200turbo Publicado 24 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2008 Hola. Estoy intentando desmontar la centralita de mi coche, y ya he quitado los plasticos que hay debajo, he soltado el conector, pero no saleeeeee. Hay que desmontar la guantera? Va como atornillada, porque esta muy anclada, no hay manera ni de moverla. Ayuda plissssssssss Responder
wastegate Publicado 24 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2008 200turbo dijo: Hola.Estoy intentando desmontar la centralita de mi coche, y ya he quitado los plasticos que hay debajo, he soltado el conector, pero no saleeeeee. Hay que desmontar la guantera? Va como atornillada, porque esta muy anclada, no hay manera ni de moverla. Ayuda plissssssssss Tiene truquilloo la cosa Aparte del conector tienes que sacar la goma del desague del aire acondicionado. Una vez hecho esto, tienes que coger un destornillador largo y fino y meterlo por el centro, entre la centralita y una pieza de metal que la tiene cogida y entrando el destorinillador por abajo hasta arriba haces palanca hacia dirección morro del coche para hacer saltar el enganche donde queda cogida, y a la vez tiras hacia abajo :drool: , ya veras como cuando lo hayas hecho dos o 3 veces la sacaras como si nada . Ponte tranquilo, y en buena postura porque te clavas el lateral hasta la medula cada vez que lo haces :ranting2: , pero lo que te digo, a la que la saques una vez estara controlao Responder
200turbo Publicado 24 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2008 wastegate dijo: 200turbo dijo: Hola.Estoy intentando desmontar la centralita de mi coche, y ya he quitado los plasticos que hay debajo, he soltado el conector, pero no saleeeeee. Hay que desmontar la guantera? Va como atornillada, porque esta muy anclada, no hay manera ni de moverla. Ayuda plissssssssss Tiene truquilloo la cosa Aparte del conector tienes que sacar la goma del desague del aire acondicionado. Una vez hecho esto, tienes que coger un destornillador largo y fino y meterlo por el centro, entre la centralita y una pieza de metal que la tiene cogida y entrando el destorinillador por abajo hasta arriba haces palanca hacia dirección morro del coche para hacer saltar el enganche donde queda cogida, y a la vez tiras hacia abajo :drool: , ya veras como cuando lo hayas hecho dos o 3 veces la sacaras como si nada . Ponte tranquilo, y en buena postura porque te clavas el lateral hasta la medula cada vez que lo haces :ranting2: , pero lo que te digo, a la que la saques una vez estara controlao Muchas gracias waste, Lo que es la ignorancia, jejeje, creia que ese manguito era de la calefaccion, y no queria ni tocarlo para no preparar charco, y entonces ese era el problema, que me pegaba en el tubo y no salia. Los riñones los tengo ya destrozados, llevo mas de una hora dandole al tema, y he desmontado la guantera y demas para ver si podia hacer algo, pero nada. Ahora ya sabiendo el tema del manguito ya creo que no tendre mayor problema. Saludos y 1000 gracias. Responder
ferni308 Publicado 24 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2008 200turbo dijo: wastegate dijo: 200turbo dijo: Hola.Estoy intentando desmontar la centralita de mi coche, y ya he quitado los plasticos que hay debajo, he soltado el conector, pero no saleeeeee. Hay que desmontar la guantera? Va como atornillada, porque esta muy anclada, no hay manera ni de moverla. Ayuda plissssssssss Tiene truquilloo la cosa Aparte del conector tienes que sacar la goma del desague del aire acondicionado. Una vez hecho esto, tienes que coger un destornillador largo y fino y meterlo por el centro, entre la centralita y una pieza de metal que la tiene cogida y entrando el destorinillador por abajo hasta arriba haces palanca hacia dirección morro del coche para hacer saltar el enganche donde queda cogida, y a la vez tiras hacia abajo , ya veras como cuando lo hayas hecho dos o 3 veces la sacaras como si nada . Ponte tranquilo, y en buena postura porque te clavas el lateral hasta la medula cada vez que lo haces , pero lo que te digo, a la que la saques una vez estara controlao Muchas gracias waste, Lo que es la ignorancia, jejeje, creia que ese manguito era de la calefaccion, y no queria ni tocarlo para no preparar charco, y entonces ese era el problema, que me pegaba en el tubo y no salia. Los riñones los tengo ya destrozados, llevo mas de una hora dandole al tema, y he desmontado la guantera y demas para ver si podia hacer algo, pero nada. Ahora ya sabiendo el tema del manguito ya creo que no tendre mayor problema. Saludos y 1000 gracias. jejeje veo que ya la has sacado Responder
M_GORDON Publicado 25 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2008 Pues yo no ví ningún tubo de desagüe. Y la centralita me haceía tope en un mazo de cabes de la izquierda. Me cagué en su pu*a madre!! para soltarla. PD: una vez suelta, no se puede cambiar tirando por arriba o por ahí el tuvo del MAP? sale facil? Responder
200turbo Publicado 25 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2008 M_GORDON dijo: Pues yo no ví ningún tubo de desagüe. Y la centralita me haceía tope en un mazo de cabes de la izquierda.Me cagué en su pu*a madre!! para soltarla. PD: una vez suelta, no se puede cambiar tirando por arriba o por ahí el tuvo del MAP? sale facil? Yo una vez que quite el tubo de desague no hubo mas problemas, salio bien, el problema ha sido para meterla, que con tantos cables llenos de aislante se atrancaba, pero ya esta puesta otra vez y funcionando. Por cierto gordon, si sabes de alguien que quiera mis chips los vendo. Saludos. Responder
M_GORDON Publicado 26 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2008 200turbo dijo: M_GORDON dijo: Pues yo no ví ningún tubo de desagüe. Y la centralita me haceía tope en un mazo de cabes de la izquierda.Me cagué en su pu*a madre!! para soltarla. PD: una vez suelta, no se puede cambiar tirando por arriba o por ahí el tuvo del MAP? sale facil? Yo una vez que quite el tubo de desague no hubo mas problemas, salio bien, el problema ha sido para meterla, que con tantos cables llenos de aislante se atrancaba, pero ya esta puesta otra vez y funcionando. Por cierto gordon, si sabes de alguien que quiera mis chips los vendo. Saludos. Sï claro!! Responder
