Malaga_Javi Publicado 31 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2008 llevo 2 semanas con mi blankito... y sty haciendo varias cosas que me dijo el comercial q tenia q acerle al coxe, no se q os parecera... y si tiene alguna utilidad. 1. una vez terminado el trayecto (ya sea de 100 km, como de 1 km), hay q dejar el motor encendido entre 1´5 min y 2 min.... la esplicacion de esto me dijo, q es pa q una susantancia (no recuerdo si gasolina, aceite , o no se q...) no se incinerara en el turbo... y no diera a q se atorara en un futuro. 2. No bajar las ventanillas al tope, para q xoke el cristal con la goma de abajo. Solesi hacerlo ustedes? sabeis si sirve de algo? y tengo una 3 duda: cuadno tengo el OPen sky cerrado y le dy un toke, se me levanta un poco a unos 30º, si le dy otro toke........ ya se me levanta un poco mas unos 50º y ya me salta la moskitera, si le doy otra vez se me abre el texo a la mitad....... y si le doy otra vez se me abre el techo entero, en total 4 movimientos. pues cuadno tengo aberito el open sky... voy aciendo los mismos pasos pero a la inversa y cuadno llego a la posicion 2 ( angulo de 50º con moskitera) no me deja pasar al primr paso. es decir de la posicon 2 me pasa automaticamente al cerrao completo.... eso es un fallo de mi open sky ¿? o os pasa a todos? un saludo Responder
Santi_MaD Publicado 31 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2008 A ver te comento, lo de dejar reposar el coche al pararlo, se supone que si es un trayecto normal, entre 0 y 40 km se debe dejar unos 2 min, si vienes de un viaje largo, 500 km por ejemplo, dejarlo 5 min antes de apagarlo, y lo del open me quedo loco, el mio va asi, un toque y se levanta en un angulo que no se decirte, pero seran eso, unos 30º, segundo toque y se abre el techo hasta el 75% mas o menos, y luego para abrirlo del todo hay que mantenerlo pulsado la 3ª vez hasta que llega al tope, y para cerrarlo hay que dejarlo pulsado todo el tiempo, no hay posiciones en el cerrado del techo, el mio es de diciembre del 2007, alomejor ha cambiado. PD: Lo de las ventanillas es la primera vez que lo escucho... Un saludo. Responder
zpuntocom Publicado 31 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2008 (editado) A ver te comento, lo de dejar reposar el coche al pararlo, se supone que si es un trayecto normal, entre 0 y 40 km se debe dejar unos 2 min, si vienes de un viaje largo, 500 km por ejemplo, dejarlo 5 min antes de apagarlo, y lo del open me quedo loco, el mio va asi, un toque y se levanta en un angulo que no se decirte, pero seran eso, unos 30º, segundo toque y se abre el techo hasta el 75% mas o menos, y luego para abrirlo del todo hay que mantenerlo pulsado la 3ª vez hasta que llega al tope, y para cerrarlo hay que dejarlo pulsado todo el tiempo, no hay posiciones en el cerrado del techo, el mio es de diciembre del 2007, alomejor ha cambiado. PD: Lo de las ventanillas es la primera vez que lo escucho... Un saludo. 2 MINUTOS EN TRAYECTOS CORTOS???????????????.ufffff....eso no puede ser cierto...no me imagino en cada trayecto de 2 ó 3 Km, estar esperando dos minutos parado con el motor al ralenti......en muchas ocasiones estaré mas tiempo esperando que conduciendo .......no puede ser cierto eso en trayectos cortos....para los autobuses quizas.....que alguien me diga que no es cierto¡¡¡¡¡........y 2 minutos tambien antes de comenzar a andar?..........me cambio al gasolina de cabeza.......... Editado 31 de Mayo del 2008 por zpuntocom Responder
Santi_MaD Publicado 31 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2008 A ver te comento, lo de dejar reposar el coche al pararlo, se supone que si es un trayecto normal, entre 0 y 40 km se debe dejar unos 2 min, si vienes de un viaje largo, 500 km por ejemplo, dejarlo 5 min antes de apagarlo, y lo del open me quedo loco, el mio va asi, un toque y se levanta en un angulo que no se decirte, pero seran eso, unos 30º, segundo toque y se abre el techo hasta el 75% mas o menos, y luego para abrirlo del todo hay que mantenerlo pulsado la 3ª vez hasta que llega al tope, y para cerrarlo hay que dejarlo pulsado todo el tiempo, no hay posiciones en el cerrado del techo, el mio es de diciembre del 2007, alomejor ha cambiado. PD: Lo de las ventanillas es la primera vez que lo escucho... Un saludo. 2 MINUTOS EN TRAYECTOS CORTOS???????????????.ufffff....eso no puede ser cierto...no me imagino en cada trayecto de 2 ó 3 Km, estar esperando dos minutos parado con el motor al ralenti......en muchas ocasiones estaré mas tiempo esperando que conduciendo .......no puede ser cierto eso en trayectos cortos....para los autobuses quizas.....que alguien me diga que no es cierto¡¡¡¡¡........y 2 minutos tambien antes de comenzar a andar?..........me cambio al gasolina de cabeza.......... El gasolina tambien tiene turbo... y de lo que se trata es de cuidar el turbo, asi que un gasolina TFSI tambien tiene que hacer esto, y en un trayecto de 1 km no, pero digo en un trayecto en el que el coche haya cogido la tª suficiente para que hayas podido usar el turbo decentemente, y lo de los 2 min antes... de lo que se trata segun me han comentado a mi, es de que los aceites del motor corran por el motor antes de iniciar la marcha, asi tienes menos posibilidades de que se fastidie una pieza... Responder
pedromm Publicado 31 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2008 Las ventanillas, si que recomiendan y yo lo hago siempre, no cerrar las puertas con las ventanillas bajadas, ya que con el golpe se jode una pieza... pero lo de no bajarlas a tope no lo habia oido nunca Responder
carlos25 Publicado 31 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2008 A mi tambien me comentaron esto de dejar funcionando el coche, me dijeron que esto se hace sobretodo cuando vienes de hacer un viaje largo. lo que me contaron, fue que muchos coches joden el turbo en las gasolineras y estaciones de servicios de las autopistas, ya que bienen muchos km dandole al coche y enseguida reducen y paran el motor (en ese caso si que se aconseja estar mas tiempo alomejor 2 minutos) pero de normal sales de la autopista o autovia, entras en el pueblo y entre semaforos y que le vas dando menos caña al coche etc... pues con dejarlo unos segundos sobra (yo lo que hagol, es cojer todas las cosas, movil, cartera etc...y lo ultimo apagar el motor, en eso pueden pasar 10 o 20 segundos y es suficiente) Responder
xhakar Publicado 31 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2008 (editado) joer si hay que estar 2min para apagar el coche cada vez que hago un mini trayecto menuda tortura solo decir que tampoco hay que obsersionarse..., a mi me gusta MUCHO cuidar mi pequeñín pero TAMPOCO hay que pasarse Editado 31 de Mayo del 2008 por xhakar Responder
Engineer_26 Publicado 31 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2008 Hombre yo sinceramente 2 minutos lo veo excesivo...pero yo por ejemplo, lo meta por ciudad o no, siemre antes de salir lo dejo a ralentí medio minuto o asi, y al apagarlo lo dejo 1 minutito aproximadamente. Responder
Veyron Publicado 31 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2008 Vamos a ver si nos aclaramos, lo de dejar el motor a ralenti antes de pararlo no está en función del recorrido. Lo importante es que al ir rápido el motor del coche va como mucho a 6000 rpm y el turbo a 30000 rpm pero bien engrasado con el aceite, pero si paramos de repente (gasolinera en autovía) el motor para en seco pero el turbo tarda un poco en parar desde las 30000 rpm y en ese tiempo ya no tiene aceite que lo lubrique por lo que puede fastidiarse. Salu2. Responder
Engineer_26 Publicado 31 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2008 Vamos a ver si nos aclaramos, lo de dejar el motor a ralenti antes de pararlo no está en función del recorrido. Lo importante es que al ir rápido el motor del coche va como mucho a 6000 rpm y el turbo a 30000 rpm pero bien engrasado con el aceite, pero si paramos de repente (gasolinera en autovía) el motor para en seco pero el turbo tarda un poco en parar desde las 30000 rpm y en ese tiempo ya no tiene aceite que lo lubrique por lo que puede fastidiarse. Salu2. +1 Responder
zpuntocom Publicado 1 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2008 Vamos a ver si nos aclaramos, lo de dejar el motor a ralenti antes de pararlo no está en función del recorrido. Lo importante es que al ir rápido el motor del coche va como mucho a 6000 rpm y el turbo a 30000 rpm pero bien engrasado con el aceite, pero si paramos de repente (gasolinera en autovía) el motor para en seco pero el turbo tarda un poco en parar desde las 30000 rpm y en ese tiempo ya no tiene aceite que lo lubrique por lo que puede fastidiarse. Salu2. +1 ...30 segundos, con estas circunstancias,..pues no es tanta molestia, o sea, para recorriods cortos, no hay problema... "Se recomienda después de una utilización severa del motor con recorridos largos a altas velocidades, no parar inmediatamente el motor sino dejarlo arrancado al ralentí un mínimo de 30 seg. para garantizar una lubricación y refrigeración optima para cuando se vuelva arrancar de nuevo. El cojinete del lado de la turbina puede calentarse extremadamente si el motor se apaga inmediatemante despues de un uso intensivo del motor. Teniendo en cuenta que el aceite del motor arde a 221 ºC puede carbonizarse el turbo" Responder
