Portugues Publicado 27 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2008 Se que existen dos tipos:la ruleta a ambos lados es RNS-D, y solo a la derecha RNS-E.Tambien que hay 2 tonos de negro, el negro mate (negro soul), y el negro brillante. Respecto a saber si llevas can-bus, sé que hay unas fechas exactas a partir de la cual los modelos llevaban can-bus, a ver si algun forero nos lo puede indicar.A mí me dijeron el camino directo, fácil y seguro = mirar la referencia del cuadro, si acaba en xxx xxx 920, lleva can bus. En otro post he encontrado esto: Referencias del Cuadro Cuadro tipo "8L0 920 9xx". El "920" te confirma que es por CAN BUS, si no usara CAN BUS, llevaría "919". Así de fácil, saca el cuadro de instrumentos y comprueba, si es 920 se comunica por CAN BUS con dos cables (Can H y Can L), y si es 919 se comunica por tres cables, ("Clock, Data y Enable"). Referencias de los navegadores: A typical Audi part number consists of 9 numbers (3 sets of 3) and a revision letter. The Nav Plus is always in the format XXX 035 192 X. The first three digits tell you the model of Audi. Typical numbers you will see are... • 8Z0: A2 • 8L0: A3 • 8D0: A4 (pre-2002 models, the B5 chassis) • 8E0: A4 (2002 and up, the B6 chassis.) • 4B0: A6 (and also the AllRoad I think.) • 4D0: A8 • 8N0: TT (TT's are not available with Nav Plus units.) Referencias para saber el color de los acabados 8L0 xxx xxx x B98 --> Si es negro satinado (brillante) 8L0 xxx xxx x 5PR --> Soul negro (mate) Cuales serian los de los grises? Otra cosa es el tmc,que el RNS-D el TMC no lo lleva interno, es el RNS-E el que lo lleva interno.Ademas,el RNS-E va por DVD y es mas interesante... Que mas se me olvida?. Un saludo.Portugues. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
_SPaRK_ Publicado 27 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2008 RNS-E lleva ranuras para targetas SD para la musica, cosa que para el RNS-D necesitas el interfaces de i-pod o un cargador de cd's o dvd. Pantalla mas grande la del E respecto al D, y no se que mas añadir la verdad. S2! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ttoni Publicado 27 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2008 Hola Spark, tu S4 lleva algun RNS? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
_SPaRK_ Publicado 28 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 28 de Mayo del 2008 Lleva RNS-D Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
