Valeodude Publicado 30 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2008 Bueno una ayudita rapida, si alguien tiene el Elsawin, y se siente generoso para ayudarme a ver como hago esto. Necesito instrucciones para desmontar la parte de los pies de pasajero y el conductor (plasticos laterales, alfombrillas, zona baja del salpicadero). Tambien la parte baja de la consola central (plasticos alrededor del cambio y freno de mano). Muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VALEN-SLINE Publicado 30 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2008 MIRA AVER SI TE VALE ESO Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A3SL Publicado 30 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2008 Bueno una ayudita rapida, si alguien tiene el Elsawin, y se siente generoso para ayudarme a ver como hago esto.Necesito instrucciones para desmontar la parte de los pies de pasajero y el conductor (plasticos laterales, alfombrillas, zona baja del salpicadero). Tambien la parte baja de la consola central (plasticos alrededor del cambio y freno de mano). Muchas gracias. Te aporto mi granito de arena: Zona conductor; Dos tornillos inferiores y otro en la tapa lateral que se quita tirando de ella.Después quitas las llaves del contacto y tiras de la moldura.La sacas un poco,desenchufas el mando de luces,leaving/coming home si tienes y al fondo la toma de diagnosis ( todo sin problema con las llaves fuera del contacto ) Zona acompañante ; En la guantera por la parte más cerca al habitáculo y en la parte superior hay 3 tornillos,quitas los laterales y dejas el de en medio.Quitas los 2 de abajo cómo en la zona del piloto y también el lateral tirando también de la tapa.Por último quitas el interior que dejamos aparcado.La quitas un poco,desenchufas la luz interior ( desde fuera claro ) y ya está fuera. Zona central ; Tiras del cuero de la palanca de cambios cogiendo en medio la moldura y sale sola.Para quitar la zona del clima tienes que quitar la radio con unos extractores o hacerte tú mismo unos.Después podrás tirar del clima y sacarlo... Ya tendrías fuera: Zonas inferiores de piloto y copi,centro de la consola y sólo faltaría el tunel de transmision que no lo recuerdo.Si es para pasar algún cable yo lo he hecho sólo quitando lo que te he dicho más el cenicero ( quitas fondo plástico,dos tornillos y tiras de él,creo recordar.. ) Si necesitas algo más me lo dices y te lo comento o lo miro si no lo recuerdo..jejeje Un saludo y suerte! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A3SL Publicado 30 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2008 Por cierto no tengo Elsawin así que no te puedo dar esa ayuda.. Al final lo mejor es usar la lógica,con eso desmontas cualquier coche.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Valeodude Publicado 30 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2008 Muchas gracias por la rapidez, todo esto ayudara, aunque las imagenes no se ven muy bien. Alguien mas quiere aportar otro "granillo" de arena jeje. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A3.8p_fernan Publicado 30 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2008 saludos , yo estoy con el amigo A3SL. con paciencia sin prisas , sin estres ni ansia se desmonta lo que sea . yo trabajo con chrisler-jeep chevrolet hummer pero aveces me traen cosas raras como un lambo countach con mas años que o un ferrari nuevo que tubimos que desmontar para pintar y cambiar moqueta y tapizeria. ten paciencia y lo conseguiras , yo tengo mi audi to desmontao el salpicadero y todo el interior pero asi a cabeza no me acuerdo ya como lo desmonte., cuando lo monte lo recordare hehehheeh. especifica un poco que es lo que quieres acer, quizas estes desmontando de mas sin tener porque Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A3.8p_fernan Publicado 30 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2008 la verdad es ke los audis tienen muy pocs tornillos tanto por fuera como por dentro del abitaculo, es todo paciencia Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Valeodude Publicado 30 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2008 saludos , yo estoy con el amigo A3SL. con paciencia sin prisas , sin estres ni ansia se desmonta lo que sea . yo trabajo con chrisler-jeep chevrolet hummer pero aveces me traen cosas raras como un lambo countach con mas años que o un ferrari nuevo que tubimos que desmontar para pintar y cambiar moqueta y tapizeria. ten paciencia y lo conseguiras , yo tengo mi audi to desmontao el salpicadero y todo el interior pero asi a cabeza no me acuerdo ya como lo desmonte., cuando lo monte lo recordare hehehheeh. especifica un poco que es lo que quieres acer, quizas estes desmontando de mas sin tener porque Quiero levantar la moqueta de la zona baja del salpicadero de ambos lados, e insonorizar con dynamat, la idea es llegar hasta mas o menos la mitad de la consola central. Ayuda.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A3.8p_fernan Publicado 30 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2008 que movida. la guantera si no recuerdo mal lleva 6 tornillos de cabeza exagonal de 8, nose si te molestara el sistema de aire que esta ahi detras y en la tapa de debajo del volante sale con un par de tornillos , la tapa de la palaca de cambio lleva solo grapas metes ahi los deos por donde esta el cuero y tira acia arriva y debajo ahi 2 tornillos de torx que tienes que quitar pa quitar el cenicero,la sigiente tapa creo que solo lleva grapas y los plasticos de abajo de los piez se quitan facil , no se si con eso te vale , echale valor y azlo con paciencia y tiempo. suerte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A3.8p_fernan Publicado 30 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2008 http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...33123&st=30 mira por ahi , creo que algo te puede valer... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Valeodude Publicado 30 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2008 Bien solo me queda alguna ilustracion o fotografias de lo que es la consola sentral baja. Paciencia si que tengo pero no quiero romper nada, por eso quiero documentarme primero. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Valeodude Publicado 31 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Mayo del 2008 Quien me dice algo?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ILDEFONSO Publicado 4 de Junio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 4 de Junio del 2008 AQUI LLEVAS ESTO PERDONA EL RETRASO.. LATERAL.pdf CONSOILA_CENTRAL.pdf CONSOLA_2.pdf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ILDEFONSO Publicado 4 de Junio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 4 de Junio del 2008 y el resto si quieres mas dime exactamente dque partae quieres CONSOLA_3.pdf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A3.8p_fernan Publicado 4 de Junio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 4 de Junio del 2008 ahi te lo as currao ildefonso, todo un detallazo por tu parte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
