Dakota123 Publicado 30 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2008 a sabeis como van los nokia e65 y n81, sincoronizan bien con el bluetooh del A4 Responder
jagoca7 Publicado 31 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2008 Yo tambien tengo un E65. ¿Tendre q cambiar de movil?. Venga esos foreros, una ayudita. Responder
miguelr Publicado 1 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2008 Yo tambien tengo un E65. ¿Tendre q cambiar de movil?. Venga esos foreros, una ayudita. Hola No creo que tengas que cambiar de movil. Con que tenga bluetooth sobra, para la sincronización de la agenda te tienes que bajar una aplicacion de la web de nokia y listo. El problema de la sincronización no es exclusivo del manos libres del coche del b8, a mi me pasa con parrot que tampoco sincronizaba. Fue descarga el software y se soluciono el problema con el parrot y el manos libres del b7. Saludos Responder
Dakota123 Publicado 1 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 1 de Junio del 2008 Yo tambien tengo un E65. ¿Tendre q cambiar de movil?. Venga esos foreros, una ayudita. Hola No creo que tengas que cambiar de movil. Con que tenga bluetooth sobra, para la sincronización de la agenda te tienes que bajar una aplicacion de la web de nokia y listo. El problema de la sincronización no es exclusivo del manos libres del coche del b8, a mi me pasa con parrot que tampoco sincronizaba. Fue descarga el software y se soluciono el problema con el parrot y el manos libres del b7. Saludos Pero he leido que a veces ni con el parche funciona Responder
miguelr Publicado 1 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2008 Yo tambien tengo un E65. ¿Tendre q cambiar de movil?. Venga esos foreros, una ayudita. Hola No creo que tengas que cambiar de movil. Con que tenga bluetooth sobra, para la sincronización de la agenda te tienes que bajar una aplicacion de la web de nokia y listo. El problema de la sincronización no es exclusivo del manos libres del coche del b8, a mi me pasa con parrot que tampoco sincronizaba. Fue descarga el software y se soluciono el problema con el parrot y el manos libres del b7. Saludos Pero he leido que a veces ni con el parche funciona Si te descargas el sofware correcto de tu movil si va. No es un parche, es un programa de sincronización para bluetooth y se arranca automatico cada vez que el movil se conecta a un dispostivo. Responder
Dakota123 Publicado 1 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 1 de Junio del 2008 Yo tambien tengo un E65. ¿Tendre q cambiar de movil?. Venga esos foreros, una ayudita. Hola No creo que tengas que cambiar de movil. Con que tenga bluetooth sobra, para la sincronización de la agenda te tienes que bajar una aplicacion de la web de nokia y listo. El problema de la sincronización no es exclusivo del manos libres del coche del b8, a mi me pasa con parrot que tampoco sincronizaba. Fue descarga el software y se soluciono el problema con el parrot y el manos libres del b7. Saludos Pero he leido que a veces ni con el parche funciona Si te descargas el sofware correcto de tu movil si va. No es un parche, es un programa de sincronización para bluetooth y se arranca automatico cada vez que el movil se conecta a un dispostivo. yo he actualizado el softwarw completo del E65, sabes si será suficiente Responder
Invitado josaudi Publicado 1 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2008 Yo tambien tengo un E65. ¿Tendre q cambiar de movil?. Venga esos foreros, una ayudita. Hola No creo que tengas que cambiar de movil. Con que tenga bluetooth sobra, para la sincronización de la agenda te tienes que bajar una aplicacion de la web de nokia y listo. El problema de la sincronización no es exclusivo del manos libres del coche del b8, a mi me pasa con parrot que tampoco sincronizaba. Fue descarga el software y se soluciono el problema con el parrot y el manos libres del b7. Saludos Pero he leido que a veces ni con el parche funciona Si te descargas el sofware correcto de tu movil si va. No es un parche, es un programa de sincronización para bluetooth y se arranca automatico cada vez que el movil se conecta a un dispostivo. Y como se descarga el programa a tu movil? Responder
Dakota123 Publicado 1 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 1 de Junio del 2008 Yo tambien tengo un E65. ¿Tendre q cambiar de movil?. Venga esos foreros, una ayudita. Hola No creo que tengas que cambiar de movil. Con que tenga bluetooth sobra, para la sincronización de la agenda te tienes que bajar una aplicacion de la web de nokia y listo. El problema de la sincronización no es exclusivo del manos libres del coche del b8, a mi me pasa con parrot que tampoco sincronizaba. Fue descarga el software y se soluciono el problema con el parrot y el manos libres del b7. Saludos Pero he leido que a veces ni con el parche funciona Si te descargas el sofware correcto de tu movil si va. No es un parche, es un programa de sincronización para bluetooth y se arranca automatico cada vez que el movil se conecta a un dispostivo. Y como se descarga el programa a tu movil? yo me baje la nueva version de la pagina de nokia, y luego con el nokia pc suite(o algo asi) se instala Responder
Furiman Publicado 1 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2008 Para el sistema del bluetooth te instalan algun enganche para el movil o es solamente un bluetooth del vehiculo que detecta moviles? Saludos Responder
miguelr Publicado 1 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2008 Hola. No es necesario actualizar el movil, solo hay que instalar un programa disponible en la web de nokia que se llama Nokia_810_Contacts_Download, lo cargas en el movil y lo instalas. El software ya te da los pasos para sincronizar la agenda. Saludos Responder
JF.RS3 Publicado 12 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2009 Bueas miguel, no encuentro el programa en la paguina oficial de nokia. me dice q no existe, puedes facilitarmelo de algun modo? Te lo agradeceria, un saludo. Responder
