carlangas21 Publicado 31 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2008 Queridos contertulios y a la vez amigos desconocidos!!!!!! Tengo un problema de vista, a mi A6(98) le han detectado un glaucoma muy avanzado y a juicio del "pofesional" debo de cambiar las lentes. Conocido el problema, mi pregunta es la siguiente: ¿teniendo que cambiar los faros de mi coche, puedo hacerlo por unos de xenon de la misma época de fabricación (97/04)? ¿qué tengo que hacer para que mi "tanque" funcione sin problemas? ¿existe algún brico donde poder tomar nota para colocar los faros de xenon donde antes había unos halógenos? ¿qué tengo que hacer para intalarlos si es posible? Muchas gracias a todos y en particular a aquellos que me aporten toda la información necesaria para llevar a cabo la operación de vista que tengo que realizar. Hasta pronto y muchas gracias. Responder
KRISM3 Publicado 1 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2008 Hola, Busca en este mismo foro con la palabra "xenon" Es un tema archi-comentado y requetecomentado. Hay unos cuantos bricos para sustituir los faros halógenos por xénon. No es difícil lo único que has de saber, es que son obligatorios lavafaros y el sistema de regulación automática. Este último se elude el 99 por ciento de las veces en todas las inspecciones pero el primero... dependerá de quién realice dicha inspección. En cualquier caso, los kit de xenon pueden volver a sustituirse por el sistema halógeno original en questión de minutos. Un saludo Responder
KRISM3 Publicado 1 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2008 Ah!! Y que normalmente las bombillas halógenas consumen 55w así que deberás instalar un kit xenon de 55w si no quieres tener problemas de bombilla fundida y pelearte con condensadores y relés. Responder
carlangas21 Publicado 2 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 2 de Junio del 2008 Gracias, muchas gracias. Seguiré usmeando por el foro para solucionar mis dudas. Krism3 agradezco tu empujón. Hsta pronto. Responder
