Humberto Garcia Publicado 23 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2009 A mi lo que no me funciono es el cierre por lluvia... Alguien lo tiene? Saludos Responder
tommy_34 Publicado 23 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2009 Creo que debes tener sensor de luces y lluvia para que te funcione. Responder
dantx Publicado 23 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2009 Creo que ambas cosas. Es decir, no se puede anular la EGR ni tampoco que el techo se cierre con un solo click del mando. no, si a mi cerrarse si que se cierra con un toque, pero lo que no hace es abrirse...lo tengo activado pero na de na... Responder
vircotto Publicado 23 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2009 Creo que ambas cosas. Es decir, no se puede anular la EGR ni tampoco que el techo se cierre con un solo click del mando. no, si a mi cerrarse si que se cierra con un toque, pero lo que no hace es abrirse...lo tengo activado pero na de na... Abrir con un solo toque no hace ninguno, que yo sepa. Lo que sí se puede hacer es que quedándote apretando el mando, bajen las ventanillas y se abra el techo. Responder
Humberto Garcia Publicado 23 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2009 Creo que debes tener sensor de luces y lluvia para que te funcione. Pues si lo tengo, hago las modificaciones en el codigo y hasta ahi bien, me funciona lo de luces por lluvia y luces a 140km/h. Lo que no he podido hacer, es lo del activar el menu en el FIS, no se si sea por eso... Responder
dantx Publicado 23 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2009 Creo que ambas cosas. Es decir, no se puede anular la EGR ni tampoco que el techo se cierre con un solo click del mando. no, si a mi cerrarse si que se cierra con un toque, pero lo que no hace es abrirse...lo tengo activado pero na de na... Abrir con un solo toque no hace ninguno, que yo sepa. Lo que sí se puede hacer es que quedándote apretando el mando, bajen las ventanillas y se abra el techo. creo que solo en el restyling, en el pre no se puede nada mas que cerrar el techo desde el mando manteniedolo pulsado dos segundos. de abrir nada de nada (en el pre) Responder
jimya3 Publicado 24 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2009 buenas, seguramente algun otro forero con un restyling le abra pasado, que las configuraciones que aparecen en el hilo muchas de ellas no coinciden con los bytes y bit que indican segfuramente porke el restyling llevara otra centralita, aber si entre todos podemos ir poniendo configuraciones para los restyling y no volvernos locos buscando, saludos! Responder
muro DT Publicado 2 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2009 hola haber si me podris ayudar yo tengo un a3 de 2006 pero no consigo meterme en las configuraciones del climatizador me podriasi explicar pro favor estoy dessperado jaja Responder
carpintero Publicado 3 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2009 Hola, soy nuevo en todo esto de darle ligeras mejoras al coche. Quiero comprar un cable pero tengo una duda, hay cables 704 y 805 (creo) pero no se que comprar. Cual es el necesario? creo q van a un precio similar unos 90 euros aprox, por ebay. Y después que software hay que usar? Como veis muchas dudas. Tengo un A3 sportback 2006 quattro. Responder
Hasupito Publicado 3 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2009 90 euros? X 55 tienes el 704 y con traducciones a español. Saludos. http://www.ebayanuncios.es/post/452526 Responder
carpintero Publicado 3 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2009 90 euros?X 55 tienes el 704 y con traducciones a español. Saludos. http://www.ebayanuncios.es/post/452526 Gracias!! ya estoy buscándolo. Por cierto que diferencia hay entre el 704 y el 805.? Saludos Responder
Nephilim Publicado 8 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2009 CONFIGURACIÓN VAG-COM PARA PONER LUCES DE DÍA EN ANTINIEBLAS DELANTERAS AL PORCENTAJE QUE QUERÁIS. hola chicos, de este tema se ha hablado mucho, pero yo tuve que ingeniármelas para que me funcionara, ya que no sacaba nada en claro de lo leído. El brico lo que hace exactamente es que mientras no tengas encendidas las luces de posición o cruce, te enciende las luces antinieblas delanteras, al porcentaje que queráis. En cuanto encendéis las luces de cruce o de posición, las antinieblas se apagan. Compatible con cualquier otro brico como luces de giro. La configuración consta de 3 pasos: Paso 1: configurar luces de día en luz de cruce: modulo 9, byte 0 bit 4. En este caso se encienden las luces de cruce, no es lo que queremos hacer, pero es necesario para que funcione. Paso 2: configurar luces de día en luz antiniebla delantera: modulo 9 byte 17 bit 4. Ahora ya se han encendido las luces antinieblas. Paso 3: configurar intensidad: modulo 9 byte 20. Aquí no hay que activar ningún bit. Simplemente en el cuadradito en el que podemos poner valores decimales, (dependiendo de la versión del vag, suele estar arriba, debajo del long code, al lado de los valores hexadecimales y encima de los bits que se pueden activar) ponemos el valor que queramos, yo lo llevo al 50%. De serie trae el valor 92. Ni qué decir tiene que cuando activemos las luces antinieblas de verdad, durante el invierno o cuando sea, estas brillarán a su intensidad de serie, que es el 92%. Para desactivar este brico hay que hacerlo a la inversa, primero hacemos el paso 3 y lo ponemos a 92, luego deshacemos el paso 2, y por ultimo deshacemos el paso 1. Responder
KaRTs Publicado 18 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2009 Y alguien sabe si se pueden poner en las luces de posición?? Esque al llevar xenon se encienden estos como luces de cruce y no es lo que quiero. La otra opción de los antinieblas tampoco me acaba y por eso quería saber si alguien ha conseguido ponerlo en las de posición. Saludosss! Responder
alfavp Publicado 19 de Octubre del 2009 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2009 Mi mini-aportacion: Ventanillas automaticas con un solo click en mando sin dejar pulsado el boton: - Modulo 46(Central Conv.) - Pinchar en Coding - Pinchar en Long Coding Helper - Ir al Byte 5 y activar el Bit6(Automaticaly Closed) - Transfer - Dot it Apertura y cierre de puertas automatico: - Modulo 46(Central Conv) - Pinchar en Coding - Pinchar en Long Coding Helper - Ir al Byte 0 y activar el Bit 3 y 4(auto lock y auto unlock) - Transfer - Dot it Logs y graficas: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=63482 Viene muy bien explicado, solo añadir que para los TFSI los canales mas usados son estes: - 115, presion de turbo - 002, ciclos N75 y avance de encendido - 003, caudalimetro - 006, Tª admision - 020, retraso de encendido por picado - 031, lambda - 112, EGT - 230, presion de gasolina Codigos de error de Vag-Com: http://wiki.ross-tech.com/index.php/Category:Fault_Codes Coding de "todos" los modulos de los A3 8P: http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A3/S3_%288P%29 Espero que os sirva, pondre alguno mas que se pero lo tengo guardado en el otro portatil. P.D.: Todo esto lo he sacado de este foro , compañeros foreros y de este otro. POR FAVOR, QUÉ SIGNIFICA: - Pinchar en Long Coding Helper (Dentro de Coding no encuentro el Long Coding Helper) - Ir al Byte 5 y activar el Bit6(Automaticaly Closed) (Por favor qué es el Byte y y qué es activar el bite 6) Perdona mi ignorancia. Gracias por adelantado. Responder
lechugino Publicado 2 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2009 hola que tal e instalado Coming home / Leaving home con el vag y e tirado el cable a masa lo del menu oculto no me sale nada no se si es porque mi coche es de 2006, la cuestion que no me funciona pero cuando tengo las luces encendidas coche en marcha y cierro con el mando se siguen quedando encendidas y despues se apagan pero vuelvo a abrir y nada vuelvo a cerrar y nada solo fuciona 1 vez cuando e tenido el coche con las luces encendidas desde el interuptor de luces interior. Saludos. Responder
