RomuloTDI Publicado 29 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2008 Bueno, pues el caso es que tengo un tornillo que me esta tocando los coj**** y no se como quitarlo, es el que sujeta la valvula de paso del liquido refrigerante al radiador, pero no sale, ha echo cuerpo con la carcasa de la bomba de agua y no quiere salir, he intentado caon varias herramientas y nada, el problema es que me estoy cargando la cabeza del tornillo y no queria, mas que nada por que despues voy a tener problemas de vardad para quitarlo y no queria, le he hechado tambien espray deseoxidante pero no hay manera, he pensado en provar con una llave de mordaza pero queria escuchar mas ideas sobre el tema ya que paso de desmontar de nuevo la bomba de agua para quitar un pu** tornillo, asi que a ver que se s puede ocurrir. La peza es esta: Es la que se ve dentro de la carcasa de la bomba de agua. PD: Xpp, esta es la pieza que tienes que cambiar si no lo has hecho todavia. s2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kosky Publicado 29 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2008 Lo más seguro es que la cabeza del tornillo (ante tu insistencia) haya muerto; la solución que yo he empleado en situaciones similares es la siguiente: sueldo a la cabeza del tornillo una "T" con la cual multiplico la fuerza de giro del mismo hasta que consigo soltarlo, con una broca (y paciencia) taladra el centro de la cabeza coge una "T" ( o fabricatela soldando dos varillas) y sacale punta con un esmeril y sueldalo al tornillo protegiendo la zona para que la escoria de la soldadura no perjudique la zona proxima y VOILA! Suerte y un saludo Kosky Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 29 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2008 Lo más seguro es que la cabeza del tornillo (ante tu insistencia) haya muerto; la solución que yo he empleado en situaciones similares es la siguiente: sueldo a la cabeza del tornillo una "T" con la cual multiplico la fuerza de giro del mismo hasta que consigo soltarlo, con una broca (y paciencia) taladra el centro de la cabeza coge una "T" ( o fabricatela soldando dos varillas) y sacale punta con un esmeril y sueldalo al tornillo protegiendo la zona para que la escoria de la soldadura no perjudique la zona proxima y VOILA!Suerte y un saludo Kosky No, si cabeza aun tiene algo y puedo agarrarla con una llave inglesa, pero en cuanto le doy para aflojar no da y si fuerzo si que me acaba fastidiando la cabeza. Lo que tu dices no puedo hacerlo por: 1- No tengo espacio en el motor. 2- No tengo grupo soldador. 3- No se soldar. Pero gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Estornino Publicado 29 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2008 ¿Y si lo llevas a un taller antes de que sea tarde y se arme la marimorena??? Es una idea Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 29 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2008 ¿Y si lo llevas a un taller antes de que sea tarde y se arme la marimorena??? Es una idea Esa idea no la descarto, pero si lo puedo hacer yo pues lo hago, ya sabes a a mi estas ñapas me gutan, y en teoria no es complicado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Estornino Publicado 29 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2008 Ya, pero como jorobes el tornillo del todo se puede liar una muy gorda para sacarlo teniendo que taladrarlo a lo mejor, así que cuidado por lo que pueda pasar. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seresmi Publicado 29 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2008 Hola. Un sistema que suele ser efectivo es el de calentar bastante el tornillo y enfriarlo de golpe. Suelen desclavarse. Calienta con una lamparilla de soldar con boquilla pequeña y enfria con algún spray refrigerante. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Borja_racing Publicado 29 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2008 kilos de aflojatodo del nuevo ese efecto hielo que tiene loctite, despues te cojes un alicate de presión y a ver si sale, a lo burro vaya. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
santiagom Publicado 29 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2008 Prueba con un martillo a darle unos golpecitos, y lugo intenta flojarlo con un martillo y un cortafrios Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Estornino Publicado 29 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2008 Prueba con un martillo a darle unos golpecitos, y lugo intenta flojarlo con un martillo y un cortafrios +1 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vitomamut Publicado 29 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2008 ¿yn has probado a aflojarlo no con una llave inglesa sino con una llave de tubo o de vaso que acople plenamente en todo el hexagono para no deformarlo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Borja_racing Publicado 29 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2008 Prueba con un martillo a darle unos golpecitos, y lugo intenta flojarlo con un martillo y un cortafrios +1 cierto, esa es una gran idea, si le pasas la cabeza cojes cincel y martillo y ya saldrá, asi sacamos los racores de los tambores del ax Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 30 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2008 ¿yn has probado a aflojarlo no con una llave inglesa sino con una llave de tubo o de vaso que acople plenamente en todo el hexagono para no deformarlo? Si, pero nada, esta muy agarrotado, el paso del tiempo y el agua en lugar del liquido refrigerante lo han dejado inaflojable. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 30 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2008 En cuanto tenga un rato lo intento con una llave de mordaza que tine que salir por c***, vamos, pues no soy yo nadie soltando tornillos. PD: Espero no tener que desmontar la bomba de agua. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seresmi Publicado 30 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2008 En cuanto tenga un rato lo intento con una llave de mordaza que tine que salir por c***, vamos, pues no soy yo nadie soltando tornillos. PD: Espero no tener que desmontar la bomba de agua. Si, con la llave mordaza sale por c***......................o rompes el tornillo y te pegas unas risas que "pa que". Cuidadito con la fuerza bruta. Ya lo dica el refrán: más vale maña que fuerza.................y si la maña está buena, mejor que mejor. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
