Hola a todos, me ha llegado hoy mismo el cable vagcom y ya estoy liado probando configuraciones jeje pero me gustaria activar un par de cosillas que no se.
Una de ellas seria el Coming Home/Leaving Home, la configuracion por vagcom ya la tengo activada, pero lo sacar el pin 12 del conector E, no me atrevo a intentarlo yo solo, entones me gustaria saber si alguien me pudiera ayudar a activarlo completamente.
Soy de madrid y estaria invitado a unas cañejas o lo que haga falta!!
Y la otra configuracion que estoy intentando poner,es cambiar el logo de bienvenida del RNS-E, alguien me podria explicar como poder hacerlo, ya que en el post que hay de configuraciones vagcom no lo entiendo muy bien.
Bueno gracias por adelantado y a ver si hay algun alma caritativa que me pueda ayudar!.
Saludos!
Buenas compañero...
Una pregunta, donde has comprado el cable y por cuanto te ha salido? Yo hace algo mas de 1 mes que tengo el coche y también me quiero meter en este mundillo....
Muchas gracias por adelantado!!!!
  • Respuestas 851
Posted Images
Hola Nephelim, yo tengo activados esos bits en el vagcom, y no me hace esa funcion. Esta tarde voy a intentar hacer lo del cable, para ver si funciona.
Abel1983, el cable lo compre en una compra conjunta en el foro de vagclub. Es el 704 y me costo 38 euros puesto en casa.
En el caso de que no consiga instalar el coming/leaving home, alguien se ofreceria a ayudarme por la zona de Madrid? Por supuesto, estaria todo pagado jeje.
Saludos!!
Hola, el coming home/leaving home se puede activar perfectamente solo con el vag com, sin tirar cables a ningun sitio. Yo lo hice ayer por la tarde y no abrí el coche para absolutamente nada. No tengo sensor de luces ni de lluvia, ni xenon. Lo unico que tienes que hacer es entrar al modulo 9 y en el byte 0 activas los bits 5 y 7. Con eso ya lo tienes. Al menos yo lo tengo así.
Pues en el mío eso no era suficiente y como muchos tuvimos que hacer lo del post que puse, hacer puente a massa del conector E12 creo que era..
Hola a todos esta tarde, lo he estado intentando, he desmontado la parte de abajo del volante he logrado ver el conector E de la centralita, pero nada, me veo incapaz de poder hacer eso yo solo, necesito un alma caritativa que me heche una mano y me diga como tengo que hacerlo, que cable tengo que utilizar .... etc, vamos que me ayude a montarlo ya que soy un negao con este tipo de cosas.
Si alguien se ofrece a ayudarme por la zona de Madrid o alrededores le estare eternamente agradecido y ademas le pagaria la instalacion sin ningun tipo de problema.
Si alguien se ofrece que se ponga en contacto conmigo via MP y hablamos.
Gracias y Saludos!
Saludos!
A ver que me aclare, lo que quieres ver es donde esta sacado el cable?? Si es eso, quedo un dia y miragays como lo tengo.
Si osea quiero ver donde esta el cable, y como se hace porque no me aclaro, me gustaria saber como esta todo conectado. Si pudieras enseñarme como esta instalado perfecto!
Saludos!
jod**, y si todos habeis tenido que tirar un cable para que vaya, como es que a mi me ha funcionado solo codificando?
No me lo explico yo tampoco, ya que si no llevas sensor de luces, es "imposible" (Veo que no) que sólo con activar en el VAG el leaving y coming home funcione, lo digo porque yo no llevaba sensor de luces en mi anterior a3, y sólo activado via VAG no funcionaba..
No lo entiendo...Tú coche era nuevo cuando lo compraste, no? Lo digo porque sólo queda pensar que lo compraste de 2ª mano, el anterior propietario lo activara mediante vag y el puente, y al venderlo quitase lo del VAG y como ya llevaba el puente hecho, sólo has tenido que activarlo via VAG.
A mi también me funciono únicamente activandolo con el VAGCOM, mi coche es nuevo a la carta y es un restyling comprado en diciembre, raro raro...
Los nuevos puede que ya vengan pre-activados sin activar en el VAG como tu has hecho, pero en un pre-restyling es rarísimo.
mi coche fue nuevo, elegido a la carta, entregado a ultimos de septiembre de 2007, centralita de 30 bytes, sin sensor de luz, ni lluvia, ni xenon. Con volante mf y tempomat. Ni idea de por qué ha funcionado, pero funciona.
Es una pena que no se pueda jugar con los retrovisores plegables.
Lo que yo sí he conseguido es activar el cierre confort de un solo toque incluido el open sky y la apertura confort también del open sky.
Si no recuerdo mal eran los siguientes códigos:
Byte 05 Bit 2 Comfort Opening Sunroof via Remote Control active
Con lo que se consigue que al mantener apretado la primera vez bajen las ventanillas (como siempre)
La segunda vez se eleva el techo a la posición uno
La tercera vez se abre el techo a la posición dos
La cuarta vez se abre el techo a la posición tres.
Se explica mejor con un video:
Byte 05 Bit 5 Comfort Closing Sunroof via Remote Control active
Apretando el cierre durante dos segundos se cierra todo, incluido el techo:
Buenas, vamos a ver tengo el a3 sportback y hasta ahora e activado todo gracias a este gran hilo y todos los que lo formais, y gracias a sani pero lo del techo open sky no hay manera.
He conseguido activar solo la seguda opcion, Byte 05 Bit 2 Comfort Opening Sunroof via Remote Control active que es la de pulsar que se cierre el techo si esta abierto pero la de abrir el techo no hay manera, activo la casilla pero nada, no hay manera.
Que es solo para los reestyling??
gracias
Editado por jymig
(Que estaba editando y se me paso el tiempo)
Lo pongo aqui:
El Byte en concreto es diferente al que poneis porque me imagino que el tuyo sea el reestyling y el mio no, es entonces no coincide el BYTE ya que el mio es el 7 no el 5 pero las opciones esta igual:
(NO FUNCIONA) MODULO 46 (Centralita confort) BYTE7 - bit 2 que el de abrir el techo con la segunda plusacion, etc... no funciona, no hay manera.
(SI FUNCIONA) MODULO 46 (centralita confort) BYTE 7 - bit 5 que es el de cerrar el techo dejando pulsado el mando.
Quizas hay que desactivar alguna otra opcion que lo bloquea, porque la opcion sale, si no funcionaria no saldria no?
Gracias.
Editado por jymig
