hola, he intentado cambiar la dureza de mi audi a3 del 2010 por las estas instrucciones que he encontrado por hay
(Nos vamos al módulo 44 Steering Assist, pinchamos en Adaptation 10, de hay nos vamos al canal 01, y desde vemos:
1 --- extremadamente dura
2 --- dura
3 --- menos dura
4 --- blanda
5 --- muy blanda
6 --- extremadamente blanda
pero en el 01 me da error.
alguien me puede decir como lo hago? gracias
  • 3 semanas más tarde...
  • Respuestas 851
Posted Images
Hola:
A ver o no me entero o no se.
Resulta que no encuentro nada para ver codigos de adaptaion para centralitas de a3 8p del año 2004 y con el mod KSG h02 0040.
Alguien me peude ayudar, la mayoria de las cosas que he visto (luces de antiniebla al girar, intermitentes con el abs, etc ) mandan modificar bytes y bit de posiciones que no tengo.
Alguien me puede ayudar
Gracias
Mi mini-aportacion:
Ventanillas automaticas con un solo click en mando sin dejar pulsado el boton:
- Modulo 46(Central Conv.)
- Pinchar en Coding
- Pinchar en Long Coding Helper
- Ir al Byte 5 y activar el Bit6(Automaticaly Closed)
- Transfer
- Dot it
Hola
Y para hacer lo contrario, osea , no quiero que suban automáticas (mi mujer cuando va de acompañante se acabará cargando el elevalunas, por que nunca se aclara con la altura que quiere)...¿ cómo tendría que hacer ?
Gracias
Hola amigos,
Tengo un problemilla para hacer que se enciendan al frenar los antinieblas en un
a3 sportback del 2005,
me explico:en el foro ponen que hay que entrat en el modulo 9 y despues
el byt 21 y despues marcar el byt 4,pero en mi centralita solo sale el modulo 20
y no el 21 !!!
asi que no hay manera,
Algien que tenga la solucion???
Un saludo desde belgica
Editado por dol
Mi mini-aportacion:
- Pinchar en Coding
- Transfer
- Dot it
Hola
Gracias
pues al reves. desactivas lo que hay que activar aqui.
Mi mini-aportacion:
- Pinchar en Coding
- Transfer
- Dot it
Hola
Gracias
Gracias, a ver si me animo, compré hace meses el cable y aún no lo he utilizado para nada útil jeje
Mi mini-aportacion:
- Pinchar en Coding
- Transfer
- Dot it
Hola
Gracias
Hola, pues por fin me decidí a darle un uso al vagcom...y ayer intenté desactivar la subida automática de las ventanillas, he seguido (creo) todos los pasos, que aquí decís...pero al llegar al byte 5 no me aparece la opción de " Ir al Byte 5 y activar el Bit6(Automaticaly Closed)" (en mi caso sería desactivarlo)
Os dejo una captura, de como está, por si alguno se da de cuenta, de lo que hago mal (mi bit 6 no pone eso)
GRACIAS
Editado por Moncho2
Mi mini-aportacion:
- Pinchar en Coding
- Transfer
- Dot it
 Hola
Gracias
GRACIAS
Imagen enviada
Esque tu centralita no es igual que la mia. Mira otro byte a ver si encuentras la opcion de: comfort function power windows(algo asi pone).
Saludos!
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Mi mini-aportacion:
- Pinchar en Coding
- Transfer
- Dot it
Hola
Gracias
GRACIAS
Saludos!
Muy amable (gracias de nuevo tome)...pues habrá que seguir buscando jeje..., es que chico, yo ya me estaba mareando . salu2
Mi mini-aportacion:
- Pinchar en Coding
- Transfer
- Dot it
 Hola
Gracias
GRACIAS
Imagen enviada
Saludos!
Mas tarde si acaso te paso una fotillo de los bit del byte 5, para qu sepas que pone el.bit a buscar.
Saludos, y de nada hombre, estamos aqui para ayudarnos!
Mi mini-aportacion:
- Pinchar en Coding
- Transfer
- Dot it
Hola
Gracias
GRACIAS
Saludos!
Pues muchas gracias, sólo si te viene bien. salu2
ostras tio, hoy he estado trasteando por si podia poenr test de agujas, y se me ha ido la opola. a ver si mañana pienso a conectar un moeto el cable.
saludos!
saludos!
Muchas gracias tomé un saludo
Disculpa la tardanza Moncho, aqui te dejo la foto. Lo impprtabte es llegar
Jejejej
