Dani_99 Publicado 27 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2009 Yo puse hace muchos post la que creo que fue mi configuración, estaba convencido, pero después de leer varias opiniones diciendo que no les funcionaba pues ya me entra la duda En cualquier caso, creo que lo que tenéis que hacer es buscar la siguiente etiqueta: Comfort Opening Sunroof via Remote Control active Porque esa, desde luego, TIENE QUE ESTAR ACTIVADA POR NARICES. En distintos pantallazos de la gente he visto que en algunos casos está en el byte 6, otros en el byte 7 y juraría que en mi caso estaba en el byte 5, pero como ya digo ya no estoy seguro de nada Hay otras opciones que sospecho que pueden estar interfiriendo en los casos en los que no os funciona, por ejemplo, leo en pantallazos que hay alguna opción llamada "Comfort function inactive" -> que evidentemente tiene que estar DESACTIVADA "Comfort function power windows/sunroof via remote control" -> que también tiene que estar DESACTIVADO Estas opciones "podrían" estar en el byte 5 según leo en este pantallazo: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...t&p=2250238 En fin... que creo que lo que hay que hacer es leerse las etiquetas, traducirlas del inglés, y actuar en consecuencia. A ver si así hay más suerte para los que estáis buscando lo del techo. gracias vircotto, creo que puede ser eso que dices de desactivar el confort, porque cuando intentaba poner los cod no me funcionaba nada. gracias y provare lo que tu dices de leer las etiquetas, y si lo consigo lo subire aqui. saludos. Responder
reileon Publicado 28 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2009 Una pregunta estúpida quizás pero no acabo de encontrarlo por ningún lado en el foro...y disculapdme si no es el sitio correcto... - Donde demonios se encuentra el conector del VagCom en el A3 ?? - Justo al lado donde se abre el capó. - Para utilizar el vagcom tengo que seguir algún tipo de precidimiento? He de poner el contacto en el coche y luego enchufar el cable y arrancar el programa? Yo primero todo conectado cable al coche y al portatil, pongo el contacto y luego en marcha el programa. Muchas gracias de antemano! Un saludo! Muchas gracias sitor!! En breve empezaré a daros la lata trasteando con el vagcom! Responder
jff-racing Publicado 28 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2009 hola no encuentro por ningun lado la configuracion para que se enciendan las luces de cruze cuando abres el cierre con el mando,nosé si se podra??y para los primeros modelos 8p??gracias de antemano Responder
Redesoft Publicado 28 de Julio del 2009 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2009 hola no encuentro por ningun lado la configuracion para que se enciendan las luces de cruze cuando abres el cierre con el mando,nosé si se podra??y para los primeros modelos 8p??gracias de antemano Te refieres al coming home???, Si el coche no tiene sensor de luces ni lluvia y si la centralita es de 23 bytes entonces tienes que activarlo haciendo un cruce en la centralita electrica, si no activando el coming en bytes y el menú oculto se puede activar. Responder
matrix Publicado 14 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2009 (editado) Mi mini-aportacion: Ventanillas automaticas con un solo click en mando sin dejar pulsado el boton: - Modulo 46(Central Conv.) - Pinchar en Coding - Pinchar en Long Coding Helper - Ir al Byte 5 y activar el Bit6(Automaticaly Closed) - Transfer - Dot it Apertura y cierre de puertas automatico: - Modulo 46(Central Conv) - Pinchar en Coding - Pinchar en Long Coding Helper - Ir al Byte 0 y activar el Bit 3 y 4(auto lock y auto unlock) - Transfer - Dot it Les llevé estos códigos al conce cuando fui a hacer la revisión para que me lo activaran. Me dijeron que ya estaban activados anteriormente, pero aún así no funciona ni el cierre confort ni las ventanillas con un click y que probablemente fuera por el modelo de mi coche (A3 8P 2.0 Tdi del año 2004). ¿Alguien ha conseguido activarlo con este modelo? ¿Algún truco o consejo? Gracias. Saludos. Activado año 2004 en el mio no venia activado. Asi que sigue intentandolo. mandame un privado y dime si lo has hecho de esaa misma manera por que mi centralita es distinta y te hecho una mano. Editado 14 de Agosto del 2009 por matrix Responder
Hbb Publicado 26 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2009 Mi problema es que desde el mando solo puedo cerrar las ventanillas y abrirlas con el boton el techo no. Sin embargo si lo ago metiendo la llave en la cerradura lo puedo abrir y cerra todo. Que puedo hacer??? He configurado el cierre conford en el ordenador de abordo ya pero aun asi sigue asi. Responder
PituTc84 Publicado 26 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2009 a mi me pasa lo mismo... yo tengo un restyle y en el manual te pone que se cierra todo a traves del mando (sin necesidad de meter en cerradura). se supone que viene configurado de serie con el sistema confort para ventanillas y techo solar. me imagino que sera cosa de los del concesionario, ya que cuando te descargan el coche del camion viene el coche desconfigurado del todo (ni luces, ni cierre confort, ni techo, ni tempomat ni na de na...) me imagino que a la hora de configurarlo se les olvidaria activar el cierre confort del techo. Responder
Hbb Publicado 26 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2009 Yo he configurado ya el ordenador de abordo para el que este activo el cierre conford, pero es que el techo con el mando no se cierra solo las ventanillas y sinembargo si se cierra con la llave metida. Responder
Dani_99 Publicado 26 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2009 Yo he configurado ya el ordenador de abordo para el que este activo el cierre conford, pero es que el techo con el mando no se cierra solo las ventanillas y sinembargo si se cierra con la llave metida. s puede configurar con el vag-com, pero yo ya he preguntao un par de veces los cod y nadie a sabido decirmelo. aqui pongo el el enlace de vircotto que lo tiene, pero no sabe los cod, si alguno teneis el vag, provad que poderse se puede. Responder
Dani_99 Publicado 26 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2009 en configuraciones ag-com, en el 5º, sale lo de vircotto, pero esos cod a mi no me valen, hasta que no tenga un cable pa ir provando nada. saludos. Responder
Hbb Publicado 26 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2009 Es decir que no se puede sin el vag-com?? jod** entonces porque con la llaver metida si lo hace?? Responder
Dani_99 Publicado 26 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2009 Es decir que no se puede sin el vag-com?? jod** entonces porque con la llaver metida si lo hace?? no se, a mi tambien me lo hace con la llave, pero no con el mando, y configure pa que cerrara de un solo "toque"(en la audi), pero lo del techo no lo conseguimos, ya que en el ord. que ellos tienen no les sale el nombre de los bit, pero con vag si que salen y se puede buscar, los bit se llaman: abrir, confort opening sunroof via remote control active cerrar, confort closing sunroof via remote control active pero hay que encontrar dnd estan. Responder
Hbb Publicado 26 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2009 donde puedo comprar el vag-com??y cuanto cuesta?? Responder
Dani_99 Publicado 26 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2009 donde puedo comprar el vag-com??y cuanto cuesta?? pasate por software, creo que vale +- unos 80-90e Responder
Hbb Publicado 26 de Agosto del 2009 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2009 que pasada no?? no hay nadie que lo haya conseguido es que es una porqueria ya que con la llave si lo hace. Responder
