Leon_A6 Publicado 29 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2008 Hola a todos, sabéis como se reinicia el contador del mantenimiento con el VAG COM? He leido un post que se puede hacer sin VAG COM???? Creo que hay algún post pero no encontré nada (y me parece incluso haberlo visto). Gracias y un saludo. Responder
ximo@6 Publicado 29 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2008 (editado) eso era en los modelos anteriores, que tenian los dos botones para restear los km y para cambiar la hora del reloj, en estos nuevos no, creo yo, con vag-com 704.1 se puede hacer tiene un apartado para resetear los cambios es tan facil como ponerle para el tiempo que quieras un año o dos,15000km o 30000km, por lo menos mi vag lo lleva Editado 29 de Mayo del 2008 por ximo@6 Responder
ximo@6 Publicado 29 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2008 este es la forma de los botoncitos varios_aviso_service_quitar.pdf Responder
ximo@6 Publicado 29 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2008 este es la forma de los botoncitos y este con vag com, vagcom_reseteo_configuracion_intervalo_servicio.pdf Responder
style Publicado 29 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2008 Aqui te lo dejo mas detallado espero que te sirva: Dispositivo de ajuste de impuestos STG 17 (de usos múltiples), Seleccione Coding -> función 10 Notas: -- Hay A6 (4F) 2 diferentes agrupaciones de países en el caso de la configuración de intervalo de mantenimiento de soportar. -- El intervalo de mantenimiento de los canales están en el siguiente orden para adaptar: 45> 43> 42> 44> 49 y 45> 42> 43> 49> 44 Los países del Grupo 1 (intervalo de mantenimiento flexible): Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, las Islas Canarias, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Malta, Austria, Portugal, Suecia, Suiza / Liechtenstein, España / Andorra, la República Checa, Chipre Los países del Grupo 2 (intervalo fijo de mantenimiento): Canadá y Estados Unidos, Polonia, Turquía, Nueva Zelanda, Australia, China, la CEI (con exclusión de los Estados Bálticos, Ucrania, Bielorrusia), Solicitudes Especiales América del Sur (con exclusión de Argentina, Brasil, Chile) , Rumania, Chile, Especial Requisito de Oriente Medio (Jordania, Siria, Líbano), Especial Solicitud de Oriente Medio (Iraq, Afganistán), Especial Solicitud África (excluyendo el Norte y el Sur de África), Sudáfrica, Requisito especial el norte de África (Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Túnez), Especial requisitos Brunei, Albania, Macedonia, Argentina, Estonia, Lituania, Bielorrusia (Belarús), Bahrein, Kuwait, Qatar, Dubai --> Canal 02 (intervalo de servicio de visualización) Para restablecer "00000", y el valor del ahorro. --> Canal 03 (anuncio de los consumidores) El valor base es de 100 ahora usted puede encontrar todo en incrementos de 1%, de sus respectivos máximos, el 85 (%) o 115 (%). --> Canal 09 (odómetro) Los valores indican la distancia a más tarde en KM-counter (por ejemplo 11356 para el estado de 113.560 kilometros KM). Antes de que el nuevo instrumento combinado KM tiene que aceptar una condición de acceso por la de "13861". --> Canal 19 (radio) El ajuste de la sincronización de tiempo para que la junta se haga en cuestión de minutos, el valor de 0 corresponde a la situación de la construcción no reloj. Rango: 0 - 50 minutos --> Canal 29 (tanque de donantes curva 2) (Quattro) El valor base es 128 ahora puede 1er en incrementos, lo que representa 1 / 4 litro. Los respectivos máximos son de 120 y 136a El cambio paralelo en el depósito "es característico de toda la zona. --> Canal 30 (tanque de donantes curva 1) El valor base es 128 ahora puede 1er en incrementos, lo que representa 1 / 4 litro. Los respectivos máximos son de 120 y 136a El cambio paralelo en el depósito "es característico de toda la zona. --> Canal 31 (húmedo verificación) Adaptación del contenido del tanque en la primera befüllung en cinta magnetofónica. Este valor se utiliza para la corrección, tras el primer turno de la ignición corrige el instrumento combinado tanque de donantes resistencia en el canal especificado en esta indicación litro. --> Canal 32 (volumen muerto) Adaptación de los donantes no está cubierta por el volumen del tanque. Esto debe ser antes del primer llenado en el canal 31. --> Canal 33 (verificación completa) Ajuste de la mitad superior de la cisterna en la parte más característica, que es estirado o encogido. El valor base es 128 y puede correr en 1 ohm medidas entre 112 y 144 veriiert. Con el fin de iniciar la corrección es el primer ajuste el valor 65535. --> Canal 35 (ajuste de la velocidad de umbral) El ajuste de valor de 0 corresponde a una fábrica de Öldruckwarnung cuando la presión de aceite a una velocidad de 1500 1/min en 1,2 bar. El ajuste puede 250s pasos (0 - 1000). 0000 - 1000 rpm 0250 - 1750 rpm 0500 - 2000 rpm 0750 - 2250 rpm 1000 - 2500 rpm --> Canal 38 (Ölmin de advertencia) Adaptación de Ölmin advertencia a bajo nivel de aceite. Antes de la configuración debe tener un nombre de usuario con el 13861. 0 - discapacitados 1 - activado --> Canal 39 (TOG-sensor) Acerca de este canal es festeglegt si la temperatura y Ölstandsgeber (TOG) en el instrumento combinado se consume. Antes de la configuración debe tener un nombre de usuario con el 13861. 0 - discapacitados (no la construcción de usos múltiples) 1 - permitido (en la construcción de usos múltiples) --> Canal 40 (impulsada Wegstr. Desde el pasado mes de Servicio) La aportación de cada punto de ajuste es sólo en incrementos de 100 km, con lo que también está en la pantalla. --> Canal 41 (desde el pasado mes de tiempo de servicio) La aportación de cada punto de ajuste es sólo en incrementos de los días, de modo que, incluso en la pantalla en días. --> Canal 42 (mínimo km de conducción de energía) La declaración está en 100 kilometros (150x100 = 15.000 kilometros). 080 - intervalo fijo de mantenimiento (8000 km / 5000 millas) 150 - flexible intervalo de mantenimiento (15.000 kilometros) --> Canal 43 (km de la máxima potencia de conducción) La declaración está en 100 kilometros (por ejemplo, 150x100 = 15.000 kilometros). 080 - intervalo fijo de mantenimiento (8000 km / 5000 millas) 300 - flexible intervalo de mantenimiento (30000 km / 19000 millas) --> Canal 44 (intervalo máximo de tiempo) La declaración que hizo en días. 365 - intervalo fijo de mantenimiento (Grupo 2 países) 730 - flexible intervalo de mantenimiento (Grupo 1 países) --> Canal 45 (la calidad del aceite) 1 - sólido intervalo de mantenimiento (Grupo 2 países) 2 - flexible intervalo de mantenimiento (Grupo 1 países) --> Canal 46 (volumen total de consumo de gasolina) () El valor especificado en litros, y no el consumo real, sino un valor de cálculo para el servicio de visualización de datos y diversos funcionamiento del motor. --> Canal 47 (entrada) (hollín diesel únicamente) El valor representa una cifra comparable para el indicador de dar servicio. El valor mostrado es un cálculo de valor de la cuota de Rusia en el aceite del motor, refiriéndose a una distancia de 100 km. --> Canal 48 (estrés térmico) (diesel únicamente) El valor representa una cifra comparable para el indicador de dar servicio. El valor mostrado es un cálculo de valor de la tensión térmica en el aceite del motor, refiriéndose a una distancia de 100 km. --> Canal 49 (mínimo intervalo de tiempo) El momento se hace en días. 365 - intervalo fijo de mantenimiento (todos los países en el Grupo 2) 365 - flexible intervalo de mantenimiento (motores de gasolina - Grupo 1 países) 730 - flexible intervalo de mantenimiento (motores diesel - Grupo 1 países) Responder
