belenlen Publicado 24 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2008 Llevo un par de meses que cuando doy el clima al cohe, huele fatal a ratos. El coche tiene 11 meses y a penas he utilizado el clima ya que vivo en el norte. Hoy he estado mirando los niveles y de paso he sacado el filtro del polen y horrooorrrrrrrrrrr.Esta NEGRO literalmente. Deberia de estar blanco que es su color de origen. Hasta por la parte interior del mismo esta ennegrecido. Le he sacado y le he olido y pega el mismo tufo que cuando doy el aire. he vuelto a montarlo y lo primero que he hecho ha sido comprar uno por internet para cambiarselo en cuanto me llegue. Nunca pense que en 11 meses iba a sacar asi el filtro. Responder
uxio Publicado 24 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2008 :clap1: la verda es que es raro si yo en el mio se lo cambie hace poco,,despues de año y medio y la verda no estaba muy sucio .........seria humeda Responder
Haas Publicado 24 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2008 El filtro hay que cambiarlo de vez en cuando. De todas formas el mal olor no se produce por el filtro sucio. Lo más seguro es que se deba a unas bacterias ubicadas en el circuito de la ventilación, producidas por la humedad. Para quitarse el olor hay que eliminar esa humedad de los conductos. Para ello puedes hacer lo siguiente: Deja las ventanillas abiertas y pon la calefacción al máximo (hi), quitando el compresor del aire acondicionado (ECO on). Déjalo en esta posición durante unos 10 minutos y si no desaparece totalmente se atenuará bastante. Prueba a hacerlo de vez en cuando. Si tienes la posibilidad de dejar el coche con las ventanillas bajadas durante toda una noche también contribuirá a que se evapore la humedad. Otra opción es echar en los conductos de la ventilación, algún producto especializado en la limpieza de aire acondicionado. Yo lo he hecho y funciona. Espero que te sirva de ayuda. Responder
Jisu-1.8T Publicado 24 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2008 Cuesta mucho de sacar el filtro este? Responder
david1981 Publicado 24 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2008 Cuesta mucho de sacar el filtro este? que va esta en la tapa que cubre la bateria en el lao del copiloto y se quita muy facil Responder
Jisu-1.8T Publicado 25 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2008 Cuesta mucho de sacar el filtro este? que va esta en la tapa que cubre la bateria en el lao del copiloto y se quita muy facil Mañana le echo un ojo :drool: Responder
Orenes-Sline Publicado 25 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2008 Cuesta mucho de sacar el filtro este? que va esta en la tapa que cubre la bateria en el lao del copiloto y se quita muy facil Mañana le echo un ojo Le echare un ojo yo tambien a ver como está el mio :clap1: S2 Responder
belenlen Publicado 25 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2008 Cuesta mucho de sacar el filtro este? que va esta en la tapa que cubre la bateria en el lao del copiloto y se quita muy facil Mañana le echo un ojo Le echare un ojo yo tambien a ver como está el mio :clap1: S2 QUITARLE Y PONERLE NO SE TARDA DOS MINUTOS.ES SENCILLISIMO. El circuito creo que esta limpio, porque quite el filtro y le di al clima y no olia. En cuanto le puse el filtro volvio ese olor. Un saludo Responder
manct Publicado 25 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2008 Cambiar el filtro de polen es muy fácil. Hasta yo lo hice que no soy precisamente un manitas Hay una tapa larga de plástico negro y que esta bastante encajada con una goma. Se quita esa tapa desencajándola con los dedos poco a poco de la goma que la sujeta . Esta sería la parte mas dificil, si es que se puede llamar difícil. En menos de 10 minutos se hace todo. Creo que hay un brico que se llama FILTRO DE POLEN o algo así, en el que salen fotos y se explican los pasos. Responder
