hola de nuevo....
una cuestion leve, tengo el coche que me hace ruido de rodaje, no de motor creo, es a partir de 50km/h y se nota mucho cuiando paro el motor en marcha,
a partir de 130 el ruido motor y aerodinamico se lo come.
me ha dicho que pueden ser lo neumaticos pero los he cambiado y no lo son. sospecho que pueda ser algun rodamiento (aunque tiene 11600km y me parece poco para cambiarlos) de delante que es de donde creo que proviene el ruido.
saludos y gracias a cualquier respuesta
hola, a mi me pasa lo mismo, creo que será algun rodamiento. Suena como si fuera un gasolina del bufido ese al rodar jejeje
me pasa a partir de 50, lo raro es q si giro hacia la derecha en marcha no suena y al pasar la curva vuelve a sonar... el mio tiene 100mil es mas normal que sea
un rodamiento, aunq no se que será. Pensaba q era algo del motor pero en marcha piso embrague y se bajan las revoluciones y sigue sonando al mismo ritmo.
Alguien le ha pasado?
Un saludo, me ocurre lo mismo que ha vosotros. Pero estoy convencido que es de las ruedas 205 michelin pilot primacy y posiblemente una deficiente insonorizacion de los bajos. Quizá el cambio de ruedas que hayas hecho no sea el apropiado. He consulta bastante sobre el tema y con el cambio de ruedas correcto (hankok v12 evo - yokohama db ) solucionas el problema.
Tengo puesta una reclamacion en la central de audi y "dicen" que estudiaran mi caso ( creo te tendré que terminar denunciandoles). Mi coche tiene 15.000km.
si pos mira a mi lo de que cunado giras a un lado o a otro tambien me pasa.... buenoc asi me quedo tranquilo sabiendo que es posible que solo sea un rodamiento
gracias
en un par de semanas o asi lo llevare al taller y cuento que es al final, si no lo haceis antes.. :crying_anim:
saludos
yo no usaba esas..... tenia michelin pilor sport en medida 225/45/17 y ahora llevo unas bridgestone creo que son, ahora eso si noto mucho menos agarre...
saludos
A mi me sonaba como si rozara al girar a la derecha pero solo a pequeñas velocidades, al hacer maniobra o al entrar despacio en una calle. Hace dos semanas pasé la revisión de los 30.000 km, se lo comenté al mecánico y me comentó que sería un rodamiento defectuoso en la suspensión. Lo revisaron y lo cambiaron sin cobrarme nada, según el concesionario lo cubría la garantía.
c*** otro circoloco ,nos vemos los lunes x alli :innocent:
HOLA¡¡
LO CAMBIE ESTA SEMANA Y EL RUIDO A DESPARECIDO MUCHISIMO, PERO NO DEL TODO.
AHORA LO ESCUCHO COMO CUANDO LO EMPEZE A NOTAR ALLI POR NOVIEMBRE...... PERO MUY MUY SUAVE.
ES POSIBLE QUE AHORA FALLE EL OTRO RODAMIENTO?¿?¿
O QUE ESE PRIMER RUIDO QUE FUE A MAS NO SEA UN RODAMIENTO, QUE EL RUIDO QUE ESCUCHE AL PRINCIPIO SEA OTRA COSA Y QUE LO DEL RODAMIENTO APARECIESE DESPUES¿?¿?
AGRADECERIA CUALQUIER COMENTARIO AL RESPECTO.
wenas solo deciros q ese ruido q escuxais noes de rodamientos, suele ser por las llantas q acaban en escala, y ese ruido lo notareis como sinido de fondo cada vez mas agudo cuando acelereis y segun vuestra velocidad, os lo digo pq ami me pasa, tengo un a3 con las llantas de s3 anterior, y se ve q estan en escala, el precio?pues ya sabeis , cambiar las llantas, auqn yo me conformo no es algo del otro mundo ese ruidito...pero claro cada uno...weno un saludo
que quieres decir con lo de la llanta a escala¿?
Esto tambien me pasa, a mi me pasa todo lo que puede pasar, y yo creo que son los rodamientos, por que a mi me pasa desde que me comi un bordillo al aparca en bateria demasiado rapido y con el suelo mojado.
Lo de siempre si alguien sabe algo que lo diga porfavor.
A mi el ruido me aparece en 3º a 50km (en este punto es donde mas suena) y en 4º A 70KM/h, a partir de aqui el ruido deaparece.
gracias de antemano.
Con tanto problema ruidos , etc.... es posible que mi siguiente coche no sea un audi y sea un BMW o un Mercedes (que seguro tienen sus problemas, pero de mi no se rie 2 veces una misma marca)
Otro mas!! yo lo lleve en supergarantia cuando me qedaban 8 dias para finalizar la garantia y me dijeron que me cobrarian por mirarlo y que estaban seguros de que eran los neumaticos y basicaimente me dieron a entender que dejara el coche, que les pagase y que ni lo iban a mirar, la verdad sq parecen los neumaticos, cuando los cambie lo sabré.
