maurice Publicado 1 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2008 hola!! os cuento mi problema, el coche me va de fabula, solo un problema y es que cuando pongo los limpias en modo automatico se mueven cada 6 segundos llueva o no llueva y sin importar que este parado o en marcha, sin embargo las luces van fenomenal se encienden cuando deben y se apgan tambien cuando deben, tambien he notado que las luces se mantienen apagadas mientras llueve y en teoria deberian encenderse cuando pongo el sensor de lluvia en auto y llueve, tambien cuando lo tengo en auto aunque no llueva y pongo la marcha atras se mueve el limpia trasero. puede ser que el sensor este sucio o roto? donde esta? es el mismo que el de las luces?? no tengo vagcom y no qiero comprarlo solo para esto, alguien me exa un cable?? gracias!! Responder
rlaurent Publicado 1 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2008 Que yo sepa el sensor de luces y el de lluvia son distintos e independientes. Las luces solo deberian encenderse de forma automatica cuando se llega a cierto nivel de iluminacion exterior (normalmente bajo), indistintamente de que llueva, nieve o haga sol. Por lo de los limpias, puedes graduar el automatico con una pestaña que hay en el mismo mando, y es completamente normal que se ponga en funcionamiento el limpia trasero cuando tienes los limpias activados y pones la marcha atras. Me parece que lo que te falta a ti es el sensor de lluvia. Responder
maurice Publicado 1 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 1 de Junio del 2008 Que yo sepa el sensor de luces y el de lluvia son distintos e independientes. Las luces solo deberian encenderse de forma automatica cuando se llega a cierto nivel de iluminacion exterior (normalmente bajo), indistintamente de que llueva, nieve o haga sol. Por lo de los limpias, puedes graduar el automatico con una pestaña que hay en el mismo mando, y es completamente normal que se ponga en funcionamiento el limpia trasero cuando tienes los limpias activados y pones la marcha atras. Me parece que lo que te falta a ti es el sensor de lluvia. hola gracias por responder, pero como me puede faltar el sensor de lluvia si viene en el mismo pack que el sensor de luces?? tengo esa pestaña que dices para regular pero sq da igual la posicion en que lo ponga, hace lo mismo. donde deberia estar el sensor de lluvia? lo digo por si tengo que limpiarlo o algo. gracias!! Responder
Veyron Publicado 1 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2008 Seguro que tienes la palanca de los limpias en la posición de automatico? Para las luces basta con girar el mando de luces a la posición auto pero para los limpias además tienes que poner la palanca creo que en el primer encastre hacia arriba (desde que compre el coche no la muevo) Ambos sensores van con el retrovisor interior pero funcionan a traves del cristal claro. Salu2 y a consultar mas a menudo el manual del coche Responder
maurice Publicado 1 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 1 de Junio del 2008 Seguro que tienes la palanca de los limpias en la posición de automatico? Para las luces basta con girar el mando de luces a la posición auto pero para los limpias además tienes que poner la palanca creo que en el primer encastre hacia arriba (desde que compre el coche no la muevo) Ambos sensores van con el retrovisor interior pero funcionan a traves del cristal claro. Salu2 y a consultar mas a menudo el manual del coche YA ESTA PUESTO EN AUTO!! jeje lo siento pero me estreso xq el manual me lo se de memoria, y e exo todos eso, x eso se activa tambien cuando meto marcha atras, lo curioso sq si lo activo con el coche apagado no se activan! y si lo ago con el coche encendido no paran! es raro q puedo acer? Responder
Veyron Publicado 1 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2008 Seguro que tienes la palanca de los limpias en la posición de automatico? Para las luces basta con girar el mando de luces a la posición auto pero para los limpias además tienes que poner la palanca creo que en el primer encastre hacia arriba (desde que compre el coche no la muevo) Ambos sensores van con el retrovisor interior pero funcionan a traves del cristal claro. Salu2 y a consultar mas a menudo el manual del coche YA ESTA PUESTO EN AUTO!! jeje lo siento pero me estreso xq el manual me lo se de memoria, y e exo todos eso, x eso se activa tambien cuando meto marcha atras, lo curioso sq si lo activo con el coche apagado no se activan! y si lo ago con el coche encendido no paran! es raro q puedo acer? Pues no se que decirte a mi me van de maravilla, se activan a partir de 15 km/h y con lluvia claro. Y el limpia trasero se activa el solo al meter marcha atras. Salu2. Responder
maurice Publicado 1 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 1 de Junio del 2008 Seguro que tienes la palanca de los limpias en la posición de automatico? Para las luces basta con girar el mando de luces a la posición auto pero para los limpias además tienes que poner la palanca creo que en el primer encastre hacia arriba (desde que compre el coche no la muevo) Ambos sensores van con el retrovisor interior pero funcionan a traves del cristal claro. Salu2 y a consultar mas a menudo el manual del coche YA ESTA PUESTO EN AUTO!! jeje lo siento pero me estreso xq el manual me lo se de memoria, y e exo todos eso, x eso se activa tambien cuando meto marcha atras, lo curioso sq si lo activo con el coche apagado no se activan! y si lo ago con el coche encendido no paran! es raro q puedo acer? Pues no se que decirte a mi me van de maravilla, se activan a partir de 15 km/h y con lluvia claro. Y el limpia trasero se activa el solo al meter marcha atras. Salu2. a mi se me activan cuando estoy parado y todo, lo raro es eso que si lo enchufo con el coche apagado y luego lo arranco y ando con el en la lluvia no funcionan en cambio si lo enchufo una vez el coche encendido no paran y siempre a la misma velocidad que es lo que mas fastidia. Responder
rlaurent Publicado 2 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2008 a mi se me activan cuando estoy parado y todo, lo raro es eso que si lo enchufo con el coche apagado y luego lo arranco y ando con el en la lluvia no funcionan en cambio si lo enchufo una vez el coche encendido no paran y siempre a la misma velocidad que es lo que mas fastidia. A mi esto tambien me ha pasado alguna vez, si arranco el coche con los limpias en "automatico" no funcionan los limpias. Otra cosa, como pruebas los limpias? En movimiento o en parado? Si lo haces en parado, por la configuracion del coche los limpias bajan la velocidad cuando el coche esta parado y cuando te pones en movimiento vuelven a la velocidad que les toca. Responder
Veyron Publicado 2 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2008 a mi se me activan cuando estoy parado y todo, lo raro es eso que si lo enchufo con el coche apagado y luego lo arranco y ando con el en la lluvia no funcionan en cambio si lo enchufo una vez el coche encendido no paran y siempre a la misma velocidad que es lo que mas fastidia. A mi esto tambien me ha pasado alguna vez, si arranco el coche con los limpias en "automatico" no funcionan los limpias. Otra cosa, como pruebas los limpias? En movimiento o en parado? Si lo haces en parado, por la configuracion del coche los limpias bajan la velocidad cuando el coche esta parado y cuando te pones en movimiento vuelven a la velocidad que les toca. Funcionan a partir de 15 km/h Responder
maurice Publicado 2 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 2 de Junio del 2008 Eso es lo curioso tanto si estoy parado como a 120km/h en la carretera va igual de rapido ya sea mucha lluvia o poca alrededor de cada 5 segundas y muy despacio, lo mismo pasa si hace sol. las luces van de fabula eso si. es posible que este mal configurado y pasando el vagcom(cuando lo compre) se pueda arreglar o pensais que puede ser que el sensor esta roto? gracias!! saludos!! Responder
YoniSB Publicado 2 de Junio del 2008 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2008 Otra pregunta, en ciudad si se tiene el limpia en modo auto, y tienes que parar en un semáforo en rojo, los limpias deberían de parar,no??? pues sq resulta que el mio no lo hace, siguen moviendose, la posición auto la única es la 1ª hacia arriba????? Responder
maurice Publicado 5 de Junio del 2008 Autor Denunciar Publicado 5 de Junio del 2008 up!!!!!!!!!! Responder
