sinux Publicado 22 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2008 hola amigos tengo por fin el cable con su software del vag como pero antes de hacer nada que primero tengo que aprender es saber si tengo o no desactivado el airbag del acompañante ya que lo he comprado solo para esto espero vuestra ayuda Responder
RubénA6 Publicado 22 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2008 Imagino, no lo se, pero si lo desactivas se encenderá el testigo del cuadro Son solo imaginaciones, no me hagas mucho caso Responder
TourisT Publicado 23 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2008 busca por el foro, en algún momento se habló de eso... Responder
sinux Publicado 23 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2008 busca por el foro, en algún momento se habló de eso... hola amigo por mas que he buscado y rebuscado no he encontrado nada respecto a saber cual de los airbags estan desconectados esuqe no se si al cambiar el codigo con el vag que eso si que se hacerlo me desactiva lod dos o solo el del acompañante esa es mi pregunta y gracias por tu interes en ayudarme Responder
TTGasolina Publicado 23 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2008 busca por el foro, en algún momento se habló de eso... hola amigo por mas que he buscado y rebuscado no he encontrado nada respecto a saber cual de los airbags estan desconectados esuqe no se si al cambiar el codigo con el vag que eso si que se hacerlo me desactiva lod dos o solo el del acompañante esa es mi pregunta y gracias por tu interes en ayudarme Si te refieres a la desactivacion con la llave, solo desactivas el del acompañante, y respecto a saber si esta desactivado, tiene que aparecer alguna señal luminosa en el cuadro o en la consola central, al menos el mio lo lleva en la consola central, saludos Responder
TourisT Publicado 23 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2008 sinux, tienes el elsawin? creo recordar que ahí venía algo si no, bájatelo del foro de software Responder
sinux Publicado 23 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2008 sinux, tienes el elsawin?creo recordar que ahí venía algo si no, bájatelo del foro de software gracias por todo pero sabeis lo que pasa que cuando entras en el modulo de airbag con el vag com no te especifica si quitas uno u otro airbag ese es el problema de todas las maneras si alguno tiene el elsawin que me lo mire si hace el favor un saludo Responder
TourisT Publicado 24 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2008 sinux, tienes el elsawin?creo recordar que ahí venía algo si no, bájatelo del foro de software gracias por todo pero sabeis lo que pasa que cuando entras en el modulo de airbag con el vag com no te especifica si quitas uno u otro airbag ese es el problema de todas las maneras si alguno tiene el elsawin que me lo mire si hace el favor un saludo a ver si te vale airbag.PDF Responder
sinux Publicado 24 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2008 sinux, tienes el elsawin?creo recordar que ahí venía algo si no, bájatelo del foro de software gracias por todo pero sabeis lo que pasa que cuando entras en el modulo de airbag con el vag com no te especifica si quitas uno u otro airbag ese es el problema de todas las maneras si alguno tiene el elsawin que me lo mire si hace el favor un saludo a ver si te vale muchisimas gracias creo que con esto que me has mandado lo podre hacer lo unico que no entiendo mucho es lo de pulsar la letra Q K I pero lo mirare con el vag de todas las maneras muchas gracias de nuevo si necesitas alguna cosa en que pueda ayudarte preguntamelo Responder
