Buena spues voy a cambair la valvulina del coche que nunca viene de mas y me gustaria saber que tipo de valvulina trae este coche y cuanto entra a ver si alguien sabe decirmelo modelo de caja de cambios no tengo ni idea es de los ultimos ARZ del 2000 es un prerestiling.Un saludopp
Siento no poder ayudarte más que nada por no haberlo hecho todavía con 7 años que tiene el coche. Al menos te subo el tema.
Hola
Haces bien cambiando la valvulina. yo cuando se la cambié a mi coche el aceite estaba prácticamente descompuesto.
Te recomiendo que lo lleves a un taller para hacer el cambio, puesto que hay que subirlo al elevador para trabajar con soltura y ademas de que necesitarais una "jeringa" para inyectarle el aceite nuevo.
La cantidad que lleva no necesitas saberlo porque se le introduce la valvulina hasta el punto de que empieza a salir para afuera por la boca de llenado . En cuanto al tipo de aceite solo tienes que ir a una casa de recambios y pedir aceite para el cambio o ir al conce ,este aceite original tiene un precio normal razonable en el conce.
