  • Respuestas 851
Posted Images
tb e intentado lo del luz de giro lo he activado y lo de cuando abres se encienden los antinieblas y nada no hace nada
tu coche de cuando es, por que a partir del verano del 2009 sacaron nuevas centralitas y con los cables que hay no se pueden mirar, no salen los labels.
Después de tantas compras conjuntas de cables VAGCOM y tantos cochecicos nuevos por el foro sería de agradecer alguna captura con los "long codding helper" del modulo 9... así retomamos el problema de lectura de ese modulo en los coches nuevos. Este problema nos lo topamos cuando tratábamos de activar los coming/leaving home con los antiniebla y las luces de posición tal y como lo llevan los últimos Audis de serie. No conseguimos sacar las labels de los bits de ese módulo.
Particularmente Kev yo que soy novato,pero he trasteado algo con el cable el mod. 09 no es tan complicado menos con
las centralitas MY08 que son las de 30 bytes(apartir de junio de 2007) lo primero seguir las instrucciones del vendedor(
del cable)al pie de la letra le resto un poco de ingles y cuando hayan dudas preguntar en el foro, y en cuanto pueda os doy uha captura del long coding helper
Saludos,
Guirre: ¿Tienes coming/leaving home de serie en un restyling? De los que se se encienden solo las antiniebla y las de posición. Es que lo hemos intentado con alguno que si lo tenía y no nos salían los labels de los bits del módulo 9 que es donde pensabamos que podía estar la configuracion del coming/leaving nuevo... parece ser que en los nuevos montan una centralita rara que no nos lee los cables VAGCOM. Miento, si que lee pero no saca info de los labels y los valores del churro hexadecimal es completamente diferente al de nuestros coches. Hablando siempre de centralitas de 30 bytes.
Muy buenas, a ver si alguien me puede ayudar, mi coche es un audi a3 8p del 2004, pero claro está, el modelo es el del 2003 con la rejilla delantera dividida. Sabría alguien decirme como activar el come/leaving? Es que yo lo activo en el modulo 9 el byte 0 bits 5 y 7 respectivamente pero no se lleva acabo, es decir q se activa pero al abrir el coxe o cerrarlo las luces no se encienden. Tengo puesto faros de xenon de serie, eso no creo q sea el problema. A ver si me ayudais, gracias de antemano, un saludo!
Hola, acabo de adquirir el el vag com 908. Lo he instalado paso a paso como dice el manual, pero cuando conecto el cable al coche y en la pantalla de opciones le doy a "test", me dice que todo está OK pero que el cable no está conectado al coche.
A alguien ya le ha pasado algo así? El coche es un A3 de junio de 2009
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Tienes el contacto dado?
Gracias de antemano
Ya está solucionado, gracias! Era que el proveedor me habia enviado un software que no era el correcto. Ya funciona.
Gracias de antemano
Por cierto, he estado probando a poner el comming/leaving home, las antiniebla para giros y las luces de warning al entrar el ABS. He seguido las instrucciones que he visto por aqui al pie de la letra, pero no funciona ninguna de las 3 cosas.
Otra cosa, el byte 0 del modulo 09, que valores lleva de serie? Lo he trasteado y ahora no sé como estaba.
¿Es normal que no me deje acceder al modulo 46?
Mi coche es un A3 2.0tdi S-line restyling
Saludos!
Me alegro de que lo hayas encontrado. Pero vaya que no has podido configurar ninguna de las tres cosas...
Yo tengo el mismo coche que tu, y sí puedo entrar en el modulo 46, asi que no es normal.
A lo de los valores del modulo 9, busca en ente hilo, páginas atras porque encontrarás pantallazos de mi coche.
He visto en los pantallazos que has puesto, que al lado de los bits a activar, te sale el nombre de lo que hace. Pero a mi no me sale! Qué patada se va a llevar el cablecito!! jejejee
jajajaja tanquilo hombre! no le des una patada al cable! jajaja
Supongo que a ti te sale algo como lo de esta captura:
Modulo 9
Es que os compráis unos coches tan nuevos que mira lo que pasa... ya no sirven los cables VAGCOM! :thumbsup:
No salen los labels... no se por qué y de esto ya hace un tiempo que pasa... no he visto nada en ningun lado relativo a este tipo de centralitas nuevas.
