Pichu Publicado 31 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2008 Hola foreros. El caso es que hoy he ido a abrir la guantera, y al bajar la tapa ha sonado un "clac" y se ha estropeado la apertura "ralentizada" esa que tiene, además de no encenderse la luz que tiene dentro. Alguien sabe como se puede arreglar, o como poder desmontar la tapa para ver que le ha podido pasar? Gracias y un saludo. Responder
juanb Publicado 31 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2008 Hola foreros. El caso es que hoy he ido a abrir la guantera, y al bajar la tapa ha sonado un "clac" y se ha estropeado la apertura "ralentizada" esa que tiene, además de no encenderse la luz que tiene dentro. Alguien sabe como se puede arreglar, o como poder desmontar la tapa para ver que le ha podido pasar? Gracias y un saludo. eso nos ha pasado a casi todos, increible no? pero creo que habria que hacer una encuesta de defectos de los audis, lo que se te ha roto es la patilla de la puerta de la guantera con lo que el bombin que regula que se vaya abriendo poco a poco no te funciona porque va anclado ahi, es un sistema un poco cojonero porque hace tb de interruptor de la luz, lo suyo es cambiar la tapa que creo que anda sobre los 1oo euros, por ahi hay un brico, y sino puedes meterle una L que haga la funcion de la patilla, si lo abres con cuidado no tendras problema, yo lo hice y funcionaba....hasta que.....clak...segunda averia normal en la guantera...se jodio el sistema interno de la manilla de apertura, otra cosa muy normal en audi, que tb hay repuesto para eso que creo que vale por los 20 euros.....conclusion ...que los materiales no se corresponden para nada a la calidad del coche. espero haberte ayudado Responder
GERA4 Publicado 31 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2008 a mi tambien me paso...pero la luz se enciende igual, de hecho prefiero que se abra ASI de rapido, me ponia nervioso S2 Responder
Cloud Publicado 31 de Mayo del 2008 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2008 A mi se me rompio el sistema que relentiza la guantera,es un cilindro que hace vacio y en el que le sale un palo sujetado a la guantera.Se puede ver quitando la tapa del costado(esa que es igual a la de los fusibles)me costo 20 tanto este año.Prueba a mirar bien de donde falla por que en mi conce la tapa son mas de 120 y te puedo decir que cuesta un poco cambiarla. Responder
Loqui!! Publicado 1 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2008 A mi se me ha roto la maneta que habre la guantera,solo tendria que cambiar esa piececita,no? Sabriais el precio?xq lo tengo que hacer cuanto antes xq tengo los papeles del coche dentro y como me paren.......jejejeje Ya me contereis,gracias. Responder
Pichu Publicado 2 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 2 de Junio del 2008 Problema solucinado!!!! Lo que se rompió fue el pasador que sujeta la pieza de la tapa de la guantera con el cacharro que hace el vacío. Coste de la reparación: un tornillo y una tuerca de métrica 6 que andaba rodando por la caja de herramientas, jejeje. Responder
Largo Publicado 2 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2008 Problema solucinado!!!! Lo que se rompió fue el pasador que sujeta la pieza de la tapa de la guantera con el cacharro que hace el vacío. Coste de la reparación: un tornillo y una tuerca de métrica 6 que andaba rodando por la caja de herramientas, jejeje. Si puedes poner unas fotos, me seria de gran utilidad, por que tengo el mismo problema ASI busco la averia. Gracias y saludos. Responder
Cloud Publicado 2 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2008 A mi se me ha roto la maneta que habre la guantera,solo tendria que cambiar esa piececita,no?Sabriais el precio?xq lo tengo que hacer cuanto antes xq tengo los papeles del coche dentro y como me paren.......jejejeje Ya me contereis,gracias. ¿La maneta o el sistema de apertura?la maneta creo recordar que anda sobre los 35 creo,pero si se te ha roto el mecanismo tendras que cambiar la tapa Responder
Pichu Publicado 3 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 3 de Junio del 2008 En cuanto repare la maquina de retratar, le echo unas instantaneas y os muestro lo que se ha jodio, jejeje. (Menuda semana de averias que llevo!!!!) Responder
