nachogg Publicado 27 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2008 Hola a tod@s , tengo una duda , - HOy derepente se me enciende una luz en el fis que pone esto (0) , - y por lo que he leido en el manual es que tengo las pastillas de freno para canbiar - pero el problema , es que las he mirado y no estan gastadas les queda a simple vista bastante , - ¿le ha ocurrido ha algien esto , como se borra ese fallo , estoy condenado ha cambiarlas , ya me direis algo , un SALUDO Responder
SERGIORV Publicado 27 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2008 Hola a tod@s , tengo una duda , - HOy derepente se me enciende una luz en el fis que pone esto (0) , - y por lo que he leido en el manual es que tengo las pastillas de freno para canbiar - pero el problema , es que las he mirado y no estan gastadas les queda a simple vista bastante , - ¿le ha ocurrido ha algien esto , como se borra ese fallo , estoy condenado ha cambiarlas , ya me direis algo , un SALUDO con el vag com pero si te dice que tienes algo en las pastillas mira bien ,por algo será, Responder
chirrito Publicado 27 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2008 Qué pastillas has mirado? ¿Las delanteras? ¿Las traseras? Te avisa en caso de las 4. Asegúrate pero sontus discos de freno los que están en juego. SALUDOS Responder
medinaso Publicado 27 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2008 Qué pastillas has mirado? ¿Las delanteras? ¿Las traseras? Te avisa en caso de las 4. Asegúrate pero sontus discos de freno los que están en juego. SALUDOS pues yo tengo el mismo problema q tu y hace dos semanas q cambie las ruedas y le dije al del taller q me mirara las pastillas porq el pedal del freno esta un poco duro y tengo q apretar bastante para q frene al 100 por 100 y al mirarlas me dijo q estaban bien,bueno pues a los dos o tres dias se me encendio este chivato mira q coincidencia pero se encendia y se apagaba pero a dia de hoy ya se me ha quedao encendio del todo,cual sera el problema espero q puedan ayudarnos un saludo desde Cordoba. Responder
nachogg Publicado 28 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2008 Pues revise las cuatro pastillas , y tienen vida , igual quito el fallo con vag com , y espero haber , que pasa . Y si entonces vuelve a dar fallo , lo que dice chirrito las cambio definitivamente , que sino es jugar con fuego con los discos . Responder
CAITO Publicado 28 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2008 revisa el nivel del liquido de frenos a mi me paso y solo era eso rellenar un poquito y a salir corriendo. un saludo Responder
nachogg Publicado 3 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 3 de Junio del 2008 Al final eran las pastillas de freno delanteras , es curioso tienen un cable al final de la pastilla que cuando se desgasta por el roce da la alarma en el fis , cambiadas y problema resuelto , el nivel del liquido de frenos ok , un saludo . Responder
ismacom Publicado 4 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2008 Puede ser que estén gastadas, pero si has comprobado que están bien, entonces ese problema queda eliminado. Entonces para mí quedarían dos opciones más posibles: que el sensor falle o debido a suciedad o alguna mala conexión mande señal de defectuoso a la centralita; o que estés bajo de líquido de frenos. Cualquiera de las dos cosas tene fácil solución, y económica, así que tranquilo Un saludo! Responder
