matrix Publicado 27 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2010 Hola, tengo un a3 8p del 2004 y hoy es mi primer día con el cable vag com 908. Me gustaría hacer dos cosas: - Hacer que el coche se cierre solo a los 30 seg y cuando supere los 30 km/h -Tengo alarma, y quiero que cuando abra y cierre el coche suene un beep. No he conseguido hacerlo siguiendo los pasos de las configuraciones vag com de destacados. (no coincide con el software de mi cable) Alguien me puede ayudar y decirme como hacerlo? Gracias y un saludo. Buscalo en el primer post , esta todo ahi para tu centralita como ya te comente en un m.p. Hola matrix, lo he mirado en el primer post, pero no coincide la manera de hacerlo. Yo me meto en el módulo 46, y luego en el apartado 10, pongo el 1 y el 3 en (1) En el apartado 10m para tocarlo ,me pide una clave, y además no tengo el apartado help long coding Beep de alarma En modulo 46 Pitido cierre Byte 11 marcar bits 1 i 3 Pitido apertura Byte 10 marcar bits 1 i 3 es raro que te pida una clave deberias de poder entrar en long coding directamente. Responder
picto Publicado 27 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2010 (editado) Hola, tengo un a3 8p del 2004 y hoy es mi primer día con el cable vag com 908. Me gustaría hacer dos cosas: - Hacer que el coche se cierre solo a los 30 seg y cuando supere los 30 km/h -Tengo alarma, y quiero que cuando abra y cierre el coche suene un beep. No he conseguido hacerlo siguiendo los pasos de las configuraciones vag com de destacados. (no coincide con el software de mi cable) Alguien me puede ayudar y decirme como hacerlo? Gracias y un saludo. Buscalo en el primer post , esta todo ahi para tu centralita como ya te comente en un m.p. Hola matrix, lo he mirado en el primer post, pero no coincide la manera de hacerlo. Yo me meto en el módulo 46, y luego en el apartado 10, pongo el 1 y el 3 en (1) En el apartado 10m para tocarlo ,me pide una clave, y además no tengo el apartado help long coding Beep de alarma En modulo 46 Pitido cierre Byte 11 marcar bits 1 i 3 Pitido apertura Byte 10 marcar bits 1 i 3 es raro que te pida una clave deberias de poder entrar en long coding directamente. ¿Que hace el Living y que hace el Coming?, no tengo nada claro la diferencia. Gracias Salu2 Editado 27 de Abril del 2010 por picto Responder
matrix Publicado 27 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2010 (editado) Hola, tengo un a3 8p del 2004 y hoy es mi primer día con el cable vag com 908. Me gustaría hacer dos cosas: - Hacer que el coche se cierre solo a los 30 seg y cuando supere los 30 km/h -Tengo alarma, y quiero que cuando abra y cierre el coche suene un beep. No he conseguido hacerlo siguiendo los pasos de las configuraciones vag com de destacados. (no coincide con el software de mi cable) Alguien me puede ayudar y decirme como hacerlo? Gracias y un saludo. Buscalo en el primer post , esta todo ahi para tu centralita como ya te comente en un m.p. Hola matrix, lo he mirado en el primer post, pero no coincide la manera de hacerlo. Yo me meto en el módulo 46, y luego en el apartado 10, pongo el 1 y el 3 en (1) En el apartado 10m para tocarlo ,me pide una clave, y además no tengo el apartado help long coding Beep de alarma En modulo 46 Pitido cierre Byte 11 marcar bits 1 i 3 Pitido apertura Byte 10 marcar bits 1 i 3 es raro que te pida una clave deberias de poder entrar en long coding directamente. ¿Que hace el Living y que hace el Coming?, no tengo nada claro la diferencia. Gracias Salu2 El leaving te enciende las luces cuando abres con al mando durante los segundos que tenga programado y el coming cuando cierras el coche y te vas. Esto ultimo en mi leon es manual , osea doy una rafaga sin la llave en el contacto y se enciende las luces unos segundos para ver en la cochera por ejemplo . Editado 27 de Abril del 2010 por matrix Responder
KOKE_85 Publicado 27 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2010 Hola, tengo un a3 8p del 2004 y hoy es mi primer día con el cable vag com 908. Me gustaría hacer dos cosas: - Hacer que el coche se cierre solo a los 30 seg y cuando supere los 30 km/h -Tengo alarma, y quiero que cuando abra y cierre el coche suene un beep. No he conseguido hacerlo siguiendo los pasos de las configuraciones vag com de destacados. (no coincide con el software de mi cable) Alguien me puede ayudar y decirme como hacerlo? Gracias y un saludo. Buscalo en el primer post , esta todo ahi para tu centralita como ya te comente en un m.p. El leaving te enciende las luces cuando abres con al mando durante los segundos que tenga programado y el coming cuando cierras el coche y te vas. Esto ultimo en mi leon es manual , osea doy una rafaga sin la llave en el contacto y se enciende las luces unos segundos para ver en la cochera por ejemplo . Hola matrix, lo he mirado en el primer post, pero no coincide la manera de hacerlo. Yo me meto en el módulo 46, y luego en el apartado 10, pongo el 1 y el 3 en (1) En el apartado 10m para tocarlo ,me pide una clave, y además no tengo el apartado help long coding Beep de alarma En modulo 46 Pitido cierre Byte 11 marcar bits 1 i 3 Pitido apertura Byte 10 marcar bits 1 i 3 es raro que te pida una clave deberias de poder entrar en long coding directamente. ¿Que hace el Living y que hace el Coming?, no tengo nada claro la diferencia. Gracias Salu2 Yo no tengo long coding en el 908 Responder
matrix Publicado 27 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2010 (editado) Hola, tengo un a3 8p del 2004 y hoy es mi primer día con el cable vag com 908. Me gustaría hacer dos cosas: - Hacer que el coche se cierre solo a los 30 seg y cuando supere los 30 km/h -Tengo alarma, y quiero que cuando abra y cierre el coche suene un beep. No he conseguido hacerlo siguiendo los pasos de las configuraciones vag com de destacados. (no coincide con el software de mi cable) Alguien me puede ayudar y decirme como hacerlo? Gracias y un saludo. Buscalo en el primer post , esta todo ahi para tu centralita como ya te comente en un m.p. El leaving te enciende las luces cuando abres con al mando durante los segundos que tenga programado y el coming cuando cierras el coche y te vas. Esto ultimo en mi leon es manual , osea doy una rafaga sin la llave en el contacto y se enciende las luces unos segundos para ver en la cochera por ejemplo . Hola matrix, lo he mirado en el primer post, pero no coincide la manera de hacerlo. Yo me meto en el módulo 46, y luego en el apartado 10, pongo el 1 y el 3 en (1) En el apartado 10m para tocarlo ,me pide una clave, y además no tengo el apartado help long coding Beep de alarma En modulo 46 Pitido cierre Byte 11 marcar bits 1 i 3 Pitido apertura Byte 10 marcar bits 1 i 3 es raro que te pida una clave deberias de poder entrar en long coding directamente. ¿Que hace el Living y que hace el Coming?, no tengo nada claro la diferencia. Gracias Salu2 Yo no tengo long coding en el 908 lo mismo tu centralita no soporta el long conding, pero es raro , yo en mi anterior tdi 2.0 de septiembre del 2003 si entraba al modulo 46 a longcoding sin problema. por cierto esta gracioso el teleñeco del avatar.. ajajajaaja.. Editado 27 de Abril del 2010 por matrix Responder
KOKE_85 Publicado 27 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2010 Hola, tengo un a3 8p del 2004 y hoy es mi primer día con el cable vag com 908. Me gustaría hacer dos cosas: - Hacer que el coche se cierre solo a los 30 seg y cuando supere los 30 km/h -Tengo alarma, y quiero que cuando abra y cierre el coche suene un beep. No he conseguido hacerlo siguiendo los pasos de las configuraciones vag com de destacados. (no coincide con el software de mi cable) Alguien me puede ayudar y decirme como hacerlo? Gracias y un saludo. Buscalo en el primer post , esta todo ahi para tu centralita como ya te comente en un m.p. El leaving te enciende las luces cuando abres con al mando durante los segundos que tenga programado y el coming cuando cierras el coche y te vas. Esto ultimo en mi leon es manual , osea doy una rafaga sin la llave en el contacto y se enciende las luces unos segundos para ver en la cochera por ejemplo . Hola matrix, lo he mirado en el primer post, pero no coincide la manera de hacerlo. Yo me meto en el módulo 46, y luego en el apartado 10, pongo el 1 y el 3 en (1) En el apartado 10m para tocarlo ,me pide una clave, y además no tengo el apartado help long coding Beep de alarma En modulo 46 Pitido cierre Byte 11 marcar bits 1 i 3 Pitido apertura Byte 10 marcar bits 1 i 3 es raro que te pida una clave deberias de poder entrar en long coding directamente. ¿Que hace el Living y que hace el Coming?, no tengo nada claro la diferencia. Gracias Salu2 Yo no tengo long coding en el 908 lo mismo tu centralita no soporta el long conding, pero es raro , yo en mi anterior tdi 2.0 de septiembre del 2003 si entraba al modulo 46 a longcoding sin problema. por cierto esta gracioso el teleñeco del avatar.. ajajajaaja.. Responder
KOKE_85 Publicado 27 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2010 Mira lo que hace el teleñeco!!! jejeej http://www.youtube.com/watch?v=I7Gx7wKwqWQ Responder
ibanobis Publicado 28 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2010 pues matrix no me hace nada ni coming ni living ni pitidos ni na de na, sabes algo mas para estas nuevas centralitas a ver k tal, lo unico k e logrado poner y casi sin quere es la luz de la alarma en el salpicadero, y cuando le das una vez k s abra solo un puerta y tal nada mas. Responder
matrix Publicado 28 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2010 (editado) pues matrix no me hace nada ni coming ni living ni pitidos ni na de na, sabes algo mas para estas nuevas centralitas a ver k tal, lo unico k e logrado poner y casi sin quere es la luz de la alarma en el salpicadero, y cuando le das una vez k s abra solo un puerta y tal nada mas. me imagino que tienes la centralita nueva como dices donde esta todo concentrado en el modulo 9 ya que el 46 ha desaparecido y las configuraciones son totalmente distintas de los anteriores a las nuestras , ni se os ocurra meter configuraciones antiguas , yo las he tirado las que tenia y estoy recopilando lo que puedo de las nuevas. Toma aqui tienes un regalo. No tienes para aburrirte. http://www.megaupload.com/?d=H44LU5CL P.D. Regalo no valido para para centralitas antiguas osea mediados 2009 hacia atras creo. Editado 28 de Abril del 2010 por matrix Responder
ibanobis Publicado 28 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2010 muchas gracias matrix lo dicho eres un crak, ya los prabare y dire k tal, Responder
matrix Publicado 28 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2010 muchas gracias matrix lo dicho eres un crak, ya los prabare y dire k tal, ok. Responder
picto Publicado 28 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2010 Hola, tengo un a3 8p del 2004 y hoy es mi primer día con el cable vag com 908. Me gustaría hacer dos cosas: - Hacer que el coche se cierre solo a los 30 seg y cuando supere los 30 km/h -Tengo alarma, y quiero que cuando abra y cierre el coche suene un beep. No he conseguido hacerlo siguiendo los pasos de las configuraciones vag com de destacados. (no coincide con el software de mi cable) Alguien me puede ayudar y decirme como hacerlo? Gracias y un saludo. Buscalo en el primer post , esta todo ahi para tu centralita como ya te comente en un m.p. Hola matrix, lo he mirado en el primer post, pero no coincide la manera de hacerlo. Yo me meto en el módulo 46, y luego en el apartado 10, pongo el 1 y el 3 en (1) En el apartado 10m para tocarlo ,me pide una clave, y además no tengo el apartado help long coding Beep de alarma En modulo 46 Pitido cierre Byte 11 marcar bits 1 i 3 Pitido apertura Byte 10 marcar bits 1 i 3 es raro que te pida una clave deberias de poder entrar en long coding directamente. ¿Que hace el Living y que hace el Coming?, no tengo nada claro la diferencia. Gracias Salu2 El leaving te enciende las luces cuando abres con al mando durante los segundos que tenga programado y el coming cuando cierras el coche y te vas. Esto ultimo en mi leon es manual , osea doy una rafaga sin la llave en el contacto y se enciende las luces unos segundos para ver en la cochera por ejemplo . Gracias Matrix :lmfao: Yo es que me lo puse pero haciendo el famoso brico del cable a masa. Gracias de Nuevo Saludos desde Valencia Responder
matrix Publicado 28 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2010 Hola, tengo un a3 8p del 2004 y hoy es mi primer día con el cable vag com 908. Me gustaría hacer dos cosas: - Hacer que el coche se cierre solo a los 30 seg y cuando supere los 30 km/h -Tengo alarma, y quiero que cuando abra y cierre el coche suene un beep. No he conseguido hacerlo siguiendo los pasos de las configuraciones vag com de destacados. (no coincide con el software de mi cable) Alguien me puede ayudar y decirme como hacerlo? Gracias y un saludo. :crying_anim: Buscalo en el primer post , esta todo ahi para tu centralita como ya te comente en un m.p. Hola matrix, lo he mirado en el primer post, pero no coincide la manera de hacerlo. Yo me meto en el módulo 46, y luego en el apartado 10, pongo el 1 y el 3 en (1) En el apartado 10m para tocarlo ,me pide una clave, y además no tengo el apartado help long coding Beep de alarma En modulo 46 Pitido cierre Byte 11 marcar bits 1 i 3 Pitido apertura Byte 10 marcar bits 1 i 3 es raro que te pida una clave deberias de poder entrar en long coding directamente. ¿Que hace el Living y que hace el Coming?, no tengo nada claro la diferencia. Gracias Salu2 El leaving te enciende las luces cuando abres con al mando durante los segundos que tenga programado y el coming cuando cierras el coche y te vas. Esto ultimo en mi leon es manual , osea doy una rafaga sin la llave en el contacto y se enciende las luces unos segundos para ver en la cochera por ejemplo . Gracias Matrix Yo es que me lo puse pero haciendo el famoso brico del cable a masa. Gracias de Nuevo Saludos desde Valencia Correcto , en los anteriores hay que hacerlo asi sin sin sensor de luz ni mando auto. Responder
ibanobis Publicado 30 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2010 haber matrix buenas y malas notcicias de eso k mandaste, buenas, e activado la luz de giro, lo de abrir las puertas o una sola con un solo clik del mando, emm y creo k ya ta y lo del coming home y living NOVA K put*DA Responder
matrix Publicado 2 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2010 haber matrix buenas y malas notcicias de eso k mandaste, buenas, e activado la luz de giro, lo de abrir las puertas o una sola con un solo clik del mando, emm y creo k ya ta y lo del coming home y living NOVA K put*DA lo del coming activa el bit donde pone coming manual . cuando ya lo tengas. haces la prueba. quitas la llave del contacto y despues das una rafaga de largas, abres la puerta y deberian encenderse las cortas unos diez segundos que es lo predeterminado. el living si no llevas sensor de luz olvidate. en esta ultima centralita no funciona con el mando en cortas o en posicion, hay que tener sensor de luz. lo que podrias hacer para el leaving es activar con el vagcom como que tienes sensor de luces aunque no lo tengas y despues activar el leaving active, posiblemente asi funcione. yo solo tengo puesto el coming, pero el living prueba esto ultimo y hazle saber a la centralita aunque no tengas sensor de luz activandolo con el vagcom. posiblemente te de un error al hacer autoscan logicamente por que no tienes sensor de luz instalado pero puede que asi te funcione el leaving aunque sea tambien de dia ya que no llevas el sensor de luz. En definitiva , activa el bit como que tienes sensor de luz installed y marca despues el leaving active. Responder
