Fidel1976 Publicado 1 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2009 Las luces de giro son un 60% estética 40% funcionalidad. Desde luego en ciudad(normalmente bien iluminada) o carreteras con buena iluminación no notas na de na. En carreteras oscuras entrada a garajes sin iluminación etc. si se nota el aumento de luminosidad no es mucho, porque los antinieblas no vienen "cuneteros" pero bueno se nota una ligera iluminación. Yo los tengo activados, no estorban y en los casos antes citados puedes notar una ayuda en iluminación. :drool: Un saludo Responder
antonio17 Publicado 1 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2009 estoy liado con el vag com y no me sale nada ni el coming home....., subida de ventanas automatico. cuando decisntransfer hay q copiar el nuevo code o como va, tampoco puedo con las luces de giro en el byte 23 no hay nada, Responder
Ascor Publicado 1 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2009 Hola BoMBal, es que ya busque por el hilo, y no lo he encontrado, o no se cual es, xq le heche otro vitazo y no se... Ahí lo tienes: Luces traseras iluminadas:Módulo 9, long coding helper, cambiar byte 10 (onceava pareja de cifras) pone 00, poner 0F o 10 (al poner esas cifras puede que veas que brillan las antis menos que las de posicion, pero es solo un efecto optico, ya que las posicion tienen 2 bombillas y las antis solo una, en realidad brillan a la misma intensidad) Saludos. Muchas gracias tio, esta en todo, jejeje... YA ESTA!!! Funciona todo, lo que le puse, luces traseras como a4, ventanillas con solo pulsar, luces de frenada de emergencia, y nieblas como luz de giro, que donde mas se notan son en las curvas lentas y cerradas, de montaña. Responder
xuxe Publicado 2 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2009 Alguien de barcelona o cercanias con vag-com para ajudarme a activar lo del techo open sky para abrirlo i cerrarlo con el mando! Se que recompensara por su trabajo! (antes que llevar-lo a audi i enbolsarles pasta prefiero que se lo lleve otro ) gracias me hariais un gran favor! (coche restyling) Responder
Nephilim Publicado 2 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2009 Alguien de barcelona o cercanias con vag-com para ajudarme a activar lo del techo open sky para abrirlo i cerrarlo con el mando!Se que recompensara por su trabajo! (antes que llevar-lo a audi i enbolsarles pasta prefiero que se lo lleve otro <_< ) gracias me hariais un gran favor! (coche restyling) tengo entendido que en los restyling eso que pides se puede hacer desde el FIS del coche, sin necesidad de vagcom. Responder
xuxe Publicado 2 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2009 Alguien de barcelona o cercanias con vag-com para ajudarme a activar lo del techo open sky para abrirlo i cerrarlo con el mando!Se que recompensara por su trabajo! (antes que llevar-lo a audi i enbolsarles pasta prefiero que se lo lleve otro <_< ) gracias me hariais un gran favor! (coche restyling) tengo entendido que en los restyling eso que pides se puede hacer desde el FIS del coche, sin necesidad de vagcom. no con el mando creo que noo! solo con la llave en la cerradura! :cry1: Responder
5no Publicado 2 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2009 Si no encuentras a nadie, te apunto a una lista que me voy haciendo, cada vez que subo a Barcelona a ver a mis padres os aviso a todos y quedamos para hacer lo que sea con el VAGCom :ranting2: Responder
xuxe Publicado 2 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2009 Si no encuentras a nadie, te apunto a una lista que me voy haciendo, cada vez que subo a Barcelona a ver a mis padres os aviso a todos y quedamos para hacer lo que sea con el VAGCom apunta apunta! pero sino tranqui, espero encontrar a alguien! Responder
antonio17 Publicado 2 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2009 para el tema de las luces de giro (soy muy pesao es que me encanta eso) en el byte 23 no me salen bit hay alguna manera de activarlos ? mi A3 es del 2007 y hay algun forero q loa activado con esa antiguedad. Responder
Nephilim Publicado 2 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2009 de que mes del 2007? El mio es de septiembre de 2007 y si que me funcionan. Responder
antonio17 Publicado 2 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2009 mayo 2007 tampoco e podido con el living home supongo q tengo q hacer lo del cable Responder
Nephilim Publicado 2 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2009 mayo 2007tampoco e podido con el living home supongo q tengo q hacer lo del cable entonces probablemente lo que te pasa es que tu centralita no es de 30 bytes. Responder
jymig Publicado 2 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2009 Buenas quizas sea una chorrada pero tengo la duda... El otro dia active la FRENADA DE EMERGENCIA cuando entre ya viene activado un bit no recuerdo cual, ese hay que dejarlo tal cual, no? osea hay que dejarlo activado y luego hay que activar el 0 del byte 17. (FREANADA EMERGENCIA Byte 17 Bit 0 Parpadeo Luz de Freno de Emergencia ACTIVADO (MODULO 09)) Responder
Ascor Publicado 5 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2009 Aunque pense que me funcionaba todo........., no me funciona todo No me funciona lo de la frenada de emergencia, el codigo esta bien, y no se que pasa Responder
