Av@nt Publicado 26 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2008 (editado) Buenas! El otró día que llovía y hacía fresco aparqué el coche y todo bien. Al de un rato volví y en eso que me fijo q los faros estaban empañados por dentro, no mucho pero estaban con vaho!!!..Eso sí pasada una hora o así desapareció. Es la leche, por que en el audi 100 me pasaba lo mismo, en aquel se ampañaban casi enteros cuando andabas por cuidad, en carretera iban bien por que con el aire no dejaba que se empañarán. He leido por ahí que abriendo la tapa trasera y con las largas puestas un rato quizás se consiga quitar algo la humedad...¿Alguién sabe algo? Gracias Editado 26 de Mayo del 2008 por Av@nt Responder
Estornino Publicado 26 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2008 Algún problema con alguna goma. Si está en garantía que te lo arreglen y si no pues será cosa de cambiar las gomas o sellarlas bien. Por cierto yo tengo un A6/C4, carrocería como la del 100 y he desmontado ya 2 veces los faros para limpiarlos por dentro y nunca se me han empañado ni les ha entrado agua. Un saludo. Responder
Rf20vT Publicado 26 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2008 Tu modelo es de faros de tulipa lisa? En este tipo de faros es bastante común que entre humedad. Para eliminar la humedad, quitas la lámpara de largas, y utiliza el coche con las cortas encendidas todo el dia. El calor que genera la lámpara de cortas hará que se evapore la humedad, que encontrará salida por el agujero de la bombilla de largas. Luego, para solucionar la entrada de humedad, yo lo que hago es sacar el faro, y dar un hilo fino de silicona entre la carcasa del faro y la tulipa. Resultados 100%, lo he hecho en muchos coches y se soluciona el problema (de hecho tengo pendiente hacerlo en el Ibiza de mi madre y en el 325 E46 de un colega) Saludos Responder
Av@nt Publicado 27 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2008 Algún problema con alguna goma. Si está en garantía que te lo arreglen y si no pues será cosa de cambiar las gomas o sellarlas bien. Por cierto yo tengo un A6/C4, carrocería como la del 100 y he desmontado ya 2 veces los faros para limpiarlos por dentro y nunca se me han empañado ni les ha entrado agua. Un saludo. Pues en el mío que llevaba las mismas luces que le tuyo, desmonté el faro un par de veces y le dí bien de silicona, pero nada se empañaban igual...Agua no entraba, eso seguro (como ahora) lo que pasa es q con el calor del motor y el frío del faro se empañaban. Lo que me parece más extraño es en el Allroad... Ciao Responder
luisfm Publicado 27 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2008 (editado) Al mío no le pasa, toquemos madera. Pero al A4 de mi hermano sí. Lleva xenon de serie y está muy mosqueao, pues dice, un coche de tantos millones y que se le empañen los faros. tiene tela la cosa. Entonces selló los faros como vosotros, pero se le sigue empañando y cuando llueve le dura 3 o 4 días. ya no sabe que hacer. Entonces yo he pensado en meterle al faro por dentro una de esas bolsitas de bolitas absorve humedad que traen los aparatos electrónicos. tendría que buscarlas y colocarlas. Que opinais al respecto? Editado 27 de Mayo del 2008 por luisfm Responder
Av@nt Publicado 27 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2008 (editado) Al mío no le pasa, toquemos madera.Pero al A4 de mi hermano sí. Lleva xenon de serie y está muy mosqueao, pues dice, un coche de tantos millones y que se le empañen los faros. tiene tela la cosa. Entonces selló los faros como vosotros, pero se le sigue empañando y cuando llueve le dura 3 o 4 días. ya no sabe que hacer. Entonces yo he pensado en meterle al faro por dentro una de esas bolsitas de bolitas absorve humedad que traen los aparatos electrónicos. tendría que buscarlas y colocarlas. Que opinais al respecto? El mio tambien lleva Xenón...Según dicen al ser Xenón que apenas desprende calor es más fácil que se empañen, ya que con las halógenas con el calor que desprenden acaban con la humedad...pero no se. En mi antiguo 100 llevaba halógenas y se empañaban igual. Lo de las bolsitas ya lo he pensado..pero como cojan temperatura y se quemen, la lias. Ciao Editado 27 de Mayo del 2008 por Av@nt Responder
Av@nt Publicado 27 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2008 Tu modelo es de faros de tulipa lisa? En este tipo de faros es bastante común que entre humedad. Para eliminar la humedad, quitas la lámpara de largas, y utiliza el coche con las cortas encendidas todo el dia. El calor que genera la lámpara de cortas hará que se evapore la humedad, que encontrará salida por el agujero de la bombilla de largas. Luego, para solucionar la entrada de humedad, yo lo que hago es sacar el faro, y dar un hilo fino de silicona entre la carcasa del faro y la tulipa. Resultados 100%, lo he hecho en muchos coches y se soluciona el problema (de hecho tengo pendiente hacerlo en el Ibiza de mi madre y en el 325 E46 de un colega) Saludos Los faros son los que llevan los Allroad. Lo que comentas no lo puedo hacer por que llevo Xenón. En su defecto habrá que poner las largas (en el garaje por ejemplo) y abrir un poco la tapa trasera para que se seque o simplemente con poner las largas 5 min se soluciona...no se, no se. Responder
Skank Publicado 27 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2008 a mi nunca me ha pasado, ni en el a6 ni en el golf. Responder
Saker Publicado 28 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2008 Buenas! El otró día que llovía y hacía fresco aparqué el coche y todo bien. Al de un rato volví y en eso que me fijo q los faros estaban empañados por dentro, no mucho pero estaban con vaho!!!..Eso sí pasada una hora o así desapareció. Es la leche, por que en el audi 100 me pasaba lo mismo, en aquel se ampañaban casi enteros cuando andabas por cuidad, en carretera iban bien por que con el aire no dejaba que se empañarán. He leido por ahí que abriendo la tapa trasera y con las largas puestas un rato quizás se consiga quitar algo la humedad...¿Alguién sabe algo? Gracias Aupa Av@nt, A mi me pasa lo mismo en mi B6, cuando llueve bastante o lavo el coche, me aparece el vaho en los dos focos, yo también tengo xenon. Alguien ha dado con alguna solución. Desde luego parece mentira que en coches de este precio ocurran cosas como esta Un saludo Responder
