IN audi TO Publicado 29 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2008 Buenas a todos: Tengo un problema con la caja de cambios de un A4 B5 TDI del 98, las marchas entran muy mal y hay veces que no entran. El embrague funciona ya que cuando por fin consigues meter una marcha el coche anda bien y a partir de ahi las marchas entra mas o menos bien, pero cuando lo paras las marchas ya no entran. A ver si algun entendido sabe lo que puede ser. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS PD: Porsupuesto el cambio es manual. Responder
RUBENBCN77 Publicado 29 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2008 PUEDE SER problema del sincronizado......o a las malas la caja de cambios....... Responder
yerar Publicado 30 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2008 Buenas a todos: Tengo un problema con la caja de cambios de un A4 B5 TDI del 98, las marchas entran muy mal y hay veces que no entran. El embrague funciona ya que cuando por fin consigues meter una marcha el coche anda bien y a partir de ahi las marchas entra mas o menos bien, pero cuando lo paras las marchas ya no entran. A ver si algun entendido sabe lo que puede ser. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS PD: Porsupuesto el cambio es manual. Una pregunta tonta, ¿Has comprobado ultimamente que esté la valvulina bien de nivel? Es que tiene toda la pinta ¿La segunda y marcha atrás rascan al meterlas? Saludos. Responder
IN audi TO Publicado 30 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2008 Buenas a todos: Tengo un problema con la caja de cambios de un A4 B5 TDI del 98, las marchas entran muy mal y hay veces que no entran. El embrague funciona ya que cuando por fin consigues meter una marcha el coche anda bien y a partir de ahi las marchas entra mas o menos bien, pero cuando lo paras las marchas ya no entran. A ver si algun entendido sabe lo que puede ser. UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS PD: Porsupuesto el cambio es manual. Una pregunta tonta, ¿Has comprobado ultimamente que esté la valvulina bien de nivel? Es que tiene toda la pinta ¿La segunda y marcha atrás rascan al meterlas? Saludos. No es que rasquen, cuando vas a meter las marchas es como si hubiera un tope y no las deja entrar. Cuando consigues meter la primera y sales con el coche las demas entran mas o menos bien. Por cierto donde se mira el nivel de la valvulina ????????????????????'' UN SALUDO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS Responder
katubeltxa Publicado 30 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2008 (editado) si con el motor parado y el pedal de embrague pisado si te entran bien las velocidades, puede ser el embrague, que no se frena el disco al pisar el pedal, el nivel de valvulina se mira en la salida del palier izquierdo, veras que hay un tornillo gordo, es por ahi donde se mira Editado 30 de Mayo del 2008 por katubeltxa Responder
