PyE Publicado 26 de Mayo del 2004 Autor Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2004 A mi nada de nada... siempre me da error y no me crea ninguna imagen... ya he probado con el Win Ace que viene en el disco y con el winrar bajado de internet... ... El Elsawin es el programa que más me interesa tener y ... Voy a seguir intentandolo con otros descompresores y haber que pasa... Un saludo a todos. Responder
Mad-i Publicado 26 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2004 Hola! Una pregunta, ¿qué sistema operativo tenéis? Porque puede haber problemas con archivos de más de 4 GBs en S.O. anteriores a XP... Salu2. Responder
EsteveC Publicado 26 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2004 Hola, yo tengo el Windows Xp en version doméstica jeje Responder
Encoder Publicado 26 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2004 Buenas, ya veo que os habeis quedado "colgados" algunos con la imagen tamaño familiar. Puede ser problema del dvd o problema del ordenador/compresor. Puedo volveros a enviar el DVD si lo deseais, pero antes, sería interesante que lo intentarais hacer desde otro ordenador o bien que se lo dejeis a algun amigo para que lo intente instalar el y así intentar descrubir de donde viene el problema, porqué es estraño que os de el problema sólo a 2 ó 4 personas y la mayoría lo ha instalado sin problemas. En cualquier caso, probad eso y si a pesar de ello os continuara sin funcionar me mandais un privado con la dirección y os lo mando, pero aseguraros porqué si es del ordenador/compresor el nuevo dvd que os mande teoricamente tampoco funcionará. Yo la acabo de volver a crear, pasando todos los archivos a un directorio común en el disco duro y a partir de ahí usé el WinRar versión 3.20 final (crackeada) para generar la imagen de 5,1 GB y me lo ha vuelto hacer a la primera. No recuerdo averlo intentado con el WinAce (la anterior vez) pero si recuerdo que con el WinZip no me dejaba. Si quereis mi versión de WinRar estoi en el Mesengger os la puedo pasar ahora de un momento y probais. Responder
Antoni Publicado 27 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2004 A mi me pasa lo mismo este es el error que me da: ! C:\Nueva carpeta\AsleWin_iduA_01_04.part13.rar: Packed data CRC failed in AsleWin_iduA_01_04.nrg. The volume is corrupt y no puedo descomprimirlo, lo sigo intentando. Saludos. Responder
EsteveC Publicado 27 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2004 La imagen que me crea no es operativa, no la puedo abrir.Lo raro es que me la cree a tamaño real. Aunque me da el error el compresor. ta luego Responder
Encoder Publicado 28 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2004 (editado) -> El WinRar 3.20 Original os le podeis descargar AQUI Una vez que tengais el programa hay que hacerle versión final Con el winrar totalmente cerrado Copia y pega el archivo: "rarreg" en el directorio donde hemos instalado el programa. ->Este archivo rarreg le podeis descargar AQUI Despues abre el keygen y en username pon tu nombre y cliclea primero en generate y despues en Patch Key. Busca en la ventana que se abre, otra vez el directorio donde hemos instalado el programa. Por defecto: "C/Archivos de programa/WinRAR" y cliclea dos veces el icono del winrar que aparecera. Para comprobar que se nos ha puesto la versión de pago, abrimos el winrar y clicleamos en ayuda y acerca de winrar y nos dira en la ventana que se abre si el winrar ya esta registrado con licencia. -> El KeyGen para poner el WinRar en versión completa le podeis descargar AQUI Editado 28 de Mayo del 2004 por Serg|0nT Responder
PyE Publicado 28 de Mayo del 2004 Autor Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2004 Voy a intentarlo una vez más... haciendo paso a paso todo lo que dices, Sergio... ya he probado con la version 3.20 de winrar (tambien parcheada, pero con otro crack), tambien con la version 3.30 ( creo que la última disponible), he probado con el programa Izarc 3.4, y con el Powerarchive, con todos me da el mismo error... pero no me rindo... lo voy a conseguir sea como sea... Un saludo... Responder
PyE Publicado 28 de Mayo del 2004 Autor Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2004 Otra vez el mismo error Una duda... hay posibilidad de ir descomprimiendo los ficheros uno a uno ??? Es por probar otra cosa... Un saludo Responder
EsteveC Publicado 28 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2004 (editado) Pos nada, que el tio insiste en la corrupcion. Esta es la respuesta cuando llega al part 48. ! C:\Documents and Settings\admin\Mis documentos\ElsaZip\AsleWin_iduA_01_04.part48.rar: Packed data CRC failed in AsleWin_iduA_01_04.nrg. The volume is corrupt ! CRC failed in the encrypted file AsleWin_iduA_01_04.nrg (wrong password ?) O sea que lo teng fatal ta luegoo Edito. Descomprimiendolo con el nuevo Rar que nos ha facilitado Sergio Edito de nuevo: Haciendo un Test de archivos en lugar de descomprimir, me da el mismo error Editado 28 de Mayo del 2004 por EsteveC Responder
Encoder Publicado 28 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2004 Pues nada, no se si hay programas para reparar errores CRC pero para que no andeis dando mil vueltas, pasarme vuestra dirección otra vez por MP y os lo envío para allá (decidme el dvd que os falla o si son los 2) Responder
PyE Publicado 29 de Mayo del 2004 Autor Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2004 Sergio, no quiero que me lo envies otra vez... hoy creo que lo puedo intentar en otro ordenador... haber que pasa. Si no lo consigo ya intentaré quedar con algun forero cercano para que me pase sus dvd´s ... Un saludo... Responder
EsteveC Publicado 29 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2004 Sergio: Se puede conseguir ese archivo part 48 por el E-Mule? Si el archivo enfermo es ese, quizas solo eliminando ese y cambiandolo por uno sano, funcionaria. hasta luego Responder
Encoder Publicado 30 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2004 Si quereis que os lo mande me lo decis, no os voi a cobrar ni los gastos de envío, si decidis bajarles aqui teneis 2 enlaces de la parte 48: ######://|file|ElsaWin_Audi_01_2004.part48.rar|100000000|862E94825D4B75ACA5BC703264FF8B19 / ######://|file|AsleWin_iduA_01_04.part48.rar|100000000|862E94825D4B75ACA5BC703264FF8B19|/ Son algo menos de 100 Mb, yo no les baje del emule les baje del AKTEMule, que ivan bastante más rápido al haver más fuentes. Responder
PyE Publicado 30 de Mayo del 2004 Autor Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2004 Confirmado... el problema está en los dvd´s porque lo he copiado todo a otro ordenador, y al intentar descomprimir me ha dado los mismos fallos... Haber si algún alma caritativa que ande cerca me los puede pasar para copiarlos ( si funcionan, claro )... sergio tu de momento no envies nada de nada... un saludo. PD: sergio sabemos algo del interface doble K ??? Responder
