Es normal que si con la varilla no marca aceite, y tras echar un litro aun no llegue al mínimo, no me haya saltado el aviso del aceite??? es un b5 del 98
El coche suele ir como siempre, a 90º
Perdon...es que es el coche de la parienta, y lo necesita para currar el miercoles, y antes de que lo coja y joda algo prefiero probarlo
Esta noche echaré mas aceite y lo moveré...a ver si va bien
Tengo el mismo problema desde que cambié el aceite...le puse el de nomenclatura recomendada, de buenísima marca y nunca me he pasado en un cambio ni estado bajo su nivel (lo reviso bastante seguido)...y resulta que esta luz de presión de aceite se prende sin motivo y a veces incluso de noche, cuando no hace tanto calor tampoco.
En el taller me dijeron que podía tratarse del bulbo de aceite...voy a revisar eso durante esta semana y comento por acá si la solución va por ese lado.
Volcane.
  • 3 años más tarde...
Se me había olvidado este tema, de todas maneras les dejo lo que fue mi solución por si le sirve a alguien.
La razón por la cual me prendía el testigo de aceite estaba justo detrás del carter: era el chupador de la bomba de aceite.
Ese maldito chupador era el que estaba a medio tapar con mugre de antiguos cambios de aceite y por eso no me levantaba presión suficiente. Finalmente bastó con darle una limpieza a fondo con un solvente para luego volver a instalarlo como estaba.
Se aprovechó de cambiar el aceite y nunca mas volvió a encender esa luz.
