sr_dani Publicado 31 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 31 de Mayo del 2008 hola colegas pues bien mi problema es el siguiente, estoy instalando un parrot en el a3 (2007) y no consigo encontrar ninguna toma de corriente bajo llave HASTA EL MECHERO TIENE CORRIENTE DIRECTA!!!!!!!!!!!!!! se me ha ocurrido sacarla del climatizador, puesto que solo funciona cuando tienes el contacto dado y en definitiva el parrot solo necesita esta toma para darle señal de encendido y no consume, pero jod**rrrrrrrrrr ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿como se quita el climatizador sin romper nada??????????? otra opción me lleva a la caja de fusiblesy buscar alguno que funcione asi, pero con tanta electronica no me atrevo a sacarle corriente para que me de algun fallo por otro lado tambien he intentado sacarla de las luces pero.......... tambien tienen corriente directa en definitiva que me tiene un poco pillao y terminare perdiendo la paciencia y haciendo un destrozo a ver si alguien lo ha hecho ya e impide que termine cargandome algo SALUDOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vhma Publicado 1 de Junio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 1 de Junio del 2008 Hola! Es facil, abre la caja de fusibles, veras dos cables gordos rojos y otros dos cables negros tambien gruesos, los rojos teinen corriente siempre y los negros solo con el con el contacto. puedes coger corriente poniendole un fusible en la segunda fila de fusibles empezando por arriba o pinchando unos de los cables negros que te he indicado. no te preocupes que no pasa nada por pinchar un cable. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
