fekok Publicado 26 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2008 Hola a todos, el caso es que esta mañana me he pasado por el desguace y me han regalado un espejo fotosensible de un mercedes clase A (yo creo que el tio no se a dado cuenta de que era fotosensible...). Ahora mi duda es si podria instalarlo en mi a3 restyling del 2001. El espejo tiene tres cables, marron, verde y blanco, y con una bateria qe tengo en casa, metiendo el marron y el blanco consigo que se oscureza alumbrandolo con una linterna, el problema es que no se para que es el otro cable. Luego detras tiene otra celula fotoelectrica que no se muy bien para que es. Un saludo y muchas gracias. Responder
Bully Publicado 26 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2008 Hola querido amigo Fekok. Es una maravilla el haberte encontrado con semejante pieza y más cuando uno la desea, pero antes de poder seguir hablándote sobre el tema en cuestión de ayuda, ¿has probado en que este espejo se monta perfectamente en la base de tu espejo actual? Es decir, retiras tu retrovisor y verás una base redonda que metiéndolo de lado, girándolo hace quedarse encajado a presión, ¿lo has probado con el del Mercedes? Saludos. Responder
davidcsbn Publicado 26 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2008 Hola, si tiene tres cables uno será +, el otro -, y el tercero será la señal de marcha atras, con + en ese cable el espejo no debe oscurecerse, la celula de atrás cuando recibe luz de dia no deja oscurecer al espejo. Saludos Responder
fekok Publicado 26 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2008 bully,efectivamente el espejo asi de primeras no sirve, pero creo que se podria adaptar ya que segun creola bola que va por detras es parecida, si no igual, para pasar los cables tendria que comprar la moldura de plastico original de volkswagen. A ver si consigo adaptarlo y si no pues lo vendere..ya veremos.. Un saludo y gracias. Responder
fekok Publicado 26 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2008 Por cierto..alguien sabe donde conseguir el esquema electrico de este espejo? De nuevo gracias a todos Responder
fekok Publicado 26 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2008 DAVIDCSBN, efectivamente ese cable si lo junto con el positivo no se oscurece, pero entonces ese cable que tendria que ir, a una señal que le indicara que esta accionada la marcha atras? Otra cosa que he notado es que oscurecerse lo hace muy rapido cuando le enfoca una luz, pero para aclararse tarda un ratillo, una vez que he quitado el foco de luz. Un saludo y gracias. Responder
Bully Publicado 27 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2008 Hola Fekok. No creo que sea necesario que lo vendas. Siempre puede quedar como solución el comprar caso de venderse aparte el émbolo que va pegado a la luna, es decir, la base de este espejo fotosensible aunque para quitar la original de tu luna es algo complicadito sin rajar ésta. Por ejemplo, al querer quitar yo el mío normal para poner el fotosensible, estando al sol, despegué esa base, o sea, que tendrias que hacerlo estando la luna a pleno sol para reblandecer el pegamento. Y una vez vuelta a pegar lo dejé dos días sin espejo, así que fui a poner el fotosensible y no había manera de volver a retirar esa base y mira que forcé por no saber exactamente la posición de anclaje. Hay que ser firme pero cauto. En cuanto a que deja de ensombrecerse progresivamente siempre será una ventaja para que no te de el reflejo de luz de golpe a la vista. No es que esté estropeado ni nada, cosa que al hacerse oscuro inmediatamente mejor para tener en funcionamiento a lo que está dedicado. Saludos. Responder
davidcsbn Publicado 27 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2008 DAVIDCSBN, efectivamente ese cable si lo junto con el positivo no se oscurece, pero entonces ese cable que tendria que ir, a una señal que le indicara que esta accionada la marcha atras?Otra cosa que he notado es que oscurecerse lo hace muy rapido cuando le enfoca una luz, pero para aclararse tarda un ratillo, una vez que he quitado el foco de luz. Un saludo y gracias. Exacto, ese cable se conecta con la señal de marcha atrás y es normal que oscurezca rápido y tarde mas en aclarar, el que yo tengo puesto también funciona asi. Saludos Responder
