rafasportback Publicado 22 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2009 (editado) Buenas, pues eso, llevamos unos días trasteando con el vag com y me gustaría saber si lo que se ve en este video lo ha probado alguien y nos puede facilitar los códigos. Es para el forero, Danny, que lleva tiempo queriendo activarlo y Vircotto no pudo ayudarle. Gracias! Editado 22 de Julio del 2009 por rafasportback Responder
Fidel1976 Publicado 22 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2009 (editado) Lo siento, como te comente en otro post al no ayudarte a dar con la solución. Pero te explico lo que me ocurre a mi. Al poner luces diurnas americanas, se enciende cruce con o sin freno de mano, pero detrás no se enciende nada. Estas se pueden desviar a los antiniebla. Al poner luces diurnas escandinavas, se enciendre cruce o posición con o sin freno de mano, pero detrás se encienden las de posición. Lo comente en concesionario y me dijeron que con el vag imposible. Editado 22 de Julio del 2009 por Fidel1976 Responder
zarcomix Publicado 23 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2009 Yo tambien estoy muy interesado en esto. De paso lo subo! Responder
raul cdv Publicado 23 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2009 Hola. Si es posible...y para cerrar con un solo toque de unos 2 segundos se cierra, aunque no lo han puesto en el video. Yo lo llevo puesto en el mio..pero ahora de cabeza no recuerdo como lo hice. Pero si estais trasteando probar con esto. MODULO 46 Byte 06 Bit 6 Comfort funcion cierre automatico. Creo que es ese...si no decirmelo y miro exactamente cual es. Saludos. Responder
rafasportback Publicado 23 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2009 Hola. Si es posible...y para cerrar con un solo toque de unos 2 segundos se cierra, aunque no lo han puesto en el video. Yo lo llevo puesto en el mio..pero ahora de cabeza no recuerdo como lo hice. Pero si estais trasteando probar con esto. MODULO 46 Byte 06 Bit 6 Comfort funcion cierre automatico. Creo que es ese...si no decirmelo y miro exactamente cual es. Saludos. Gracias, Raúl, luego le daré una alegría a Dani. S2 Responder
Parri-64 Publicado 23 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2009 vircotto, compañero estoy muy interesado en lo de las luces de giro, tengo una duda, seguro que te ries cuando la leas. Los antinieblas se encienden al girar solo cuando llevas las luces de cruce encendidas, o tambien de dia y con las luces de cruce apagadas. Es que me surgio la duda el otro dia cuando vi un Mercedes y me parecio que llevaba las luces apagadas y se le encendio el antiniebla al girar hacia mi. Si me puedes contestar te lo agradeceria compañero. Gracias y AUDIos. Responder
tommy_34 Publicado 23 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2009 Gracias Fidel, entonces lo de que se enciendan y apaguen las luces con el freno de mano es imposible o depende de la centralita que tengas? Algunos foreros creo que si lo han conseguido poner. Responder
Redesoft Publicado 23 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2009 Gracias Fidel, entonces lo de que se enciendan y apaguen las luces con el freno de mano es imposible o depende de la centralita que tengas? Algunos foreros creo que si lo han conseguido poner. A mi me suena que mas de uno lo ha puesto, pero con centralitas antiguas, de antes de 2006 Responder
dunedey Publicado 23 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2009 Yo tambien lo quiero,asi que aprovecho... ¿Hay alguien en sevilla que me lo pueda poner?, mi coche es el restyling. Gracias Responder
Dani_99 Publicado 23 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2009 Hola. Si es posible...y para cerrar con un solo toque de unos 2 segundos se cierra, aunque no lo han puesto en el video. Yo lo llevo puesto en el mio..pero ahora de cabeza no recuerdo como lo hice. Pero si estais trasteando probar con esto. MODULO 46 Byte 06 Bit 6 Comfort funcion cierre automatico. Creo que es ese...si no decirmelo y miro exactamente cual es. Saludos. hola, gracias por la ayuda pero los que tu das son los de cerrar de un solo clic(de unos 2 seg) y lo que necesito es como mover el techo con el mando. aprovecho y pongo el otro, el de cerrar. Gracias de todos modos. saludos. Responder
Dani_99 Publicado 23 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2009 vircotto, compañero estoy muy interesado en lo de las luces de giro, tengo una duda, seguro que te ries cuando la leas. Los antinieblas se encienden al girar solo cuando llevas las luces de cruce encendidas, o tambien de dia y con las luces de cruce apagadas. Es que me surgio la duda el otro dia cuando vi un Mercedes y me parecio que llevaba las luces apagadas y se le encendio el antiniebla al girar hacia mi. Si me puedes contestar te lo agradeceria compañero. Gracias y AUDIos. hola, no soy vircotto pero te puedo contestar igual, solo se encienden cuando llevas las de cruce, ni con las diurnas ni con las de posicion, solo con cruce. saludos. Responder
vircotto Publicado 24 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2009 vircotto, compañero estoy muy interesado en lo de las luces de giro, tengo una duda, seguro que te ries cuando la leas. Los antinieblas se encienden al girar solo cuando llevas las luces de cruce encendidas, o tambien de dia y con las luces de cruce apagadas. Es que me surgio la duda el otro dia cuando vi un Mercedes y me parecio que llevaba las luces apagadas y se le encendio el antiniebla al girar hacia mi. Si me puedes contestar te lo agradeceria compañero. Gracias y AUDIos. hola, no soy vircotto pero te puedo contestar igual, solo se encienden cuando llevas las de cruce, ni con las diurnas ni con las de posicion, solo con cruce. saludos. Con las de posición no lo he comprobado, porque como el mío tiene sensor de luces, nunca llevo sólo las de posición, pero desde luego con las diurnas no se encienden. Podríamos resumirlo diciendo que el sistema de luces de giro funciona sólo cuando tiene lógica que funcione Responder
vircotto Publicado 24 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2009 hola, gracias por la ayuda pero los que tu das son los de cerrar de un solo clic(de unos 2 seg) y lo que necesito es como mover el techo con el mando.aprovecho y pongo el otro, el de cerrar. Yo puse hace muchos post la que creo que fue mi configuración, estaba convencido, pero después de leer varias opiniones diciendo que no les funcionaba pues ya me entra la duda En cualquier caso, creo que lo que tenéis que hacer es buscar la siguiente etiqueta: Comfort Opening Sunroof via Remote Control active Porque esa, desde luego, TIENE QUE ESTAR ACTIVADA POR NARICES. En distintos pantallazos de la gente he visto que en algunos casos está en el byte 6, otros en el byte 7 y juraría que en mi caso estaba en el byte 5, pero como ya digo ya no estoy seguro de nada Hay otras opciones que sospecho que pueden estar interfiriendo en los casos en los que no os funciona, por ejemplo, leo en pantallazos que hay alguna opción llamada "Comfort function inactive" -> que evidentemente tiene que estar DESACTIVADA "Comfort function power windows/sunroof via remote control" -> que también tiene que estar DESACTIVADO Estas opciones "podrían" estar en el byte 5 según leo en este pantallazo: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...t&p=2250238 En fin... que creo que lo que hay que hacer es leerse las etiquetas, traducirlas del inglés, y actuar en consecuencia. A ver si así hay más suerte para los que estáis buscando lo del techo. Responder
reileon Publicado 27 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2009 Una pregunta estúpida quizás pero no acabo de encontrarlo por ningún lado en el foro...y disculapdme si no es el sitio correcto... - Donde demonios se encuentra el conector del VagCom en el A3 ?? - Para utilizar el vagcom tengo que seguir algún tipo de precidimiento? He de poner el contacto en el coche y luego enchufar el cable y arrancar el programa? Muchas gracias de antemano! Un saludo! Responder
sitor Publicado 27 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2009 (editado) Una pregunta estúpida quizás pero no acabo de encontrarlo por ningún lado en el foro...y disculapdme si no es el sitio correcto... - Donde demonios se encuentra el conector del VagCom en el A3 ?? - Justo al lado donde se abre el capó. - Para utilizar el vagcom tengo que seguir algún tipo de precidimiento? He de poner el contacto en el coche y luego enchufar el cable y arrancar el programa? Yo primero todo conectado cable al coche y al portatil, pongo el contacto y luego en marcha el programa. Muchas gracias de antemano! Un saludo! Editado 27 de Julio del 2009 por sitor Responder
