ibanobis Publicado 14 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2010 me he gastado el dinero del cable para nada xk x lo visto para el nuevo a3 no furula practicamente nada y tienes k ir todo el rato a ciegas vaya MIERD... Responder
guirre Publicado 14 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2010 No desespereis el cable 908 en adelante es el unico que sirve para las centralitas 2010 mirar este post; http://www.clubvwgolf.com/foro/showthread.php?p=2319036 Responder
albertobg Publicado 21 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2010 Solo se puede cerrar ventanas y techos con un solo toque prolongado del mando. Abrir solo se pueden las ventanas dejando pulsado el mando (que es un coñazo), pero el techo solo se puede abrir desde el mando en el techo del coche. si que se puede abrir tambien con el mando, si no mira el video de arriba. y si, pon los cod gracias. os aseguro que el techo no se puede abrir con el mando, constatado por muchos del foro, que como lo hace el del video? eso me gustaria a mi saber, si alguien lo consigue que me lo pase No pagueis mas de 50-60 euros por el vag-com, y miedo, no hay que tener miedo, pero tocar las cosas que hay en el foro, no tocar nada de motor o cosas importante, lo maximo que puede pasar es que algo del coche deje de funcionar, cosa q se resuelve metiendole de nuevo los codigos correctos. Nunca utilizarlos con el wifi abierto, acepteis o no la actualizacion, y utilizarlo solo con el software que trae (os recuerdo que es pirata, el nuevo vale un huevo) Os paso los codigos Bueno chicos he conseguido que el opensky se abra con el mando, mañana hago un video y lo subo y tambien pongo la configuración del vag-com por si alguien esta interado, pero comprobado por mi y por el forero jazpiroz. Responder
audisline Publicado 22 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2010 Hola buenas e comprado un vag com y e activado coming home/leaving home, menu oculto, y lo de frenada de emergencia que sinceramente no se cual es su funcion, pero a lo que iba, lo que no e sido capaz de activar son las luces de giro, se supone que es: modulo9/byte32/bit 2 bit 3, tambien e probado en el modulo 46,pero el caso es que el byte 32 a mi no me sale,me han dicho que probara con el byte 23 pero tampoco me sale, por cierto mi coche es del 2008 pre-reestyling. Saludos. Responder
Nephilim Publicado 22 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2010 no es el byte 32, es el byte 23 del módulo 9 (yo lo tengo activado, mi coche es de septiembre de 2007). He comprobado personalmente que a algunos coches con el vagcom 805 o superiores no le sale la opción, como te pasa a ti, pero si le metes el vagcom 704.1 que es el que tengo yo, se puede activar perfectamente. Por supuesto todo esto es solo para coches con centralitas de 30 bytes, es decir coches fabricados desde mediados de 2007 en adelante. Responder
audisline Publicado 22 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2010 Lo acabo de comprobar y en el byte 23 no me deja hacer nada, a si que debe ser que mi vag com es el 812.4.Entonces no puedo hacer nada?? Responder
ortegasoft Publicado 22 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2010 No me parece serio que en las compras conjuntas de los cables no se avise a los usuarios de modelos posteriores al verano de 2009 van a tener dificultades para acceder al módulo 46, precisamente donde se pueden hacer cosas básicas pero de gran ayuda. Es cierto que no se bloquea, pero tampoco salen los "LABELS" para saber lo que estamos tocando. No se qué opináis, pero esto no es así. Responder
matrix Publicado 22 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2010 (editado) Los que tengais las nuevas centralitas , osea los que no podais entrar en el modulo 46. No os preocupeis ya no lleva modulo 46 , se a unido todo en el modulo 9 llamado BCM y las codificaciones anteriores ya las podeis tirar a la basura como he echo yo. son totalmente distintas. Haceros con un cable minimo 812 con labels del 908 y hablamos de activar cosillas. Saludos. P.D . Algunos de vosotros ya perteneceis a la nueva era de centralitas BCM. Editado 22 de Abril del 2010 por matrix Responder
Nephilim Publicado 22 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2010 Lo acabo de comprobar y en el byte 23 no me deja hacer nada, a si que debe ser que mi vag com es el 812.4.Entonces no puedo hacer nada?? Sí que puedes. Tendrás que cambiar el valor del byte 23 a ciegas, sin el long coding helper. Si sabes algo de informática no debería ser difícil. Tan sólo has de pasar a hexadecimal el valor en binario del byte. Si no calculo mal, por defecto el byte 23 tiene valor 00, tendrías que poner valor 06 (que es el equivalente a activar los bits 2 y 3). Si no te fías puedes esperar a que alguien con esa mod activada te diga el valor que le sale en el byte 23. Si te esperas al fin de semana yo mismo puedo decírtelo, ahora no puedo porque no tengo el coche a mano. Responder
matrix Publicado 22 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2010 (editado) ACTIVACION DE PITIDOS DE CONFIRMACION -Modulo 9 -Coding -Lcoding -Bien, nos vamos al Byte 5 -Activamos el bit 1 -Ahora ahi que activar el bit 4, pero esta oculto, y tendremos que activarlo mediante el codigo binario. este codigo se forma por 0 y 1 de forma que 0 es desactivado y 1 activado, y se lee de derecha a izquierda, de tal forma que el ultimo numero es el bit 0 mientras que el primero es el bit 7, pues contamos y al bit 4 le quitamos el 0 y le ponemos un 1, marcamos cualquier casilla de un bit del mismo byte y la desmarcamos para que el binario quede marcado y ya esta pitidos activados -Ceramos y do it Si os salen todos los bits hacerlo asi. Activación de pitidos en cierre Modulo 9 --> Byte 5 --> Marcar Bit 1 Activación de pitidos en apertura Modulo 9 --> Byte 5 --> Marcar Bit 4 LOGICAMENTE HAY QUE TENER ALARMA, SI NO NO SIRVE. OJO: SOLO CENTRALITAS BCM (OSEA LAS ULTIMAS) Editado 22 de Abril del 2010 por matrix Responder
matrix Publicado 22 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2010 AVISO DE NIVEL BAJO DE LOS LIMPIAS. modulo 17 instruments conding, longcondinghelper, marcar byte 1 , bit 2. Do it . y listo. Responder
matrix Publicado 22 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2010 (editado) TEST DE AGUJAS DEL CUADRO. (HACERLO CON EL 908) A VER.. Modulo 17 adaptation10 abrir el menu desplegable y seleccionar "staging" seleccionar "active" en el desplegable inferior. Aceptar. Para que funcione lo del test de agujas mirar la referencia del cuadro en la pantalla donde estan los botones coding, adaptation.. etc. del modulo 17. Creo que solo se puede hacer en las referencias que acaben en H. que es la mia tambien. No obtante probad. OJO: SOLO CENTRALITAS BCM (ULTIMAS , DESPUES DE VERANO 2009) Editado 22 de Abril del 2010 por matrix Responder
guirre Publicado 22 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2010 Lo acabo de comprobar y en el byte 23 no me deja hacer nada, a si que debe ser que mi vag com es el 812.4.Entonces no puedo hacer nada?? En teoria y practica porque yo lo he comprobado a menos que cada audi sea diferente,que no creo, si es una centralita MY08 porque si no, no te deja poner poner menu avanzado como has dicho,te deberia dejar tocar el byte 23,y mas con el 812.4 que hasta ahora que ha salido el 908.x el que mejor resulato ha dado siempre y cuando no pasemos por alto las instrucciones de funcionamiento,revisa que te minuciosamente paso a paso,qu seguro algo no cuadra,a todos nos sucede. Te anexo una captura del 23; 7_5.bmp Responder
ivantxutxu Publicado 22 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2010 COMO ACTIVO CIERRE DE OPENSKY CON EL MANDO? todavia no he hecho nada con el vag com es un sportback de 2005, pasos a seguir ke no tengo ni idea Responder
matrix Publicado 22 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2010 COMO ACTIVO CIERRE DE OPENSKY CON EL MANDO?todavia no he hecho nada con el vag com es un sportback de 2005, pasos a seguir ke no tengo ni idea A ver si vamos utilizando el buscador. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry2496048 Responder
