Nephilim Publicado 23 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2009 yo he configurado varios open sky y varios techos del 3 puertas, siempre he configurado para que se cierre con el mando a distancia, pero nunca para que se abra. Al menos en los pre-restyling, que son los que yo he configurado, no se puede hacer que se abra con el mando. Responder
jymig Publicado 23 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2009 yo he configurado varios open sky y varios techos del 3 puertas, siempre he configurado para que se cierre con el mando a distancia, pero nunca para que se abra. Al menos en los pre-restyling, que son los que yo he configurado, no se puede hacer que se abra con el mando. Pues va ser eso que solo funciona la opcion de cerrar. Dios que pena de que esto se confirme. Responder
BoMBaI Publicado 23 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2009 De hecho, yo lo llevo activado y tampoco hay forma de abrirlo como el vídeo..No se porqué pero no se abre..Cerrar como todos, si cierra soltando el botón. A alguien le ha funcionado? Saludos. Responder
vircotto Publicado 23 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2009 De hecho, yo lo llevo activado y tampoco hay forma de abrirlo como el vídeo..No se porqué pero no se abre..Cerrar como todos, si cierra soltando el botón. A alguien le ha funcionado? Saludos. Yo evidentemente sólo puedo confirmaros que en los restyling funciona, pero me parece curioso que no funcione en los anteriores, porque de hecho los lcodes del vagcom son pre-restyling y ahí están... Responder
BoMBaI Publicado 23 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2009 De hecho, yo lo llevo activado y tampoco hay forma de abrirlo como el vídeo..No se porqué pero no se abre..Cerrar como todos, si cierra soltando el botón. A alguien le ha funcionado? Saludos. Yo evidentemente sólo puedo confirmaros que en los restyling funciona, pero me parece curioso que no funcione en los anteriores, porque de hecho los lcodes del vagcom son pre-restyling y ahí están... Pues yo probando, casi hundí el botón de abrir..jeje Y estar, está activado.. Responder
jymig Publicado 23 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2009 De hecho, yo lo llevo activado y tampoco hay forma de abrirlo como el vídeo..No se porqué pero no se abre..Cerrar como todos, si cierra soltando el botón. A alguien le ha funcionado? Saludos. Yo evidentemente sólo puedo confirmaros que en los restyling funciona, pero me parece curioso que no funcione en los anteriores, porque de hecho los lcodes del vagcom son pre-restyling y ahí están... Pues yo probando, casi hundí el botón de abrir..jeje Y estar, está activado.. Eso me a pasado mi, jajaa. Responder
Ascor Publicado 25 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2009 Alguien me podria decir como hacer par encender las luces de niebla de atras, junto las de posicion, y claro con la misma intensidad, y a poder ser con mas intensidad al frenar, vamos... como los a4 nuevos. Responder
BoMBaI Publicado 25 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2009 Alguien me podria decir como hacer par encender las luces de niebla de atras, junto las de posicion, y claro con la misma intensidad, y a poder ser con mas intensidad al frenar, vamos... como los a4 nuevos. Revisa el hilo Ascor, si te he entendido bien lo que tu quieres se llama "LUCES TRASERAS TOTALMENTE ILUMINADAS", ya que supongo que tienes un SB.. Saludos. Responder
Ascor Publicado 25 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2009 Alguien me podria decir como hacer par encender las luces de niebla de atras, junto las de posicion, y claro con la misma intensidad, y a poder ser con mas intensidad al frenar, vamos... como los a4 nuevos. Revisa el hilo Ascor, si te he entendido bien lo que tu quieres se llama "LUCES TRASERAS TOTALMENTE ILUMINADAS", ya que supongo que tienes un SB.. Saludos. :o Hola BoMBal, es que ya busque por el hilo, y no lo he encontrado, o no se cual es, xq le heche otro vitazo y no se... Lo de las luces de giro y el coming y living home si se lo puse, tambien he querido poner la luz de frenada de emergencia pero no lococnsegui, lo que sique puse y no se como... es que con la intermitente tb me parpadea la luz de posicion trasera,????? se lo tendre que quitar... Con lo del coming y living home , yo no puse ningun cable, me funciona solo poniendo los codigos del vag, lo conecto y desconecto desde el fis, pero en mi caso no tengo sensor de luces como tu, y asi se me encienden siempre, noche y dia. Por cierto las luces del tuyo le quedan de perlas... muy muy guapo. Si alguien me puede decir los codigos, GRACIAS. Responder
BoMBaI Publicado 25 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2009 Hola BoMBal, es que ya busque por el hilo, y no lo he encontrado, o no se cual es, xq le heche otro vitazo y no se... Ahí lo tienes: Luces traseras iluminadas:Módulo 9, long coding helper, cambiar byte 10 (onceava pareja de cifras) pone 00, poner 0F o 10 (al poner esas cifras puede que veas que brillan las antis menos que las de posicion, pero es solo un efecto optico, ya que las posicion tienen 2 bombillas y las antis solo una, en realidad brillan a la misma intensidad) Saludos. Responder
Roonin Publicado 25 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2009 Buenas tardes a todos, vaya coña esto del Vag com, tengo un sportback de mayo 2008, y he configurado 3 cosas y ninguna me va: Luces de giro Cerrar techo y ventanas con el mando Luces de emergencia al frenar bruscamente Si alguien me puede hacer algun comentario que me ayude por si se me escapa algo lo agradezco Gracias de antemano, saludos Responder
Ascor Publicado 25 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2009 Hola BoMBal, es que ya busque por el hilo, y no lo he encontrado, o no se cual es, xq le heche otro vitazo y no se... Ahí lo tienes: Luces traseras iluminadas:Módulo 9, long coding helper, cambiar byte 10 (onceava pareja de cifras) pone 00, poner 0F o 10 (al poner esas cifras puede que veas que brillan las antis menos que las de posicion, pero es solo un efecto optico, ya que las posicion tienen 2 bombillas y las antis solo una, en realidad brillan a la misma intensidad) Saludos. Muchas gracias tio, esta en todo, jejeje... Responder
Nephilim Publicado 25 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2009 Buenas tardes a todos, vaya coña esto del Vag com, tengo un sportback de mayo 2008, y he configurado 3 cosas y ninguna me va: Luces de giro Cerrar techo y ventanas con el mando Luces de emergencia al frenar bruscamente Si alguien me puede hacer algun comentario que me ayude por si se me escapa algo lo agradezco Gracias de antemano, saludos si citas claramente que has hecho, como lo has hecho y con que version del vagcom lo has hecho te podremos ayudar mas. Responder
Roonin Publicado 25 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2009 La verdad es que si, a ver: Luces de emergencia al frenar: Modulo 9 Byte 17 Bit 0 Cerrar Techo con mando: Modulo 46 Byte 5 Bit 5, Confort closing Sun roof, que lo tenia en el modulo 7 y lo marque, pq hay alguien q marco todas las oppciones del byte 5, 6 y 7 creo pero no se si sera conveniente marcarlo todo Antiniebla luz de giro: modulo 9 Byte 23 marque con una x el bit 1, que ponia algo asi como comfort fog... vi que un compañero nuestro lo marco asi, no recuerdo quien es tiene un a3 rojo, y creo q puso un pantallazo en el post El cable q tengo es el 805 Si puedo luego cojo pantallazos, ahora tengo el coche poniendole laminas a los cristales traseros Gracias Responder
antonio17 Publicado 25 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2009 Saludos de un audista nuevo ya tengo el cable pero tiemblo, pienso que la voy a liar parda en el coche, sportback Como se debe de empezar Responder
