dantx Publicado 15 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2008 alguien que me pueda decir si este cable me sirve???mi coche es del 2008 http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...E:X:RTQ:ES:1123 Alguien sabe si comprando loq aparece al darle al enlace q ponen en el comentario anterior(en ebay ) es suficiente para realizar las configuraciones en nuestros A3 o es necesario algun programa a parte? No preferís apuntaros al grupo de compra conjunta que está haciendo el foro? http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=156391 Saludos He estado mirando y parece que todos los grupos estan cerrados...yo he mandado un privado a ver que me dice... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sarmi Publicado 16 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 16 de Septiembre del 2008 Mi mini-aportacion: Ventanillas automaticas con un solo click en mando sin dejar pulsado el boton: - Modulo 46(Central Conv.) - Pinchar en Coding - Pinchar en Long Coding Helper - Ir al Byte 5 y activar el Bit6(Automaticaly Closed) - Transfer - Dot it Apertura y cierre de puertas automatico: - Modulo 46(Central Conv) - Pinchar en Coding - Pinchar en Long Coding Helper - Ir al Byte 0 y activar el Bit 3 y 4(auto lock y auto unlock) - Transfer - Dot it Logs y graficas: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=63482 Viene muy bien explicado, solo añadir que para los TFSI los canales mas usados son estes: - 115, presion de turbo - 002, ciclos N75 y avance de encendido - 003, caudalimetro - 006, Tª admision - 020, retraso de encendido por picado - 031, lambda - 112, EGT - 230, presion de gasolina Codigos de error de Vag-Com: http://wiki.ross-tech.com/index.php/Category:Fault_Codes Coding de "todos" los modulos de los A3 8P: http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A3/S3_%288P%29 Espero que os sirva, pondre alguno mas que se pero lo tengo guardado en el otro portatil. P.D.: Todo esto lo he sacado de este foro , compañeros foreros y de este otro. Buenas Alguien en madrid que tenga VAG para quedar un rato y activarme lo de las ventanillas y lo del bloqueo de puertas all pasar de cierta velocidad??? Eso me lo harán en la audi si se lo pido? Te cobran? A mí lo de la ventanillas, también es algo que me interesa bastante.. a ver si alguién de Barna se anima y le compenso con unas cañas! En cuanto a lo del cierre automático a cierta velocidad, ya lo tenía programado de origen. Si vas al conce con los códigos para que te activen algo de todo este.. todo dependerá del buen rollo que haya con el jefe del taller. Luego y si accede (no en todos los conces son tan abiertos a "toquetear" con el VAG, bajo unos códigos que tú les lleves), está el tema de cobrarte o no; hay quiénes sí lo hacen (no mucho, pero te tocan los ***vos!) o que te lo hagan gratis y como favorcillo. Vamos.. que lo mejor es que puedas localizar a alguién de tu zona o provincia y quedar.. mucha suerte! Saludos! Hola yo soy de bcn y si vas al conce te haran lo de las ventanillas a mi x lo menos me lo hicieron en el conce y tambien me hicieron k solo se abra la puerta del conductor y para abrir todo tengo k darle 2 veces y esto a mio me lo hicieron gratis en mi conce Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sarmi Publicado 16 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 16 de Septiembre del 2008 Hola muy buenas a todos se puede activar lo de los pitidos al abrir y cerrar als puertas sin tener alarma Es k yo no tengo alarma pero si al abrir y cerrar el coche hace un pito me gustaria ponerselo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juanm_audi-a3 Publicado 17 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2008 NO HAY NADIE QUE SEA DE LA PROVINCIA DE SEVILLA QUE TENGA EL VAGCOM PARA PODER ACTIVAR EL COMING HOME¡¡¡¡¡ seria un gran favor Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mochi696 Publicado 25 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2008 AYUDA POR FAVOR ME SALE ESTO EN EL VAG CUANDO HE IDO A PROBARLO POR PRIMERA VEZ PARA ACTIVAR EL CIERRE SELECTIVO... PASOS HECHOS. 1.CONECTO EL CABLE COCHE 2.CONECTO CABLE PC 3 LLAVES POSICION CON LUZ ME METO EN EL MODULO 35 Y SALE ESTO EL VAG ES EL 704.1 ALGUIEN QUE ME HECHE UNA MANO Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pablosportback Publicado 25 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2008 AYUDA POR FAVOR ME SALE ESTO EN EL VAG CUANDO HE IDO A PROBARLO POR PRIMERA VEZ PARA ACTIVAR EL CIERRE SELECTIVO... PASOS HECHOS. 1.CONECTO EL CABLE COCHE 2.CONECTO CABLE PC 3 LLAVES POSICION CON LUZ ME METO EN EL MODULO 35 Y SALE ESTO EL VAG ES EL 704.1 ALGUIEN QUE ME HECHE UNA MANO El cable te lo detecta el PC correctamente? es decir ha cojido los drivers? Si es asi, le has dicho al programa de vagcom un autotest para que te detecte el cable? saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xipeer_87 Publicado 25 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2008 mmm interesante, tendre que comprar el cable jeje hay alguna configuracion para que cuando abra el coche, se enciendan ademas de la luz de dentro, las de fuera? sk un colega tiene un ford fiesta y queda muy bien sobretodo de noche Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rafiky Publicado 25 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2008 Necesito ayuda con lo que os comente de las luces,las llevo como a la mitad de intensidad y no se ve nada por la noche,ademas de tanto trastear no se que he tocado que no tengo antinieblas,necesito que alguien me ayude que la he liado parda. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Spider Publicado 25 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2008 Hola, Alguien me puede explicar que es eso de la luz de giro de los antiniebla? tengo que ir al conce ahora y si pediría que me lo configuraran. gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mochi696 Publicado 25 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2008 AYUDA POR FAVOR ME SALE ESTO EN EL VAG CUANDO HE IDO A PROBARLO POR PRIMERA VEZ PARA ACTIVAR EL CIERRE SELECTIVO... PASOS HECHOS. 1.CONECTO EL CABLE COCHE 2.CONECTO CABLE PC 3 LLAVES POSICION CON LUZ ME METO EN EL MODULO 35 Y SALE ESTO EL VAG ES EL 704.1 ALGUIEN QUE ME HECHE UNA MANO El cable te lo detecta el PC correctamente? es decir ha cojido los drivers? Si es asi, le has dicho al programa de vagcom un autotest para que te detecte el cable? saludos el pc si detecta el cable el test de configuracion poniendolo en usb si lo he hecho hay que hacer algun test mas? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Santoss Publicado 25 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2008 AYUDA POR FAVOR ME SALE ESTO EN EL VAG CUANDO HE IDO A PROBARLO POR PRIMERA VEZ PARA ACTIVAR EL CIERRE SELECTIVO... PASOS HECHOS. 1.CONECTO EL CABLE COCHE 2.CONECTO CABLE PC 3 LLAVES POSICION CON LUZ ME METO EN EL MODULO 35 Y SALE ESTO EL VAG ES EL 704.1 ALGUIEN QUE ME HECHE UNA MANO El cable te lo detecta el PC correctamente? es decir ha cojido los drivers? Si es asi, le has dicho al programa de vagcom un autotest para que te detecte el cable? saludos el pc si detecta el cable el test de configuracion poniendolo en usb si lo he hecho hay que hacer algun test mas? Yo no hice test ninguno y a mi me lo coge perfectamente...Prueba a cambiar el orden , es decir, 1- conecta el cable al coche, 2- luego al ordena y 3- dspues enciendes el vag... intercala estos pasos..a veces no lo reconoce.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Santoss Publicado 25 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2008 NO HAY NADIE QUE SEA DE LA PROVINCIA DE SEVILLA QUE TENGA EL VAGCOM PARA PODER ACTIVAR EL COMING HOME¡¡¡¡¡ seria un gran favor De donde eres? Yo soy de Sevilla.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Spider Publicado 25 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2008 Hay alguien de Catalunya con VAG-COM válido para un A3 8P de agosto de 2007 que me pueda/quiera ayudar??? He ido al conce y no tienen ni idea de nada!!! Les he traido hasta las configuraciones que quería hacer y me han dicho que les traiga el coche el miércoles de la semane que viene para trastear un poco. Que lo podría recoger el viernes y que me cobrarán seguramente 2 hoas de curro. ESTAN LOCOS O K??? ya os podéis imaginar donde los he enviado. Así que si alguien de Reus, Tarragona, Vilafranca del Penedés, Barcelona, Martorell...me puede ayudar se lo agradecería eternamente! jejeje. Quiero configurar el open-sky y el Rns-e básicamente. Un saludo!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carlos_sline Publicado 25 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2008 Hola a todos me acabo de comprar el cable con 704.1 para mi a3 8p ayer instale el programa conecte el cable al coche me lo detecta correctamente le doy a guardar y ahora la pregunta que tengo es si despues de hacer cambios como poner luces americanas y tal puedo volver a como lo tenia de fabrica Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mochi696 Publicado 26 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 26 de Septiembre del 2008 Hay alguien de Catalunya con VAG-COM válido para un A3 8P de agosto de 2007 que me pueda/quiera ayudar??? He ido al conce y no tienen ni idea de nada!!! Les he traido hasta las configuraciones que quería hacer y me han dicho que les traiga el coche el miércoles de la semane que viene para trastear un poco. Que lo podría recoger el viernes y que me cobrarán seguramente 2 hoas de curro. ESTAN LOCOS O K??? ya os podéis imaginar donde los he enviado. Así que si alguien de Reus, Tarragona, Vilafranca del Penedés, Barcelona, Martorell...me puede ayudar se lo agradecería eternamente! jejeje. Quiero configurar el open-sky y el Rns-e básicamente. Un saludo!!! si vienes a madrid o alicante te lo hago un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
