Como es bien sabido, los Audi S3 y otros modelos, son coches que realmente van como una bala.
Es lógico que con esas máquinas se quiera correr, pero una cosa es correr y otra es ir arriesgando la vida de los demás.
Este fin de semana, en la carretera de Burgos me paso por la derecha, un S3 con matricula SG-2299-J, parecía que tenía mucha prisa. Yo, me pongo en el carril derecho y aprovecho, para ir tranquilo, cuando de repente el CAPULLO del S3, se echa encima mía y sigue como si nada, eso sí el frenazo que tuve que dar es de 1,5 cm. de cada rueda con el correspondiente pitido y así evitar una pedazo hostia de pelotas.
El NIÑATO del S3, lo único que le puedo decir es que no tiene ni put* idea para que sirven los espejos retrovisores, ni los intermitentes, ni para que c*** tiene ese coche tan cojonudo, que si se quiere matar, que se tire por un acantilado el solito y que no joda al resto de la humanidad.
Si alguien le conoce, que le diga de mi parte que es un NIÑATO DE m**** y que se compre un SEAT 600.
Gracias
  • Respuestas 54
JTRUENO, no me enterado bien del problema que te adelento por la derecha? o que te apuro para que hicieras alguna maniobra no correcta ? o que te obligo a pisar el freno a tope..? ( lo siento pero debe ser que estoy un poco espesito ) , no obstante te dire que el llevar un S3 o un M3 o un RS6 hay que ser igual de responsabel y ser consciente de que el coche tiene limites.
SALUDOS
Os cuento:
Una vez que me paso por la derecha, se incorporo delante de mí a la izquierda.
Yo, me pase al carril derecho para coger un desvío a la gasolinera unos cuantos metros más adelante y coincidió que le estaba sobrepasando, ya que el carril derecho tenía menos trafico, y justamente cuando iba por la mitad de su coche, se echó encima sin mirar y sin preocuparse de nada. No te creas que miro por el retrovisor antes de cambiar de carril o una vez cambiado de carril, el tío siguió su camino, y yo me quede con el corazón a tope a punto de infarto. Menos mal que tengo una buena máquina y respondió.
Hay que estar a lo que se está y como bien dices da igual lo que lleves sea un Audi, BMW, VW o lo que sea.
Lo malo de todo esto es que hay muchos accidentes por esto y no es justo que por culpa de un capullo, pasen cosas graves.
buff a mi tb me ha pasado algo parecido, un chaval con un TT de 250 cv se marcho en una curva cerrada y casi me lleva por delante (yo iba por el otro carril era una carretera de doble sentido), creo que le salvo el control de tracción y que el tío tuvo suerte y pudo rectificar en el último momento. En fín que el tío iba muy vendido por ir demasiado rápido y casi me lleva por delante... Gente así hay en todas las marcas y no se porque pero siempre tienen mucha pasta ;)
Hola,
entiendo tu postura pero
deberias saber que tu tambien has cometido una infraccion, nunca puedes adelantar por la derecha en este tipo de vias, tu obligacion era de haber reducido la velocidad para no sobrepasarlo, es igual que lo que el te ha hecho aunque sea una salida.
un saludo
Como puedes ver, yo no hablo de infracciones, yo hablo de que cuando se conduce, hay que estar pendiente de todo, no vale con llevar un coche con muchos CV y ya.
Hay que estar pendiente de todo y si se corre, hay que saber correr, no es solo pisar el acelerador, eso lo sabemos hacer todos, pero es mucho mas que eso, es saber que es lo que estás haciendo y un mínimo despiste, que consecuencias trae.
BMW 530 da - 190cv.
Hola a todos,
hombre yo entiendo mas bien que su caso no se puede considerar adelantamiento:
"Artículo 83. Adelantamiento en calzadas de varios carriles.
2. Cuando la densidad de la circulación sea tal que los vehículos ocupen toda la anchura de la calzada y sólo puedan circular a una velocidad que dependa de la del que los precede en su carril, el hecho de que los de un carril circulen más rápidamente que los de otro no será considerado como un adelantamiento."
De todos modos.....ya que a mi tambìén me ha pasado....me gustaría pensar que se cambió de carril al pillarte en el ángulo muerto.....de todos modos el susto y la mala sangre ya no te la quita nadie....me alegro que no pasara de eso.
hola
esto es pregunta de examen
eso solo es aplicable en poblacion, no en una autovia. siempre esta prohibido adelantar por la derecha excepto en poblado,asi lo dice el reglamento, por lo menos el que yo estudie.
un saludo
Editado por AUDIOMECA
hola
un saludo
Si no me equivoco si tu estás circulando por la derecha, te adelanta alguien por la izquierda, y luego ese alguien circula más lento que tú, no se considera un adelantamiento, sino un rebasamiento.
Que alguien me corrija si no es así
