CarlosA4 Publicado 21 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2004 Hola amigos: Me he instaoado en el coche el manos libres para el telefono con el sistema Bluetooth y es supercómodo. Solo tengo que entrar en el coche y sin conectar el terminal a ninguna parte, a hablar!! Para responder solo debo tocar un botoncillo y para marcar lo hago por voz ..... de la instalación solo se ve el micro arriba y una plaquita que controla el tema que me la han instalado al lado del contacto (+ o -), se apaga el loro cuando llaman y por los altavoces del loro escucho al personal. No se si alguno lo teneis, pero está muy bien, y además, lo puedo utilizar con cualquier telefono que tenga sistema bluetooth sea de la marca que sea, por lo que no hay problema en cambiar el terminar por otro!! Pues eso, solo quería compartir el tema con mis colegas del foro, e intercambiar opiniones con alguno que tb lo tenga. SALUDOS B) Responder
MiguelBR Publicado 23 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2004 Hola, yo tambien tengo uno Bluetooth de la casa Westech (distribuido por ECHO) que viene con mando de infrarojos, no hace falta tocar ningun boton para descolgar. Segun el modelo de telefono que uses te dice quien te llama y le puedes colgar o responder a la llamada por voz(SonyEricsson) es una pasada, con los Nokia simplemente descuelgan al tercer tono(desactivable) Ale Responder
