xuxe Publicado 31 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2009 alguien ha codificado el cierre de ventanas/techo cuando llueve atraves del sensor de lluvia? en los ww se puede y en los a4 tb pero nose como serìa en los a3 8p y es muy interesanteeeeeeeee..sobre todo en parado q te bajes del coche y dejes elt echo abierta, imaginate q cae una tromba de agua (ya me ha pasado,3 cuaartas de agua dentro del coche). me interesa, ia lo pregunte pero no supieron contestarme Responder
Dani_99 Publicado 1 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2009 una ayuda, he conectado el coming/living home (sin tocar ningun cable) y me funciona, pero ahora al poner las luces diurnas se me enchufan las cortas (xenon y posicion del. y posicion atras) el del conce me dice que la unica explicacion es que el coche se cree que tengo luces automaticas y al no llevar el sensor se cree que no hay luz y me las activa todo el rato, alguien que sepa apañarlo para que se puedan poner las luces normales(sin ser auto) y que funcione el coming....... Responder
Dani_99 Publicado 3 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2009 alguien que sepa como hacer para poder cerrar el techo con el mando?? lo he intentado como dice vircotto, pero no me funciona, se me desconecta todo no van las ventanas (con el mando), cuando quito los cod ya suben y bajan con el mando y el cierre de un solo clic tambien, alguien que lo tenga echo y me pueda decir como? Responder
xuxe Publicado 3 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2009 alguien que sepa como hacer para poder cerrar el techo con el mando?? lo he intentado como dice vircotto, pero no me funciona, se me desconecta todo no van las ventanas (con el mando), cuando quito los cod ya suben y bajan con el mando y el cierre de un solo clic tambien, alguien que lo tenga echo y me pueda decir como? lo que puso vircotto esta mal! te lo digo por que yo tmbien lo prove y no funcionava! son otros bytes pero no se exactamente cuales son porque a mi me lo hicieron, yo no tengo vag-com! creo que era el 6 pero mirando en el vag pone en ingles como se llama! Responder
Dani_99 Publicado 4 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2009 ok muchas gracias, a ver si voy el lunes y lo intento otra vez y a ver que sale. Responder
Juanma_75 Publicado 5 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2009 En el foro del A5 hay un post abierto en el que hablan de los códigos que hay que introducir mediante vag-com para que el espejo derecho se incline a la hora de aparcar. El tema es que afirman que funciona tanto en el A5, como en el A4 B8. El post se titula "Para los que tengan Vagcom" y ha sido abierto por el forero "labombadiesel". Adjunto la dirección del post, haber si algún experto puede aclarar el tema: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=180892 Responder
Giantcarlos Publicado 6 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2009 Buenas. Parece ser que hay que tener asientos eléctricos... Responder
Rober_Sline Publicado 6 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2009 En el a3 restyling 3puertas no hay opcion a meter asientos electricos , en el sportback sí , o eso me dijo el comercial , al intentar meter al mio los asientos electricos. Responder
xuxe Publicado 6 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2009 Lo podia probar alguien con restyling haber si funciona Responder
Patrese Publicado 6 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2009 me temo que sin asientos electricos con memoria, no hay nada que rascar..... Responder
Juanma_75 Publicado 6 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2009 En el primer mensaje "labombadiesel" que es que ha abierto el post y el que ha investigado el tema dice: "Pues eso, que he conseguido los códigos que han sacado unos alemanes después de hacer muchas pruebas, de forma que los coches sin la opción de asientos eléctricos o el módulo de confort puedan conseguir que su espejo del acompañante mire automáticamente hacia abajo al poner la marcha atrás." Si esto es verdad, a lo mejor si se puede hacer. Responder
Dani_99 Publicado 6 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2009 alguien que sepa como se hace para que el techo se abra y cierre con el mando?? en el conce no saben y por aqui el unico que lo pone esta mal, alguien que lo haya echo o se lo hayan echo q lo pueda saber,gracias. Responder
kimaes Publicado 9 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2009 alguien q me exe una mano, para poner lo de q se suban las ventanillas con un toke del mando entro en el modulo 46, byte 3 pero no me salen los bits me sale una combinacion de ceros y unos donde imagino q contando de cero en adelante y partiendo de la dcha deberia poner donde hay un cero en el lugar 6 (bit 6) y poner un uno pero lo hago y nada de nada. AYUDAAAAAA Responder
diegoalco Publicado 10 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 10 de Abril del 2009 En el primer mensaje "labombadiesel" que es que ha abierto el post y el que ha investigado el tema dice: "Pues eso, que he conseguido los códigos que han sacado unos alemanes después de hacer muchas pruebas, de forma que los coches sin la opción de asientos eléctricos o el módulo de confort puedan conseguir que su espejo del acompañante mire automáticamente hacia abajo al poner la marcha atrás." Si esto es verdad, a lo mejor si se puede hacer. algun avance juanma, sobre esto? yo estoy igual que tu... a ver si conseguimos configurar eso. Responder
delfingris Publicado 11 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2009 Chicos se estan cargando el post. Se supone que aqui van solo las configuraciones finales. Ahora buscar algo sera una pesadilla. Por favor las preguntas al otro lado. (hasta poner esto aqui me parece mal, pero es...) Saludos. Responder
