ballena Publicado 23 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 23 de Mayo del 2008 BUENAS tengo un par de dudas el coche a veces muy de cuando en cuando si voy dandole un poco de conduccion tipo deportiva dentro de sus limites clarohay un momento que no puedo subir de vueltas pero si apago el contacto y le vuelvo a dar de inmdiato pega un tiron como si entrase de golpe el turbo y vuelve a ir perfecto un amigo tiene un aparato que le marca unos codigos(no se si es el vag)y con el portatil te dice que es y poniendolo sale 4f o 4g y dice que es centralita pero no el fallo exacto A ver si me podeis comentar algo pues estoy preocpado ES un tdi 110 del 97 MUCHAS GRACIAS pOr cierto si es centralita cuanto puede costar y del desguace? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
_SPaRK_ Publicado 24 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2008 Diria que las centralitas, por seguridad si que "capan" el coche, ahora no se porque te lo capara, algo debe haber... S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Vick Publicado 25 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2008 ¿ una centralita,.... de desguace? puffff, por poner se puede poner todo o casi todo. Pero imagina una solo casa, si la centrlita del coche de desguace no tiene tempomat y el tuyo si, al cambiarla, tendras que emparejarla, y como eso todo lo demas, y luego que sean totalmente compatibles (si lo vehiculos son similares....año etc). Lo que esta claro que lo suyo es ir a la casa, pero prepara la cartera. Eso que dices que te pasa, ¿ no habras chipeado la centralita o cambiado algunos valores de la misma? Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ballena Publicado 25 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2008 Buenas Hoy me han comentado un amiguete que lo que pasa es que la valvula de presion del turbo la que estaencima de el turbo engaña a la centralita y corta or precaucion por que le dice que esta dando sobrepesion Este fallo de la valvula me la corregio regulando un tornillo de esa valvula Pero lo raro es que solo me lo hace muy de vez en cuando pero la ultima ue en un adelantamiento y la verdad es que asusta un poco GRACIAS POR TODO Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zocato8 Publicado 26 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2008 Hola: El problema que tienes no es de la centralita, sino del turbo que esta saturado de carbonilla. Cuando aceleras la UCE que tiene grabado en su memoria los parametros del turbo teoricos los compara con los reales, si esto dos datos son similares no pasa nada, pero si difieren mucho se establece un programa de emergencia que limita la potencia. La unica solucion posible es que desmontes el turbo y lo limpies bien por dentro y si tienes oportunidad y conoces algun sitio donde lo hagan mandalo alli, pues a veces no queda del todo bien y la averia se repite. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
BoR Publicado 26 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2008 (editado) Ballena, me suena que eres de mi tierra (igual me equivoco). Si es así, quedamos un rato y te paso el vagcom, por que no creo que sea la centralita. ASI veremos que errores tienes. Hacemos unos logs del coche y vemos como va el cauda, la presión del turbo, la N75 y la inyección. Lo que te comenta zocato8, es que el turbo te entra en limp-mode debido a que la geometría se atasca y hay sobrepresión. Habría que limpiarlo. Yo se de un sitio que te lo dejan perfecto por 100 euros o algo menos. Podría ser esto. Lo que te ha hecho tu amigo no es recomendable. Ahora el turbo lleva más presión de la cuenta (si lo que ha hecho es tararte la válvula a mas bares) y te podrá reventar en cualquier momento. S2. Editado 26 de Mayo del 2008 por BoR Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alain oreille Publicado 26 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2008 Eso es un limp-mode como una casa, en mi antiguo toledo tdi 110 pasaba lo mismo, geometria atascada, una limpiecita y a funcionar. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ballena Publicado 28 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Mayo del 2008 TURBO limpiado y de momento sigue igual pero ya digo que el fallo es muy de vez en cuando Por cierto BOR te lo agradezco pero soy un poco mas al sur que tu concretamente en Sevilla pero gracias igualmente Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ballena Publicado 31 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Mayo del 2008 Me han pasado el coche por una maquina pero la que sirve para todas las marcas y dice que puede ser un fallo no borrado de algun calenton anterior Precisamente yo tube un calenton que me obligo a hacer culata puede ser esa la causa? Por favor darme vuestra opinion que estoy muy confundido GRACIAS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
