Pues acabo de instalar el navegador nsr-e en mi coche y me surgen unas pocas dudas.....
1ª El navegador se supone que lee formato dvd no? Pues ami no..... :drooling:
2ª No se si sera alguna funcion pero cuando lleva una media hora en funcionamiento se apaga sin mas.
3ªEl navegador en si me funciona pero muy a menudo pierde la señal y la radio apenas coje emisoras.
Pongo el mensaje aqui por q hay muy pocos 8l con navegador de serie-
Saludos,, :notworthy:
Comprueba la conexión y cable de la antena en primer lugar, a ver si fuera alguno de éstos los inconvenientes antes de empezar a hacer pruebas y desesperarte.
Bueno tanto la antena gps como la de techo estan bien conectadas,sera alguna funcion del navegador que este mal configurada? Le dao mil vueltas y no encuentro nada raro,que puede ser? :thumbsup:
Gracias
no tiene ese navegador un "modo diagnostico" donde comprobar que las señales que entran, nº satelites que coje, señal de velocidad, señal marcha atrás... son correctas mira en la guia de instalación que seguro que viene algo.
David, en los RNS-D viene una opción (no recuerdo, ver manual) donde te dice la potencia de señal de antena, ahí puedes ver si te llega algo o no, para descartar problemas.
Por tanto, en tu RNS-E que es más nuevo, también llevará esa opción.
Respecto al apagado a los 30 minutos.... ¿le has metido el vagcom para decirle al coche que llevas navi?. Creo que solamente con enchufar el cable CAN no es suficiente, tienes que programar también.
Respecto al DVD, yo diría que no los lee, solo entiende los de cartografía. Si quieres ver DVD en el coche tienes que irte a otros accesorios, como un reproductor de dvd en la guantera, por ejemplo, con su correspondiente interface para enchufarlo al navi.
S2.
Muchas gracias ante todo
Lo que pasa es que el libreto de instrucciones no me lo enviaron con el navegador,y esa funcion no la encuentro x ningun laooo.
En cuanto pueda de enchufo el vagcom,aver si no se apaga mas. <_<
SI alguien me consigue las instrucciones del nsr.e o me dice donde podria yo hacerlo¡¡ :cfsd1:
Saludos,, :crying_anim:
DJSALUS....Que no me sale na¡¡
Puedes enviarlo otra vez?
Gracias
A mí si me va, pulsa el link y te lleva a una página de descargas. Tienes que poner el código de 3 cifras que aparece arriba a la derecha. Te lleva a otra pantalla que te dice que te esperes unos 50 segundos. Cuando acabe la cuenta atrás, pulsa el botón "free download", y ya es tuyo. Son 28 MB.
