Informacion MAP's
Este hilo es de put* madre... muchas gracias por compartirlo con todos. Ya me lo miraré con detenimiento... a ver si se saca algo interesante. Aunque el primero ponga en el título 2,5bar, diría que son maps de 200KPa o menos ya que ninguna de las cuatro gráficas tiene valores por encima de los 200KPa. En cambio el segundo y el tercer archivo adjunto son el mismo, y contiene los datos del map de 250KPa y del de 300KPa... así que ahí tenemos el del ABY y el del RS2. Lo que se desprende de los tres es algo que ya más o menos ya suponíamos todos y es que los valores de salida llegan a 5V y la relación entre presión y tensión de salida es lineal... vamos, que a más presión más voltaje de salida hasta el límite máximo que tendrá un valor distinto en función de cada map. De ahí que sea importante llevar la electrónica adaptada al map que vayamos a montar.
Estaría bién mirar de encontrar el modo de construir uno de 300 a partir de la modificación de uno de 200... aunque mucho me parece que sólo sería posible mediante modificaciones mecánicas y no electrónicas... y seguramente suficientemente complejas como para que valga más la pena comprar otro map.
S2!
Editado por javispa
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Solo decirte una cosa:
CÓMO COÑO CUELGAS LOS PDF??????!!!!!!!!
:drooling:
Ummm, y exactamente, cual es el problema que tienes para adjuntar pdf's?
Porque no le encuentro la complicacion por ninguna parte, chico. :drooling:
Me estas diciendo que solo es adjuntarlos y listo?
Cómo una foto?
O la cuelgas en algún lado y luego pones el enlace?
gracias por los articulos :drooling:
Gracias por nada. Para una vez que no posteo para pedir y/o preguntar, y que puedo aportar algo...
:D:drooling:
:unsure:
Porque no le encuentro la complicacion por ninguna parte, chico. :D
Cómo una foto?
se adjuntan como una foto, sera que te pasas de Kb y por eso no te deja adjuntarlos??
:D:drooling:
:unsure:
Cómo una foto?
No lo sé, pero tampoco sé reducir el tamaño de un PDF
