------------------------------------ LUCES DE ANTINIEBLA COMO FRENO---->> En el modulo 9, hay un codigo parecido al siguiente, es el mio de serie, tal como sale de fabrica, cada uno tiene un codigo diferente Codigo VAG-COM Luces Antiniebla como luz de freno y antiniebla: Codigo a buscar (SIMILAR SEGÚN EXTRAS, os pongo dos ejemplos): E1 8A 5F 00 92 14 10 00 00 16 00 00 16 00 00 00 00 08 FE 17 5C 02 00 01 88 4F 01 92 12 10 00 00 16 00 00 16 00 00 00 00 08 FE 17 5C 11 00 Y la modificación (Solo cambiar el numero marcado en rojo): E1 8A 5F 00 92 14 10 00 00 16 0F 00 16 00 00 00 00 08 FE 17 5C 02 00 01 88 4F 01 92 12 10 00 00 16 0F 00 16 00 00 00 00 08 FE 17 5C 11 00 con un de intensidad 15% E1 8A 5F 00 92 14 10 00 00 16 12 00 16 00 00 00 00 08 FE 17 5C 02 00 01 88 4F 01 92 12 10 00 00 16 12 00 16 00 00 00 00 08 FE 17 5C 11 00 con un intensidad18% E1 8A 5F 00 92 14 10 00 00 16 14 00 16 00 00 00 00 08 FE 17 5C 02 00 01 88 4F 01 92 12 10 00 00 16 14 00 16 00 00 00 00 08 FE 17 5C 11 00 con un 20% (Yo tengo este) La intensidad depende de cada modelo. ------------------------------------------- Responder
jymig Publicado 22 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2008 (editado) Bueno encontrado esto, por si al poner el navegador RNS-E no se comunica con el FIS de forma automatica, ¡¡POR FAVOR Decirme si esta bien todo esto!!! -------------------------------------------------------- Para que aparezcan las ordenes en el fis, es necesario utilizar el Vag Com. Entrar en el modulo 17 (Instrumentos), funcion 10(Adaptacion), canal 62 y al valor que tengas ahí le sumas 4. Este seria uno de los valores a modificar. Luego habria mas cosas, pero para lo que tu quieres con esto es suficiente. Tambien te recomiendo que le introduzcas en el canal 001 el valor correspondiente a la medida de tu rueda en base a la tabla siguiente. 1790 - 145/80 R14 (Verano) 1815 - 165/65 R15 (Verano) 1803 - 175/60 R15 (Verano) 1806 - 185/50 R16 (Verano) 1935 - 195/65 R15 (Verano) 1910 - 205/60 R15 (Verano) 1930 - 205/55 R16 (Verano) 1818 - 205/40 ZR17 (Verano) 1960 - 215/55 R16 (Verano) 2060 - 225/60 R16 (Verano) 1930 - 225/45 R17 (Verano) 2074 - 225/55 R17 (Verano) 1943 - 225/40 ZR18 (Verano) 1960 - 235/50 R16 (Verano) 1964 - 235/45 R17 (Verano) 1967 - 235/40 ZR18 (Verano) 2065 - 245/45 R18 (Verano) 2065 - 245/45 ZR18 (Verano) 1940 - 255/40 R17 (Verano) 1937 - 255/35 R18 (Verano) 1937 - 255/35 ZR18 (Verano) 2016 - 255/40 ZR18 (Verano) 2016 - 255/35 ZR19 (Verano) 2092 - 255/35 ZR20 (Verano) 1775 - 155/65 R15 (Invierno) 1895 - 185/65 R15 (Invierno) 1935 - 195/65 R15 (Invierno) 1930 - 205/55 R16 (Invierno) 1960 - 215/55 R16 (Invierno) 2092 - 215/65 R16 (Invierno) 2060 - 225/60 R16 (Invierno) 1930 - 225/45 R17 (Invierno) 2070 - 225/55 R17 (Invierno) 1940 - 225/40 R18 (Invierno) 2010 - 225/45 R18 (Invierno) 2040 - 235/45 R18 (Invierno) 2114 - 235/50 R18 (Invierno) 1940 - 255/40 R17 (Invierno) -------------------------------------------------- Esto tambien es para si cuando meto la llave del coche y se encienda de forma automatica el navegador y no se apage a los 30min? Gracias. Luego igual no me hace falta porque solo es meterlo y funcionar, pero bueno si no es para mi para otro le vale. Editado 22 de Mayo del 2008 por jymig Responder
jymig Publicado 23 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2008 OIGANNNNN!!!!! Nadie me puede decir si esta bien esto, please... Responder
