matraca Publicado 25 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2017 Pues al lio, y mete un vídeo de 10, me interesa a pesar de tener que volver a desmontar todos los líos que llevo en la consola central En su día yo también contemple tu sensación, de que no soplaba lo suficiente, pero como andaba liado con otras cosas lo deje tal cual. Ya sabes que todo lo que sea mejorar es de agradecer Un saludo y dale.... Responder
chuzzxx Publicado 26 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2017 Hola amigo,veo que sigues con el lio de la salida de aire detras y vas viendo que el flujo se pierde por alguna zona,si se puede conducir mejor estaria muy bien claro,mejoraria mucho seguro. cuando he visto la instalacion del post,en algun sitio dices que le has puesto unos ventis de pc,no se de que diametro,si 10 ó 12 cm,y me ha parecido ver que eran de los mas sencillos y puede ser que puedas mejorar algo con unos un poco mas potentes,de tres o cuatro pines y que son mas silenciosos tambien, pueden trabajar a las mismas rpm si son mas grandes con menos vueltas tambien.la verdad es que para una instalacion asi yo le pondria unos enermax,que son de lo mejor y la diferencia de precio no es mucha. como sabes los hay que trabajan a 800 rpm y de ahi no los mueves y en cambio otros llegan hasta las 1600 rpm o algo mas incluso,dependiendo del motor que lleven,eso si, los mas grandes que te permita la instalacion. un saludo Responder
Farn68 Publicado 26 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2017 (editado) hace 22 minutos, chuzzxx dijo: Hola amigo,veo que sigues con el lio de la salida de aire detras .... Hola compañero!! Efectivamente, una de las mejoras que se estudiaron en su momento fue la inclusión de pequeños ventiladores de pc para aumentar flujo de aire dentro de la nueva canalización. Concretamente el que yo utilicé es el más grande que se puede integrar , de 5x5cms, puesto que el tubo no dá para más... Mira las fotos una página atrás. El problema es que el aire no se canaliza bien por la zona superior y por ahí perdemos caudal. Ahora estoy en fase de "estudio" para solventar este problema. Ah! y grácias por tu interés e información, siempre viene bien!! Un saludo, amigo! Editado 26 de Mayo del 2017 por Farn68 Responder
chuzzxx Publicado 26 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2017 Mira este,ademas es peque por si lo necesitas asi. si tienes manera de ponerlo esto tiene muy buena pinta y buenas rpm también.pongas lo que pongas que no sea de palas planas que mueven menos flujo que estas. https://www.amazon.es/Enermax-T-B-Silence-PWM-Ventilador-ordenador/dp/B004RJ2IC8/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1495801679&sr=8-9&keywords=ventilador+pc+enermax Responder
Farn68 Publicado 26 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2017 Muy interesante ese ventilador, @chuzzxx Lástima que le sobren esos 3 cms para caber en el tubo...creo que el que llevo se quedará ahí bastante tiempo... Grácias de todos modos!! Responder
Farn68 Publicado 27 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2017 Hola de nuevo! Deciros que hoy ha quedado resuelto, de manera satisfactoria, el tema de la perdida de flujo de aire. No ha resultado complicado encontrar una solución aceptable, sencilla y relativamente rápida de ejecutar, con un coste casi "0". Asi que, con vuestro permiso paso a detallaros como lo he resuelto. Deciros también que me ha resultado casi imposible grabar un video con un mínimo aceptable de calidad, así que lo he descartado. Empiezo: Responder
Farn68 Publicado 27 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2017 Sacamos clima y unidad principal (radio o mmi) Responder
Farn68 Publicado 27 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2017 Esto es lo que vemos una vez retirados los equipos, si miramos hacia el interior. No es necesario desconectar nada, pero el acceso se hace un poco complicado. Este es el hueco que comunica con nuestros "agujeros" por la parte superior. Como veis, esa zona esta abierta, y no hay nada que impida que el aire salga por ahí. Responder
Farn68 Publicado 27 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2017 El eje de plástico amarillo que se vé, es el que abre y cierra los flaps inferiores. Los que llevan aire a los pies. Responder
Farn68 Publicado 27 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2017 Yo he usado un trozo de espuma, podeis usar algo similar. El día que descubrí ese hueco lo tapé con un pequeño trapo para hacer las pruebas... Esto es mejor. Responder
Farn68 Publicado 27 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2017 Lo he puesto así, taponando la salida. Luego hay que fijarlo. Responder
Farn68 Publicado 27 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2017 Para ello he utilizado cinta americana, que garantiza una muy buena adherencia y flexibilidad de uso. Responder
Farn68 Publicado 27 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2017 Varios trozos de cinta convenientemente puestos, y toda la zona queda prácticamente sellada. Responder
Farn68 Publicado 27 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2017 Volvemos a colocar los equipos en su lugar y procedemos a comprobar el resultado. Responder
Farn68 Publicado 27 de Mayo del 2017 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2017 Este es el resultado. La prueba con la pluma es como la del algodón...no engaña!! Un saludo y a disfrutar de vuestro aire!! Responder
