jusgam Publicado 10 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2008 Espero que hayan leido el post de nuestro compañero javiii: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=153995&st=0&gopid=1873985entry1873985 Se puede apreciar lo siguiente: * La pieza nº 18 la tenemos que tener todos ya que lleva aire a los pies traseros. * 19,20,21 y 22 también la tenemos todos. * Ahora nos queda saber para los que tenemos hueco si el canal de aire 23 y la pieza de unión 24 están en nuestro B8. Si las piezas 23 y 24 no las tenemos no creo que nadie se anime a colocarlas.......... Paul para saber si tenemos el canal de aire (pieza 23), simplemente desmontado la tapa del hueco y poniendo el clima se tiene que ver, si sale aire lo tenemos, que no sale "po jodio va a estar pa que salga", cualquiera monta el canal de aire (pieza 23), mucho brico pa mi. Paul el fondo del hueco lleva una esterillita de goma que extraí con el aspirador, no me fijé si llevaba tornillos, pero si no los lleva seguro que va sujeto con algún tipo de grapas de plástico a preción, me ha entrado el gusanillo y tengo curiosidad por verlo, mira que si estuviese el canal y lo único que impidiese la salida de aire fuera la tapadera que forma dicho hueco, no lo creo, pero bueno habrá que investigar a ver si hacemos un brico curioso, yo tengo previsto (tambien cuando el tiempo me lo permita) dos el de los embellecedores de los antinieblas y este. Responder
jusgam Publicado 10 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2008 Espero que hayan leido el post de nuestro compañero javiii: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=153995&st=0&gopid=1873985entry1873985 Se puede apreciar lo siguiente: * La pieza nº 18 la tenemos que tener todos ya que lleva aire a los pies traseros. * 19,20,21 y 22 también la tenemos todos. * Ahora nos queda saber para los que tenemos hueco si el canal de aire 23 y la pieza de unión 24 están en nuestro B8. Si las piezas 23 y 24 no las tenemos no creo que nadie se anime a colocarlas.......... Paul para saber si tenemos el canal de aire (pieza 23), simplemente desmontado la tapa del hueco y poniendo el clima se tiene que ver, si sale aire lo tenemos, que no sale "po jodio va a estar pa que salga", cualquiera monta el canal de aire (pieza 23), mucho brico pa mi. Paul el fondo del hueco lleva una esterillita de goma que extraí con el aspirador, no me fijé si llevaba tornillos, pero si no los lleva seguro que va sujeto con algún tipo de grapas de plástico a preción, me ha entrado el gusanillo y tengo curiosidad por verlo, mira que si estuviese el canal y lo único que impidiese la salida de aire fuera la tapadera que forma dicho hueco, no lo creo, pero bueno habrá que investigar a ver si hacemos un brico curioso, yo tengo previsto (tambien cuando el tiempo me lo permita) dos el de los embellecedores de los antinieblas y este. Otra cosita el post al que se refiere paul es ESTE , muy interesante, por cierto, tambien estoy liado bajándome esto de ETKA 07, pero con todo eso de las actualizaciones me parece que me voy a quedar en eso "liado". Responder
paul2008 Publicado 10 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2008 No creo que sea comlicado sacar el portaobjetos del hueco. Lo complicado es que no llueva, tener luz y poder salir temprano del curro ;-) Responder
ivarfa Publicado 12 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2008 Bueno, si teneis paciencia, desmontaré el hueco. Sólo hay que esperar 3 meses, cuando me den el coche. Responder
miguel carlos Publicado 12 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2008 Una pregunta para los manitas. No tengo el auxi en el apoyabrazos. Pero si tengo el sitio donde deberia estar tapado con una sobremoqueta , Que creeis que hay debajo? es que es muy raro, alguien tiene esto tambien? Responder
Kokoliso Publicado 12 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2008 Tíos, me estáis dando mucho miedo......, a mí que falta sólo ponerlo en un altar (eso sí, cuando lo tenga), y vosotros maquinando para hacerle cosas en plan McGiver..... Saludos de un manazas Responder
jusgam Publicado 12 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2008 Una pregunta para los manitas. No tengo el auxi en el apoyabrazos. Pero si tengo el sitio donde deberia estar tapado con una sobremoqueta , Que creeis que hay debajo? es que es muy raro, alguien tiene esto tambien? Tengo la misma sobremoqueta que tu y no tengo ni idea de que habrá debajo, será cuestion de quitarla, ver y sino hay nada interesante volver a pegarla. Responder
miguel carlos Publicado 12 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2008 Una pregunta para los manitas. No tengo el auxi en el apoyabrazos. Pero si tengo el sitio donde deberia estar tapado con una sobremoqueta , Que creeis que hay debajo? es que es muy raro, alguien tiene esto tambien? Tengo la misma sobremoqueta que tu y no tengo ni idea de que habrá debajo, será cuestion de quitarla, ver y sino hay nada interesante volver a pegarla. animate y me dices que hay debajo....... Responder
jusgam Publicado 13 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2008 Una pregunta para los manitas. No tengo el auxi en el apoyabrazos. Pero si tengo el sitio donde deberia estar tapado con una sobremoqueta , Que creeis que hay debajo? es que es muy raro, alguien tiene esto tambien? Tengo la misma sobremoqueta que tu y no tengo ni idea de que habrá debajo, será cuestion de quitarla, ver y sino hay nada interesante volver a pegarla. animate y me dices que hay debajo....... Todo se andará, pero, y tu?, no te animas?. :ranting2: Responder
miguel carlos Publicado 13 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2008 Una pregunta para los manitas. No tengo el auxi en el apoyabrazos. Pero si tengo el sitio donde deberia estar tapado con una sobremoqueta , Que creeis que hay debajo? es que es muy raro, alguien tiene esto tambien? Tengo la misma sobremoqueta que tu y no tengo ni idea de que habrá debajo, será cuestion de quitarla, ver y sino hay nada interesante volver a pegarla. animate y me dices que hay debajo....... Todo se andará, pero, y tu?, no te animas?. :ranting2: Me da un miedo tocarlo, con lo nuevecito que esta Responder
paul2008 Publicado 13 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2008 Que morro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Con eso de que me da miedo..... No pasa nada, aki estamos los manitas!!!! Tengo pendiente desmontar lo del hueco.......la cosa es que estoy muuuuuy liado. No me estoy escakeando eeeeeeeeeeeehhhhhhhhhh!!!!!!!!!! Responder
miguel carlos Publicado 13 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2008 Que morro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Con eso de que me da miedo..... No pasa nada, aki estamos los manitas!!!! Tengo pendiente desmontar lo del hueco.......la cosa es que estoy muuuuuy liado. No me estoy escakeando eeeeeeeeeeeehhhhhhhhhh!!!!!!!!!! jejejeeeeeee pero tu tenias la conexion aux Responder
paul2008 Publicado 16 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2008 Nop, no tengo la conex. Aux. Ya tengo el Etka 7 por medios legales ( ) Todavia no me he podido poner con el dichoso hueco, tengo ganas de ver que c*** hay debajo!!!!! Espero este finde poder. Salu2!!! Responder
jusgam Publicado 16 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2008 Nop, no tengo la conex. Aux. Ya tengo el Etka 7 por medios legales ( ) Todavia no me he podido poner con el dichoso hueco, tengo ganas de ver que c*** hay debajo!!!!! Espero este finde poder. Salu2!!! ¿Paul, te va bien el Etka 7, lo tienes actualizado y te aparece el b8?. Saludos Responder
paul2008 Publicado 17 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2008 Nop, no tengo la conex. Aux. Ya tengo el Etka 7 por medios legales ( :ranting2: ) Todavia no me he podido poner con el dichoso hueco, tengo ganas de ver que c*** hay debajo!!!!! Espero este finde poder. Salu2!!! ¿Paul, te va bien el Etka 7, lo tienes actualizado y te aparece el b8?. Saludos :drool: Sip, me va bien y viene el A4 del 2008. Hayer lo actualize a la versión 7 - 657. Estoy pendiente de terminar de bajar para actualizarlo a la 7 -687 (creo q es la última). La cosa es que lo instale en Ingles pero casi todo aparece en Aleman. Haber si consigo una es Español. Salu2! Responder
