Tengo el sistema de luz que cuando llegas al coche o lo abandonas se ilumina su perímetro con la luz de antinieblas y los leds de posición.
Lo que me extraña es que si bien lo tengo activado en el MMI con un retardo de 20 seg, a veces observo al llegar al coche y abrirlo que no se ilumina el exterior, y otras veces al dejar el coche y cerrarlo tampoco se activa.
¿por qué a veces va como debe ir y otras no? Que conste que las pruebas a las que me remito son siempre dentro del garaje, por lo que la iluminación es siempre la misma, o sea casi nula.
También he observado que si la llave de la luz está en la posición auto y la quito de dicha posición antes de bajar, desactiva esta función "Coming / Leaving home", pero el problema que comento me sale estando en "Auto" dicha llave de luz.
¿Alguien lo ha notado también o sabe como funciona exactamente?
El sistema sólo funciona cuando lo tienes en la posición Auto, por lo que esa parte funciona normalmente. Si lo tienes en la posición Auto y en el garaje (con poca iluminación) debería funcionar siempre. Sólo se me ocurren dos posibilidades que expliquen tu problema.
La primera es que en tu garaje la iluminación sea bastante potente y confunda al detector del nivel de luz existente. Para probar esto puedes intentar cambiar la sensibilidad del sistema (es una de las opciones disponibles en el MMI).
La segunda posibilidad es que haya un fallo en alguna parte y no te funcione correctamente. Yo lo tengo activado y dejo el coche en garaje en casa y en el trabajo y siempre ha funcionado... al menos hasta ahora.
  • 8 años más tarde...
Reflote épico!!!
Hola gente, tengo un problemilla con el "coming home" y el "living home".
Al abrir el coche, se encienden las luces bien, tanto de faros como de antinieblas, es a la hora de cerrar cuando ya no funciona, quedándose todo a oscuras, esto lleva ocurriendo unos días y desconozco el motivo; en la configuración de "iluminación exterior" aparentemente está todo bien, alguna idea??
Mil gracias!
