sani Publicado 17 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2008 puede ser esto???? LC,21,0~2,01,Halogen Front Light LC,21,0~2,02,Xenon Front Light with Halogen High Beam LC,21,0~2,03,Bi-Xenon Front Light with additional High Beam LC,21,0~2,04,Bi-Xenon Front Light without additional High Beam LC,21,0~2,05,Bi-Xenon Front Light with separate Daytime Running Lights (DRL) LC,21,0~2,06,Bi-Xenon Front Light with LED Daytime Running Lights (DRL) LC,21,0~2,07,LED Front Light Responder
djcan Publicado 17 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2008 Mi mini-aportacion: Ventanillas automaticas con un solo click en mando sin dejar pulsado el boton: - Modulo 46(Central Conv.) - Pinchar en Coding - Pinchar en Long Coding Helper - Ir al Byte 5 y activar el Bit6(Automaticaly Closed) - Transfer - Dot it Apertura y cierre de puertas automatico: - Modulo 46(Central Conv) - Pinchar en Coding - Pinchar en Long Coding Helper - Ir al Byte 0 y activar el Bit 3 y 4(auto lock y auto unlock) - Transfer - Dot it Les llevé estos códigos al conce cuando fui a hacer la revisión para que me lo activaran. Me dijeron que ya estaban activados anteriormente, pero aún así no funciona ni el cierre confort ni las ventanillas con un click y que probablemente fuera por el modelo de mi coche (A3 8P 2.0 Tdi del año 2004). ¿Alguien ha conseguido activarlo con este modelo? ¿Algún truco o consejo? Gracias. Saludos. Responder
A3.8p_fernan Publicado 9 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2008 yo e conseguido las ventanas y el cierre auto. lo que no consigo son los pitidos al cerrar y en algunos modulos no me deja de entrar. como si tuviese el contacto quitado, me da el mismo error. supongo que algo ago mal o que esos mudulos salen pero no los puedo modificar nose... un saludo! Responder
BoMBaI Publicado 10 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2008 Hace tiempo vi algo sobre que al cerrar se podría activar un pitido a la vez que elegir el tiempo e intervalos de los intermitentes, alguien sabe algo? Y sobre el coming, alguien lo activó conectando un cable en el conector E pin 12 y le funciona? Yo llevo dos intentos sin éxito.. Saludos. Responder
Nitronic Publicado 10 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2008 Hace tiempo vi algo sobre que al cerrar se podría activar un pitido a la vez que elegir el tiempo e intervalos de los intermitentes, alguien sabe algo? Y sobre el coming, alguien lo activó conectando un cable en el conector E pin 12 y le funciona? Yo llevo dos intentos sin éxito.. Saludos. Doy fé de ello Responder
A3.8p_fernan Publicado 10 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2008 Hace tiempo vi algo sobre que al cerrar se podría activar un pitido a la vez que elegir el tiempo e intervalos de los intermitentes, alguien sabe algo? Y sobre el coming, alguien lo activó conectando un cable en el conector E pin 12 y le funciona? Yo llevo dos intentos sin éxito.. Saludos. Doy fé de ello osea que das fe significa que estas seguro que se puede activar no? pero alguien nos puede dar mas datos para los que no nos enteramos? un saludo y gracias Responder
DMoLiTi0n Publicado 10 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2008 ACTIVAR "WARNING" CUANDO PISAS EL FRENO Y SALTA EL ABS. Para los que tienen long coding Byte 17 Bit 0 Parpadeo Luz de Freno de Emergencia ACTIVADO (MODULO 09 Responder
Nitronic Publicado 10 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2008 Hace tiempo vi algo sobre que al cerrar se podría activar un pitido a la vez que elegir el tiempo e intervalos de los intermitentes, alguien sabe algo? Y sobre el coming, alguien lo activó conectando un cable en el conector E pin 12 y le funciona? Yo llevo dos intentos sin éxito.. Saludos. Doy fé de ello osea que das fe significa que estas seguro que se puede activar no? pero alguien nos puede dar mas datos para los que no nos enteramos? un saludo y gracias Doy fé k tengo activado el comming home artesanalmente si... Responder
BoMBaI Publicado 10 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2008 Creía que corroborabas el tema del pitido al cerrar..jeje Saludos. Responder
Maikel76 Publicado 10 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2008 MAS CONFIGURACIONES!! no nos desviemos del tema!! Este post es alucinante. He llegado al foro de casualidad buscando en google y me he registrado para hacer una pregunta y poder leer bien el foro. Me quedo sin palabras. Mi mujer se compró hace 2 meses un A3 Sportback 1.9TDI 105cv S-Line Edition, no el model restyling, sino el que habia hasta ahora. De serie los cristales no se suben con un "toque", hay que mantener pulsado el mando. ¿me queréis decir que no es necesario comprarle nada? ¿que con sólo regular la centralita con el programa este Vag-Com, se puede conseguir eso? Y que los espejos electricos se abatan al cerrar el coche también? y Activa el Coming Home y Leaving Home, sin que el coche lo trajera de casa? Seguir manteniendo el post. es muy bueno. El problema es que alguien como yo que no tiene ni idea imagino que deberá ir al concesionario a pedir el favor de que activen estas cosas, previo pago de lo que me quieran cobrar, claro, no? Responder
A3.8p_fernan Publicado 10 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2008 MAS CONFIGURACIONES!! no nos desviemos del tema!! Este post es alucinante. He llegado al foro de casualidad buscando en google y me he registrado para hacer una pregunta y poder leer bien el foro. Me quedo sin palabras. Mi mujer se compró hace 2 meses un A3 Sportback 1.9TDI 105cv S-Line Edition, no el model restyling, sino el que habia hasta ahora. De serie los cristales no se suben con un "toque", hay que mantener pulsado el mando. ¿me queréis decir que no es necesario comprarle nada? ¿que con sólo regular la centralita con el programa este Vag-Com, se puede conseguir eso? Y que los espejos electricos se abatan al cerrar el coche también? y Activa el Coming Home y Leaving Home, sin que el coche lo trajera de casa? Seguir manteniendo el post. es muy bueno. El problema es que alguien como yo que no tiene ni idea imagino que deberá ir al concesionario a pedir el favor de que activen estas cosas, previo pago de lo que me quieran cobrar, claro, no? saludos! ante todo yo cuando me case quiero una mujer que me regale un a3 ajjajajajj donde se pide esoooo a lo de lcomin leaving SI , a lo de las ventanillas SI , lo de los retrovisores depende, si lo equipa. supongo porque el mio se regula electrico pero no tiene mecanismo para plegarse, ASI no se puede. si lo equipa posiblemente se pueda. para configurar todo eso te ace falta vagcom y cable para conectar el portatil al coche. venga que no pare la fiesta!!! :crying_anim: :drool: :drool: :drool: mas cosita, mas cositas... Responder
A3.8p_fernan Publicado 10 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2008 ACTIVAR "WARNING" CUANDO PISAS EL FRENO Y SALTA EL ABS. Para los que tienen long coding Byte 17 Bit 0 Parpadeo Luz de Freno de Emergencia ACTIVADO (MODULO 09 DMoLiTi0n! compadre! gracias por el dato! es muy util, lo que no se si sera una de esas opciones de la centralita de 30 bytes... en ese caso no me vale :crying_anim: P.D.: Ante me equiboque, pense que decia ``Mi mujer me a comprado un coche´´ , eso es las ganas que yo tengo :ranting2: ajajajjajaj... Saludos pa tod@s! Responder
BoMBaI Publicado 10 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2008 MAS CONFIGURACIONES!! no nos desviemos del tema!! Este post es alucinante. He llegado al foro de casualidad buscando en google y me he registrado para hacer una pregunta y poder leer bien el foro. Me quedo sin palabras. Mi mujer se compró hace 2 meses un A3 Sportback 1.9TDI 105cv S-Line Edition, no el model restyling, sino el que habia hasta ahora. De serie los cristales no se suben con un "toque", hay que mantener pulsado el mando. ¿me queréis decir que no es necesario comprarle nada? ¿que con sólo regular la centralita con el programa este Vag-Com, se puede conseguir eso? Y que los espejos electricos se abatan al cerrar el coche también? y Activa el Coming Home y Leaving Home, sin que el coche lo trajera de casa? Seguir manteniendo el post. es muy bueno. El problema es que alguien como yo que no tiene ni idea imagino que deberá ir al concesionario a pedir el favor de que activen estas cosas, previo pago de lo que me quieran cobrar, claro, no? saludos! ante todo yo cuando me case quiero una mujer que me regale un a3 ajjajajajj donde se pide esoooo a lo de lcomin leaving SI , a lo de las ventanillas SI , lo de los retrovisores depende, si lo equipa. supongo porque el mio se regula electrico pero no tiene mecanismo para plegarse, ASI no se puede. si lo equipa posiblemente se pueda. para configurar todo eso te ace falta vagcom y cable para conectar el portatil al coche. venga que no pare la fiesta!!! :laugh: mas cosita, mas cositas... Lo de los retrovisores aunque lleves el mecanismo para plegarlos, no es posible, de momento. Lo del warning, muy bueno, lo activaré si se puede con la centralita de 23 bytes. Saludos. Responder
vircotto Publicado 12 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2008 (editado) Es una pena que no se pueda jugar con los retrovisores plegables. Lo que yo sí he conseguido es activar el cierre confort de un solo toque incluido el open sky y la apertura confort también del open sky. Si no recuerdo mal eran los siguientes códigos: Byte 05 Bit 2 Comfort Opening Sunroof via Remote Control active Con lo que se consigue que al mantener apretado la primera vez bajen las ventanillas (como siempre) La segunda vez se eleva el techo a la posición uno La tercera vez se abre el techo a la posición dos La cuarta vez se abre el techo a la posición tres. Se explica mejor con un video: Byte 05 Bit 5 Comfort Closing Sunroof via Remote Control active Apretando el cierre durante dos segundos se cierra todo, incluido el techo: Editado 12 de Septiembre del 2008 por vircotto Responder
jaimemz Publicado 12 de Septiembre del 2008 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2008 ACTIVAR "WARNING" CUANDO PISAS EL FRENO Y SALTA EL ABS. Para los que tienen long coding Byte 17 Bit 0 Parpadeo Luz de Freno de Emergencia ACTIVADO (MODULO 09 Te funciona? Porque yo una vez lo configuré y frenando a lo bestia no se encendia el warning Responder
